Side 6 av 13 1 2 4 5 6 7 8 12 13
Bremsetuning (nørdalørt)
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515219 09/10/2018 10:23
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: bøttesmetten
Hmmm.
Ja? Noe mer? Ikke noe bra? Hmm..?
Har ikke rukket å teste skikkelig. Inntrykket fra å kjøre inn klosser i gata er at det blir helt knall! Helt drøy kraft uten å ta i. Ingen subbing. Samme guide-modulasjon som jeg er vant til. TBC
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515566 11/10/2018 08:59
baronKanon Offline OP
Kult, Bøttesmetten!
Jeg har nå fått deler til Shigura, så håper på å starte mekking i kveld etter å ha lagt kids.
Første bøygen er å tømme ut Royal Blood, da jeg skal bruke Bionol fra Trickstuff (når både Shimano og Magura sier at de andre er no-no, bruker man 3. part som sier deres væske funker. ICON_WINK
Hva skal man rense med for å få vekk alt? hvordan skal man rense? Hva er god nok rensing?
Ser også at jeg rensket litt for godt i handlekurven og ikke tok med Trickstuff-klosser. Hadde vært fint med individuelle klosser, men får prøve konseptet med originalklossene fra Magura.
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515584 11/10/2018 10:28
nr7wave Offline
Aquafil
Aquafil
Sitat: baronKanon
Ville vel tro at det skulle være tilstrekkelig å flushe systemet en gang eller to med bionol. Det er jo ikke store mengdene bremsevæske i et så lite system.
Redigert av nr7wave; 11/10/2018 10:28.
Christian S.
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: nr7wave] #2515587 11/10/2018 10:29
Sitat: nr7wave
Sitat: baronKanon
Kanskje? Men så har jeg ikke så mye bionol å gå på (100ml-flaske)
Det bør vel gå greit å tømme systemet og spraye igjennom litt isopropanol, vente og så fylle med Bionol?
Redigert av baronKanon; 11/10/2018 10:30.
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515595 11/10/2018 10:58
Ikke tøm systemet! Desto mer luft du lar komme inn, desto vanskeligere blir det å få lufta systemet bra senere. Fremgangsmåten min ville vert å skrudd over hendel, lufta halvveis, med hvilken som helst olje. Så ville jeg satt et strips på hendel et par timer (trykksatt olja, slik man tvinger små luftbobler til å løse seg i olja). Til slutt tatt en legit luftejobb med boinol-olja. Bare tull at det er krise hvis de mixes, det er klart shimano og magura sier at konkurrentenes olje ikke funker...
Jeg har fundert på om det fins alternativer til "bremse-mineralolje" som kan være bedre egnet. Jeg har en teori om at "Red Line Like Water suspension fluid" vil fungere ypperlig i bremser. Hovedsaklig fordi viskositeten er langt lavere enn typisk mineralolje. Og såvidt jeg har skjønt, er verken kokepunktet eller kompressibiliteten lavere enn standard-oljene.
Banshee Prime 2016
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: bøttesmetten] #2515596 11/10/2018 11:01
Sitat: bøttesmetten
Bionol er rapsoljebasert ICON_WINK
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515598 11/10/2018 11:08
Betyr ikke at de ikke er kompatible. Fins det viskositetstall for bionol og shimano-olje noen plass?
Banshee Prime 2016
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515600 11/10/2018 11:11
Jeg har testa motul sin RBF 660 bremsevæske. Selv om kolepunktet er drøyt høyt, er denne ikke særlig egna for sykkel, da viskositeten er for høy. Merkbar forskjell på "returhastigheten" på hendel. Nå har jeg noe generisk Motul dot 4 pg den er langt bedre i feel.
Banshee Prime 2016
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515603 11/10/2018 11:20
Hvorfor skal du ha ned viskositeten? Både Royal blood og Shimano-væske er svært tyntflytende. Bionol skryter på seg å være ekstremt tyntflytende (eller: trickstuff skryter på Bionol at det er ekstremt tyntflytende). Det som er mer interessant er høyt kokepunkt, der Bionol ligger mellom 300°C og 420°C (antar bobling begynner ved 300°C og fosskoker ved 420°C).
Ser at det står at den er kompatibel med Shimano og Magura-olje, så da flusher jeg systemet med Bionol.
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515604 11/10/2018 11:21
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Hva med å skylle gjennom med rapsolje? Fett løser fett, så det burde bli bra vask av det. Et par runder. Og så bionol til slutt?
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: vids] #2515605 11/10/2018 11:22
Sitat: vids
Vanlig rapsolje blir nok for tyktflytende, og dermed vrient å få skylt ut.
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515606 11/10/2018 11:25
Sitat: baronKanon
Hvorfor? HVORFOR? Hvorfor sykler ikke du ikke rundt på en stock sykkel? Hadde ikke forventet å få det spørsmålet fra en "runkepelle-connoisseur" som deg.
Banshee Prime 2016
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515607 11/10/2018 11:27
Jammen, hva vil du oppnå med lavere viskositet? Sånn i praksis?
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515608 11/10/2018 11:28
Du kan jo alltids ta en BFO og flushe systemet med vann og bruke det.
