Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell)
#2512904
27/09/2018 13:01
Talgos
Innlegg: 528 |
Dette blir min første byggetråd her på forumet. Jeg kjøpte meg en gammel brukt Trek landeveissykkel på Finn.no i sommer som jeg har planer om å pusse opp. Sykkelen skal hovedsakelig brukes som rullesykkel på vinteren, men kan kanskje også bli brukt som en finværsykkel på sommerhalvåret. Det var sparsommelig med info fra selger, men utifra gransking på internettet så ser det ut til å være en 2003 modell Trek 2300 med ZR 9000 Alloy ramme og OCLV 110 carbon gaffel. Dette var Trek sin beste aluminiumsramme den gangen, og er håndlaget i USA. Planen er å demontere sykkelen helt. Vaske og rense alle deler. Skifte ut utslitte deler. Ramma har jeg lyst til å fjerne lakken på. Kan se for meg at den kan bli veldig tøft med rå aluminiumsramme. Slik så sykkelen ut når jeg kjøpte den:
Redigert av Talgos; 27/09/2018 13:02.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell)
[Re: Talgos]
#2513084
28/09/2018 11:09
karlsons
Innlegg: 420 |
Spennende. Hvordan tenker du å fjerne lakken? Malingsfjerner?
[Re: Talgos]
#2513100
28/09/2018 11:38
Talgos
Innlegg: 528 |
Ja, har kjøpt inn Biltema sin malingsfjerner. Blir vel en tidkrevende jobb...
[Re: Talgos]
#2514160
03/10/2018 11:30
Talgos
Innlegg: 528 |
Da har jeg begynt å fjerne lakken. Smører godt på med malingsfjerner og pakker inn i plast så den ikke skal tørke ut så raskt. Lar dette stå og godgjøre seg i ca 10 timer før jeg skraper av det som er løst. Jeg får ikke av alt på en runde så jeg smører da på et nytt lag og gjentar prosedyren. På denne rammen var alle logoer og fargefelter dekaler og ikke lakkerte. Malingsfjerneren fungerer ikke veldig bra på det, så ble litt ekstra skraping på de feltene på ramma. For å ikke få for mye skrapejobb pr dag så har jeg delt opp ramma i to. Tok først baktriangelet før jeg så begynte på framtriangelet. Etter 4 runder med malingsfjerner på baktriangelet så er 99% av lakken borte, det er kun noen små flekker igjen nå. Sparer de til slutt. Har begynt på framtriangelet nå, må sikkert bruke 4 runder her også antar jeg.
Redigert av Talgos; 03/10/2018 11:31.
[Re: Talgos]
#2514589
05/10/2018 13:07
Talgos
Innlegg: 528 |
Mens jeg venter på at malingsfjerneren jobber så har jeg brukt litt tid på å gå over delene på sykkelen. En god del var gammelt og slitt så da blir det å tråle nettet etter nye deler til gamle sykler...
- Kranklager - Bolter til krankarmene - Brace-on klemme til framgir - Barrel adjusters til girvaierene - Hoods til girskifterne - Bolter til seteklemme, flaskestativ, styrelager - Stem (fra delelageret mitt) - Styre
Og så har jeg bestilt nye dekaler til å ha på ramma. Fikk bestilt med den gamle skrifttypen Trek hadde så logoen blir tidsriktig. Gikk for sort. Håper passer bra sammen med polert aluminium, og at det ikke blir for kjedelig...
[Re: Talgos]
#2514591
05/10/2018 13:33
Talgos
Innlegg: 528 |
Og der var det bestilt enda noen flere deler. - Styretape - Kjede
Og på delelageret mitt så hadde jeg en nesten ubrukt kassett og et nytt sete.
[Re: Talgos]
#2516207
15/10/2018 13:37
jaknudsen
Innlegg: 2,483 |
Kommet noe lenger?
[Re: Talgos]
#2516434
16/10/2018 13:28
Talgos
Innlegg: 528 |
Ja, er endelig ferdig med å fjerne lakken. Brukte 4 strøk med malingsfjerner. Biltema sin malingsfjerner er nok ikke av de sterkeste produktene på markedet, men den er da desto tryggere å jobbe med. Ingen etsing hvis du får det på huden, ingen stygg lukt/gasser osv... Og den var veldig skånsom mot ramma.
Så etter en grundig vask og litt pussing med fint pussepapir (400 og 800) på enkelte flekker så er ramma klar for polering.
Har kjøpt inn Autosol Aluminium polish.
[Re: Talgos]
#2518868
28/10/2018 18:08
Talgos
Innlegg: 528 |
Redigert av Talgos; 28/10/2018 18:12.
