Scott Scale boost/ikkeboost
Scott Scale boost/ikkeboost #2511619 21/09/2018 04:36
OMØ Offline OP
Hei.
Har en Scale 700 2015 uten boost.
Kjøper en Scale 700 2019 med boost.
Ønsker å bytte over alle deler fra gammel til ny ramme. Har bedre utstyr på den gamle, ønsker ny slakk gaffelvinkel.
Foran byttes gaffel med hjul, så det er vel ok.
Hvilke problemer vil jeg støte på med krank og bakhjul?
Jeg ser 2019 ramma er spec'et "dropouts for Boost"
Kan det være så enkelt som å bytte dropouts så funker hjulet?
Sitter Sram krank på begge, directmount, XX1/NX, vil spacing/kjedelinje her funke?
Om kjedestag skulle være litt bredere vil det nok ikke bli montert større enn max 32t skive, hvis det hjelper?
Takknemlig for hjelp, planene må endres hvis det stopper helt opp på noe...
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2511628 21/09/2018 06:24
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Hva slags hub har du på bakhjulet. Både Hope og DT har fine ombyggings-kit. På mine Hope hubber fikk jeg tak i et kit som ikke krever redishing av hjulet en gang.
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: vids] #2511634 21/09/2018 06:53
OMØ Offline OP
Ikkeboost hjulene er AmClassic.
Boost er Syncros Silverton 2.5
XD på begge.
Redigert av OMØ; 21/09/2018 06:54.
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2511635 21/09/2018 06:56
-Jan Offline
Kva har du tenkt å gjera med den gamle ramma da?
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: -Jan] #2511642 21/09/2018 07:15
OMØ Offline OP
Altså, alle deler fra den gamle ramma skal over på den nye, og alle deler fra den nye skal over på den gamle ramma og selges som hel sykkel.
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2511645 21/09/2018 07:17
DBrodshaug Offline
Antar du har 225-navet m/6-bolt, da kan du konvertere til boost med følgende kit(krever re-dish av hjul):
https://amclassic.com/index.php/hub-part...erlock-hub.html
Samme finnes for framhjul om du vil bruke ny gaffel:
https://amclassic.com/index.php/hub-parts/disc-130-hub-front-axle-kits-boost-15x110mm-thru-axle.html
Antakelig passer gammel krank på ny ramme om du bytter kranklager, med 32-drev tipper jeg du går klar av kjedestag og at kjedelinja blir grei nok, også mulig det nye drevet passer på gamle kranken og gir bedre kjedelinje. (Antar her at gammel krank er gxp og har spider/drev med 6mm offset, ny krank er vel DUB og har 3mm offset tror jeg)
Ønsker du en enklere konvertering av bakhjul uten re-dish kan du bruke et sett som dette:
https://www.ebay.com/itm/Boost-Hub-Conversion-Kit-Rear-142-12-to-148-12-Adapter-Boost-Fork-Al-CNC-ZH/332667064287?hash=item4d74808fdf:m:mN-A-W6Rmq2fnj4JrcWnVrw
Du må da justere giret 3mm inn, og du får i tillegg perfekt kjedelinje med gammel krank/drev gitt at den ikke tar i kjedestaget.
Edit: Boostbakhjulet på ny sykkel får du ikke inn i gammel ramme, så vidt jeg vet.
Redigert av DBrodshaug; 21/09/2018 07:18.
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: DBrodshaug] #2511646 21/09/2018 07:34
OMØ Offline OP
Takk ICON_SMILE
Er Wide Lightning 6-bolt, så det bør passe. Det sitter allerede en ca 2mm spacer bak skiva på de, så kittet erstatter kanskje den med en tykkere.
Men det frister å droppe re-dishing siden vi har enda en ikkeboost 27.5 sykkel...
Det er Sram Directmount på begge krankene, så antar at fremskivene kan byttes, kjører dessuten med Absolute Black, og de leverere med flere forskjellige offset.
Ang nytt hjul i gammel ramme ser jeg flere påstår i forumer at det bare er å dytte inn og justere gir og caliper..? Er vel 6mm totalt, kanskje det går å shave av et par mm på hver endekopp på navet for å få det akseptabelt?
Evt får jeg bare bytte et nav, bare det ikke blir sånn at jeg må ha to nye nav (+et på reservehjul) og to nye kranker...
Redigert av OMØ; 21/09/2018 07:36.
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2511647 21/09/2018 07:38
OMØ Offline OP
Det tøffeste hadde jo selvfølgelig vært om det finnes dropoutkit som kunne løst hele saken.
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2511659 21/09/2018 08:09
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Det finnes nok ikke noe slikt til denne rammen. Er vel stort sett bare rammer i stål eller titan som har sånne muligheter.
