Finne riktig aksellengde til kranken
Finne riktig aksellengde til kranken #2511987 23/09/2018 05:56
Registrert: May 2017
Orange Offline OP
Jeg har en 9-delt 11-34 kassett og 26-36-48 setup på kranken. Jeg handlet en hybridsykkel brukt, og det ser ut til at alle delene var montert fra den var ny.
Det som har frustrert meg hele veien er justeringen av krankgiret. Jeg har måttet makse høy og lav skruene på giret, og i tillegg montere giret litt skjevt for å gå klar av kjedet i normal operasjon. Det blir rett og slett plundrete ved hvert vaierbytte.
Ettersom krankgiret var designet for trekk av vaier under krankhuset, og rammen har vaierføring ovenfra og ned, har dette i tillegg, satt sine spor på giret. Kranklager(Octalink) trengtes også en utskifting, og jeg var interessert i å se om en oppgradering fra Deore til XT har noe relevans eller ei, og måtte da gå ned 3mm på aksellengde da dette var den bredeste å få tak i(121 til 118mm). Selv etter bytte av kranklager og nytt SLX M7005 3x10 krankgir, må krankgiret monteres litt skjevt, og høy og lav skruene makses, i tillegg til litt ekstra spennjustering oppe på sjalteren for å gå klar av øverste drev når kjedet også er i tyngste klinge bak. Klaringen mellom giret og drevene er korrekt justert forøvrig.
Det fungerer veldig bra nå, men det hadde vært veldig deilig å slippe slik fikling hver gang det måtte trenges ny vaier eller andre justeringer. Her jeg står nå er jeg litt i tvil om 121mm aksellengde vil være optimalt for det krankgiret jeg har nå, eller om det kanskje burde økes. Saken er at det var kun utfordringer til klaring på øverste drev med Deore giret og 121mm aksellengde, men med det nye SLX giret og 118mm aksellengde, er det utfordringer i begge ender.
Så, er det noen måte å finne/regne ut riktig/optimal aksellengde til et gitt drivlinje setup(til neste kranklagerbytte)?
Re: Finne riktig aksellengde til kranken [Re: Orange] #2512062 23/09/2018 16:22
aanund Offline
Problemet er spennet på kranken din. 26-36-48 er 22 i forskjell. SLX giren du nevner har maks 18 tenner i forskjell, og maks 42 på største drev.
Alivio støtter krankstørrelsen din. Deore også, men den er for 3x10.
Å.
Re: Finne riktig aksellengde til kranken [Re: aanund] #2512071 23/09/2018 17:24
Orange Offline OP
Da må jeg utforske litt nærmere, fordi det er inget alternativ å endre antall tenner på drevene, da tyngste giret er akkurat nok til mitt behov, selv i flate østfold.
Blir vel mest sannsynlig bare å benytte det slik, så får jeg dra med lærdommen videre. Det var hvert fall en real oppgradering i funksjon, fra det gamle til det nye giret.
Re: Finne riktig aksellengde til kranken [Re: Orange] #2512105 24/09/2018 06:28
gare Offline
Sitat: Orange
Med tyngste utveksling og 90 i kadens sykler du i drøye 50km/t.
Re: Finne riktig aksellengde til kranken [Re: Orange] #2512190 24/09/2018 11:28
aanund Offline
Ingen som sa du skulle bytte krankdrev. Sier bare at Alivio krankjedegir er laget for det antall tenner ditt drev har.
Å.
Re: Finne riktig aksellengde til kranken [Re: aanund] #2512199 24/09/2018 11:54
Orange Offline OP
Ønsker ikke gå nedover på komponentene, så Alivio utgår. Det må da finnes typ SLX til et helt standard hybridsykkeloppsett. Gjør ingenting for meg om det er årets modell, så som sagt, jeg får forske litt videre, men foreløpig benytter jeg hva jeg har til det er utslitt.
Re: Finne riktig aksellengde til kranken [Re: gare] #2512201 24/09/2018 11:58
Orange Offline OP
Hei. Jeg er et annet menneske enn deg. Jeg har egne individuelle behov, óg ønsker.
Re: Finne riktig aksellengde til kranken [Re: Orange] #2512243 24/09/2018 15:44
aanund Offline
Her er eneste gir som ikke er nedgradering, som er laget for antall tenner din krank har, men for 3x10: XT trekking gruppe. FD-T8000-L-3 / FD-T8000-H-3.
http://productinfo.shimano.com/#/lc/2.3/xt_trekking/3x10
Ellers er 3x9 kun opp til Alivio.
Å.
Re: Finne riktig aksellengde til kranken [Re: aanund] #2512542 26/09/2018 07:18
Orange Offline OP
Takker, dette begynner å bli mer interessant.
Er inne på bike-components.de og ser at de har 63-66° eller 66-69° chainstay angle å velge mellom. Enda et ledd å vurdere.
https://www.bike-components.de/en/Shimano/FD-T8000-XT-63-66-3-10-Speed-Front-Derailleur-p50272
https://www.bike-components.de/en/Shimano/FD-T8000-XT-66-69-3-10-Speed-Front-Derailleur-p50273
Hvordan finne ut hva som blir (mest)riktig til min sykkel og oppsett? Skal forøvrig bytte hele drivlinjen snart også, og krankdrevene blir oppgradert til Shimano SLX FCM660 9 Speed Triple Chainrings, med samme antall tenner. Bakgiret blir byttet til et Shimano XT M772 Shadow 9 Speed.
EDIT: Ser nå at det giret jeg har montert nå er 66-69°, om det måtte være av betydning, og jeg gikk for low clamp/top pull versjonen.
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/shimano-slx-m7005-3x10-front-mech/rp-prod148262
Re: Finne riktig aksellengde til kranken [Re: Orange] #2513244 29/09/2018 10:24
Orange Offline OP
Fant ut av det selv, så utgaven i linken under i low clamp/top swing utgave blir tut og kjør. Var bare uklar over hvor mange detaljer man bør være klar over, men når man vet så vet man hvert fall.
Det blir inget bytte her og nå, da jeg kun har lagret infoen til når behovet måtte melde seg. Giret som er montert nå er ikke 100% for mitt setup, men det fungerer knirkefritt nå så da blir det bare å benytte videre. Ønsker aldri å kjøpe noe bare for å kjøpe.