[Re: Talgos]
#2518869
28/10/2018 18:16
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Det ser jo veldig bra ut det resultatet.
[Re: Talgos]
#2518936
29/10/2018 07:14
karlsons
Innlegg: 420 |
Kult! Blir det klarlakk som siste finish?
[Re: Talgos]
#2519029
29/10/2018 11:11
Talgos
Innlegg: 528 |
Det er det som har vært planen. Aluminium oksiderer så det bør beskyttes for å holde seg blank og fin. Trodde dette skulle være en smal sak, men det viser seg at det ikke er bare bare å ha klarlakk direkte på aluminium! Så her må jeg gjøre litt mer research.
Alternativene jeg har kommer fram til så langt er: 1. Finne en klarlakk til aluminium 2. Keramisk coating 3. Vokse ramma
[Re: Talgos]
#2519389
30/10/2018 23:35
dagfink
Innlegg: 3,436 |
Kjempefin! Desse gamle Trek-racerane er dessutan skikkeleg gode å sykla på.
Eloksering er vel berre ein kontrollert oksyderingsprosess, og på aluminium går vel ikkje oksyderinga djupare enn overflata? Såleis burde det ikkje vera noko i vegen for å la ramma vera ubehandla. Eller er det noko eg har misforstått?
[Re: Talgos]
#2519486
31/10/2018 10:34
Talgos
Innlegg: 528 |
Oksideringa gjør at ramma blir stygg. Det kan så klart poleres bort igjen. Etter å ha vært i kontakt med lakkforhandlere, billakkerere, bilpleiere og diverse internettforum for bilpleie så har jeg kommet fram til at jeg behandler ramma med en voks.
Både lakkering og keramisk coating så klart de mest holdbare løsningene hvis det funker, men det blir veldig mye jobb og styr hvis det ikke blir bra. Da må det slipes bort igjen. Jeg gidder ikke den evt jobben hvis det ikke blir bra. Og ingen lakkforhandlere eller billakkerere som jeg har vært i kontakt med kan garantere at det blir bra.
Har også sett en del på lakkforsegling, men etter å ha vært i kontakt med flere som driver med bilpleie så anbefaler de fleste å bare bruke voks. Dette er så klart det minst holdbare alternativet, men også det som innebærer minst jobb. Og konsekvensene hvis det ikke skulle gå bra er også svært liten. Og det er forholdsvis enkelt å vokse ramma ved behov. Dette blir ikke en sykkel som skal ut i all slags vær året rundt så tror ikke at dette må vedlikeholdes så alt for ofte.
Så da gjenstår det bare å kjøpe voks. Ser at dette er en bransje hvor det nerdes minst like intenst som i sykkelmiljøet! Så voks er ikke bare en voks... Skal man gå for en syntetisk voks eller en naturlig carnauba voks? Og her kan man også bruke mye penger hvis man vil ser jeg!
[Re: Talgos]
#2519507
31/10/2018 12:03
Skorp
Innlegg: 1,882 |
Kul ramme, har du pusset ned sveisene rund headtuben eller var den slik orginalt?
[Re: Talgos]
#2519536
31/10/2018 13:42
Talgos
Innlegg: 528 |
Det var slik originalt! Alle sveisene er pusset på ramma så det er ei veldig fin ramme. Ramma er håndlaget i USA og er veldig forseggjort. Derfor synes jeg den tar seg ekstra godt ut uten lakk! Det er vel en av de siste årgangene de laget der borte før de flyttet produksjonen til Asia.
[Re: Talgos]
#2519554
31/10/2018 15:52
Registrert: Jun 2015
bjarnetv
Innlegg: 773 |
jeg liker collinite 845 siden den er enkel å påføre og pusse av, men det er egentlig litt hipp som happ med voks, og på et såpass lite objekt som en sykkel så får man som regel et bra resultat uansett. Brukte biltema sin voks i gamle dager og syntes den funket helt fint.
Husk at en voks ikke er like hardfør og varer like lenge som en lakkforsegling, så du må nok vokse den en gang i måneden om du vil holde oksideringen borte 100%. i krinkler og kroker, rundt kranken og på seterøret bak mot bakhjulet er det nok bare å godta at det kommer til å bli oksidert før heller enn senere.
[Re: Talgos]
#2519571
31/10/2018 18:27
Talgos
Innlegg: 528 |
Er klar over at voks ikke er like hardfør og varer like lenge som en lakkforsegling, så er spent på hvordan dette vil gå over tid.
Har kjøpt ei lita flaske med Chemical Guys Butter Wet Wax nå som er en naturlig carnauba voks.
Har akkurat gjort meg ferdig med siste finpuss og vasking nå. Så da er det klart for å ha på logoer og vokse ramma.