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515610 11/10/2018 11:33
Med lavere viskositet vil jeg få kjappere retur på hendel samt "lettere hendel". Det er små hull oljen skal gjennom i systemet og all motstand jeg kan kvitte meg med, vil forbedre respons. F.eks. i "oh-shit-øyeblikk" i bratte heng på våte røtter, føler jeg av og til at jeg ikke kan modulere brems "av-på" raskt nok.
Banshee Prime 2016
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515646 11/10/2018 15:06
Skorp Offline
Har alltid brukt vann i trial bremser, eller godt teflon smurte v-bremser med fjæren på det slappeste hakket med forspennskruen helt ute.
Normal olje i skivebremser er seigt i forhold ICON_TONGUE
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515659 11/10/2018 17:16
Kom inn fra en testtur nå, og kan melde at bremsene fungerte utmerket.
Sram Guide RS bremsehendler med Formula RO kalipere. Uberbike Semi-metalliske klosser bak og Superstar organiske foran. Har stålomspunnede slanger og andre bremseklosser på vei i posten.
Litt uvant i starten at jeg ikke trenger å trykke så hardt. Måtte justere hendel lengre inn, for å kompansere for den tidligere fleksen i hendelen ved hard bremsing.
Har ikke fått testet fading ved lange nedkjøringer, og har heller ikke forventing om at de skal prestere bedre på dette aspektet.
Banshee Prime 2016
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515719 12/10/2018 07:26
Fikk Shigura i hus i forigårs, og begynte montering i går. Litt kløning gjorde at jeg klarte å ødelegge en oliven (hadde heldigvis ekstra i kassa), og så brukte jeg feil luftenippel på kaliper etter å feillest bruksanvisningen på universalluftesettet. Dette resulterte i MYE Bionol-søl. Det var ikke lett å vaske vekk. Heldigvis er rapsolje ikke så farlig for hud eller andre overflater, men det sitter godt. vekten for forbrems ferdig kappa og lufta ble ca. 25-30g mer enn tilsvarende Guide RSC.
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515779 12/10/2018 11:52
Registrert: Jun 2015
ameiza Offline
Sitat: baronKanon
Følger med stor interesse! Har M7000 nå og vurderer å gjøre samme oppgradering. Ser frem til testresultat ICON_SMILE
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515883 13/10/2018 09:35
Registrert: Oct 2018
fastolsen Offline
Ser det er mye erfaring og høy kompetanse her:)
Låner denne tråden til følgende spørsmål:
Fruen har en Merida One-Twenty 600 med Shimano M500 180mm bremser. Hun er ikke sterk nok i klypa til å få en god følelse med kun pekefingerbremsing. Tips til hvordan jeg kan prøve å få disse til å bite bedre uten å skifte caliper/hendel? Større skiver? Klosser med høyere friksjon? ICON_SMILE
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: bøttesmetten] #2515887 13/10/2018 10:36
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: bøttesmetten
Kjenner igjen dette ja. Har de siste åra kjørt med dietyleter (finnes lite som har lavere viskositet) og det var mildt sagt en AHA-opplevelse. Dietyleter gjør middelmådige bremser om til superresponsive bremser. I tillegg til den ernorme økningen i resposivitet har dietyleter også fordelen at det løser opp alle lumskheter som kan dukke opp i bremsesystemer. Har ennå tilgode å måtte gjøre noe med bremsene etter at de ble dopet.
Redigert av Tange; 13/10/2018 12:22.
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: Tange] #2515892 13/10/2018 11:23
erikskon Offline
Sitat: Tange
Har de siste åra kjørt med dietyleter.
Er ikke det ganske utrivelig guffe?
https://snl.no/dietyleter
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515894 13/10/2018 11:40
HØres ut som om Tange driver med litt god skjult trolling, erikskon.
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: erikskon] #2515897 13/10/2018 12:24
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: erikskon
Sitat: Tange
Tvert imot, det har også egenskaper som er gode å ha i bremseveske når uhellet er ute og noen har blitt hardt skadet.
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515913 13/10/2018 14:38
erikskon Offline
Sitat: baronKanon
Ja, jeg stod på taket av en utedass her og tenkte: Pokker Erik, nå gikk du rett på...
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515951 13/10/2018 19:50
Føkk! Monterte opp bakbremsen i kveld med innvendig kabelføring, luftet, skulle justere kaliper og FAAAAAAAAEN! Bruker SRAM-adapter, og kaliper slår borti ramma (ramma er IS).
Har så jeg kan bygge opp til PM140, 160 og 180 med IS-adaptere,samt en del PM/PM-adaptere. Er det innafor å bruke is-pm-pm til jeg får tak i adapter fra Magura?
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515959 13/10/2018 20:36
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: baronKanon
HAAAHAA, kabelføring?
Har du kjøpt mekaniske bremser? Her snakker vi skikkelig bremsenørding ja!
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515966 13/10/2018 22:01
Sitat: baronKanon
Bruker du 180mm skive bak??
Banshee Prime 2016
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: bøttesmetten] #2515970 14/10/2018 04:33
Sitat: bøttesmetten
Sitat: baronKanon
jess
Re: Bremsetuning (nørdalørt) [Re: baronKanon] #2515984 14/10/2018 08:07
Lol. Birkensyklist, du.
Banshee Prime 2016
