Baknav som klikker
Baknav som klikker
#2512033
23/09/2018 12:52
Registrert: Oct 2017
Mack10
Innlegg: 22 |
Har nå et 105 baknav som gir en beskjeden/lav klikkelyd. Smaken er som baken sier de, og jeg liker lyden av høyere klikk fra navet bak når man er i "frigir".
Men hva er det som avgjør dette? Lageret i baknavet eller selve navet? Kan man bytte lager eller bør helst hele navet byttes? Ved sistnevnte så blir det nok lagt i glemmeboken da det er like dyrt å bygge nytt hjul som å se etter et nytt hjul.
Takker på forhånd for tips/tilbakemeldinger:-)
Re: Baknav som klikker
[Re: Mack10]
#2512050
23/09/2018 14:58
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Inngrepsmekanismen mellom navet og bosset og hvor mye smøring du har der avgjør støynivået. Noen mekanismer bråker masse, andre er lydløse. Du kan prøve å fjerne all smurningen i inngrepsmekanismen og se om det blir mer etter din smak. Hvis ikke må du bytte nav.
[Re: Mack10]
#2512231
24/09/2018 14:13
larsb
Innlegg: 19,900 |
Nei!
Man skal ikke prøve å fjerne smøring i 105 nav. Det er å dømme dem til en for tidlig død. Mack10 kan ikke bytte noe eller gjøre noe for å bråke mer. det er sånn det hjulet er.
Bare å leve med det eller kjøpe noe mer bråkete.
Ps. Shimanovnav bråker ikke særlig mye uten fett heller.
Redigert av larsb; 24/09/2018 14:14.
[Re: larsb]
#2512247
24/09/2018 16:07
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Hvis det framsto som jeg mente å fjerne smøring i navet så var det ikke det jeg mente, bare i inngrepsmekanismen, mer presist der palen møter tannhjulet. Tror heller ikke det vil ha så mye å si for støynivået. Man bør også være middels dreven på å mekke hvis du skal åpne et shimano-boss. Hvis LarsB har erfaring med at bosset ikke tåler å kjøre uten smøring i inngrepet så bør TS sikkert ikke gjøre det.
Som LarsB sier så må du nok bare leve med stille nav, eller kjøpe noe annet.
[Re: Mack10]
#2512259
24/09/2018 16:49
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
obs: det handler ikke om å fjerne smøring i bosset for å prøve å få en mer kontant klikkelyd men å erstatte grease med tynnflytende olje.
Redigert av hinault; 24/09/2018 16:49.
[Re: Mack10]
#2512260
24/09/2018 17:00
Skorp
Innlegg: 1,882 |
Kort; Kjøp nytt hjul om du vil ha lyd
Skrur du av bosset, uten å demontere det. Så legger det i f.eks diesel vil fettet løse seg opp i dieselen... Det funker, men du får ikke noe fin lyd med kun 16-18 inngrepspunkter. I tillegg må fettet være der for å holde bosset tett. Du får derfor en ny ting å vedlikeholde jevnlig dersom du sykler i regn. Mitt holdt seg gående ved å spraye på litt wd40.
[Re: Mack10]
#2512316
25/09/2018 06:11
gare
Innlegg: 10,685 |
Kjøp nav fra White Industries!
[Re: Mack10]
#2512403
25/09/2018 11:29
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Dieselpenslet DT Swiss 36-inngrepspunkters er det skremmende flott lyd i.