[Re: Talgos]
#2519630
01/11/2018 07:20
karlsons
Innlegg: 420 |
Har akkurat gjort meg ferdig med siste finpuss og vasking nå. Så da er det klart for å ha på logoer og vokse ramma. Vi vil se bilder!
[Re: karlsons]
#2519654
01/11/2018 09:17
Talgos
Innlegg: 528 |
Redigert av Talgos; 01/11/2018 09:18.
[Re: Talgos]
#2519797
01/11/2018 19:32
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
 not bad
[Re: Talgos]
#2519799
01/11/2018 19:34
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
hvor mye jobb var poleringa?
[Re: Talgos]
#2519819
01/11/2018 20:45
Registrert: May 2004
Totte
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Innlegg: 1,321 |
Jeg synes denne flotte ramma hadde fortjent å forbli naken. Evt. diskrete dekaler i klarplast, om noe slikt er mulig å lage.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg. (Byggmester Harald Langemyhr)
[Re: Talgos]
#2519820
01/11/2018 20:47
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
det trek-merket passa da utmerket!
[Re: mtbmaniac]
#2519827
01/11/2018 21:37
Talgos
Innlegg: 528 |
hvor mye jobb var poleringa? Jeg har ikke telt timene, men jeg antar at jeg har brukt ca 15-20 timer totalt i fra jeg begynte å fjerne lakken. Det er første gangen jeg gjør dette, så hvis man er dreven og har alt det rette utstyret så hadde det kanskje vært gjort på under 10 timer. Det ble en del prøving og feiling. Og så er det ikke de store flatene som tar tid, men det er alle krinker og kroker. Husker at jeg angra litt da jeg holdt på å skrape lakk mellom kjedestag og krankhus; "hvorfor sitter jeg her og skraper maling i stedet for å være ute og sykle?" Men straks man var i gang med poleringa og begynte å se hvor blankt og fint det ble så kom både motivasjon og arbeidslyst tilbake! Nå angrer jeg ikke på at jeg begynte på dette prosjektet. Og arbeidstimene har nok ikke gått ut over sykkeltimer heller, har jo stort sett holdt på med dette på kveldstid når det har vært mørkt, kaldt og vått ute. Ser fort at man kan bli bitt av "pussesyken" når man holder på med dette. Det kan alltids bli litt blankere bare man pusser litt til! Så det kan fort bli et evighetsprosjekt hvis man ikke klarer å si at NÅ er det bra nok. Jeg har blitt såpass smittet av "pussesyken" at jeg har begynt å polere krankarmene nå.
[Re: Talgos]
#2527093
18/12/2018 13:38
Talgos
Innlegg: 528 |
Fikk plutselig et alvorlig sykt barn 2. november så det har vært en lang pause i dette proskektet. For å få tankene over på andre ting nå så har jeg så smått fortsatt litt.
Alt på ramma ble polert med maskin. Har brukt en kombinasjon av roterende poleringsmaskin, drill og en dremel (Bosch GRO). Alle maskinene har vært brukt med forskjellig poleringsutstyr. Det som var mest effektivt var en 180mm ullpad på poleringsmaskina. Den store skiva var også overaskende effektiv på litt kronglete plasser sånn som mellom kjede- og setestag. Dette fordi padden var så stor at maskina ikke kom i konflikt med ramma. Med små 50mm pads på samme maskin kom man ikke til på så mange plasser pga at hodet på maskina kom i konflikt med ramma. Og Bosch GRO maskina var veldig fin på de aller trangeste plassene.
[Re: Talgos]
#2527186
19/12/2018 09:18
Talgos
Innlegg: 528 |
Krankarmene som fulgte med sykkelen så ganske slitne ut. Logoene var nesten slitt bort og de var matte og full av riper. Og siden jeg allerede hadde fått "pussesyken" så måtte bare krankarmene få en runde med polering også... Krankboltene som fulgte med var slitne og den ene bolten manglet ei skive så nye blanke bolter hadde jeg bestilt på eBay for ei stund siden.
Redigert av Talgos; 19/12/2018 09:19.
[Re: Talgos]
#2527511
20/12/2018 17:08
Talgos
Innlegg: 528 |
Da har jeg begynt å montere sykkelen. Er en blanding av gamle deler som fulgte med sykkelen, deler fra delelageret mitt og noen nye deler. Skal bruke sykkelen inne på rulla nå i vinter. Og da skal jeg eksperimentere en del med sittestillingen er planen, derfor avventer jeg litt med å ta på ny styretape. Jeg setter opp sykkelen mest mulig likt min andre sykkel nå som et utgangspunkt.
Redigert av Talgos; 20/12/2018 17:10.
[Re: Talgos]
#2529705
09/01/2019 20:14
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