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2511666 21/09/2018 08:20
sls Offline
Høres ut som mye styr egentlig. Er det egentlig så mye å hente fremfor å selge den gamle og kjøpe en med bedre spec. Blir i verste fall å gjøre om to velfungerende sykler til to suboptimale
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2511686 21/09/2018 09:19
Registrert: Jan 2003
titanlars Offline
Hei. Er du sikker på at dette er en god løsning? Verden har gått fremover siden 2015. 2019 modellen kommer med nye standarder som 12 delt girsystem, boost akslinger, DUB krank med boost offset. Alt dette er oppgraderinger jeg tror du vil ha. Det vil også gjøre det enklere for deg å oppgradere/bytte deler senere. Hvorfor vil du gjøre kompromiss på utstyr for å få noe som var top notch for 3 år siden. Jeg vil anbefalle og selge den gamle sykkelen som den står, og heller oppgradere den nye etterhvert som den nye slites.
Og jeg ville IKKE anbefalle å presse et boost baknav inn i en ikke boost karbon ramme.
Mvh Lars
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: sls] #2511696 21/09/2018 09:43
SykkelGlenn Offline
Sitat: sls
Jeg er helt enig med sls. Det å gjøre om non-boost hjul til boost med slike kit har jeg ikke helt trua på. Mulig at det fungerer helt utmerket?
Det er jo viktig at kranken også er boost pga. riktig kjedelinje. En boost krank har vel klinga litt lenger ut enn vanlig for å gjøre plass til bredere dekk?
Er det så flott utstyr på sykkelen fra 2015?
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2511701 21/09/2018 09:54
larsdx Offline
Non-boosthjul til boost er en helt kurant løsning, så lenge det gjøres riktig. Det er vel de som mener at redishet non-boost blir stivere enn vanlig boost.
Scale 700 er ganske kjipt utstyrt til å komme med karbonramme, så jeg kan forstå trådstarter. Jeg ville flyttet mest mulig deler, solgt boosthjulene og kjøpt et billig 29-hjulsett med riktige dimensjoner før jeg la ut den gamle for salg.
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: larsdx] #2511706 21/09/2018 10:03
-Jan Offline
Scale 700 er vel 27,5".
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2511708 21/09/2018 10:06
larsdx Offline
My bad.
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: larsdx] #2511720 21/09/2018 11:19
SykkelGlenn Offline
Men er det noe flottere utstyr på Scale 700 fra 2015 enn fra 2019?
Jeg klarer ikke å finne noe Scale 700 på Scott sine hjemmesider. Kun 29" hjul for 2019 modellene. Det er vel noen få Genius som du kan få levert med 27.5+ 2.8" brede dekk.
Så fint om trådstarter kommer med noen konkrete linker eller annet som viser hva slags utstyr som vedkommende ønsker å flytte over.
Redigert av SykkelGlenn; 21/09/2018 12:29.
//Glenn
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2511723 21/09/2018 11:25
Tollef Offline
Jeg ville kjøpt 900....
700 er litt 2015, selv med boost hjulsett.
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2511730 21/09/2018 11:58
titanlars Offline
Vet du forresten om dempegaffelene har samme offset? Kan påvirke hvordan sykkelen føles.
Jeg tror som sagt det lureste her er å selge den gamle sykkelen som den er.
Hvis den nye sykkelen allerede er bestillt, så selger du hjul og kassett (NX kassett er tung!). Kjøper et nytt og lett hjulsett og en lettere 12-delt kassett og XD boss. Da har du sannsynligvis slanket sykkelen betraktelig.
Hvis den ikke er bestillt, så går du et eller to hakk opp og får det ustyret du egentlig vil ha. (og kanskje en med 29 hjul.. ;-))
Mvh Lars
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: SykkelGlenn] #2511731 21/09/2018 12:00
larsdx Offline
Sitat: SykkelGlenn
Scale 700 i 2015 var en toppmodell med xtr og syncros over hele linja.
Scale 700 i 2019 er en billigsykkel med karbonramme.
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: larsdx] #2511742 21/09/2018 12:32
SykkelGlenn Offline
Sitat: larsdx
Sitat: SykkelGlenn
Ok.
Jeg redigerte mitt egen innlegg lenger opp i tråden, men jeg klarer ikke å finne noen Scott Scale 700 for 2019. Scale leveres kun med 29" hjul for 2019. Mulig det kommer noen spesialtilpassede billigmodeller for sportskjeder med 27.5" hjul, men det er ikke synlig på offisielle sider ennå.
//Glenn
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: SykkelGlenn] #2511743 21/09/2018 12:33
-Jan Offline
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: -Jan] #2511745 21/09/2018 12:43
Registrert: Jun 2016
Vins Offline
Er ikke dette en juniorsykkel som tar 26' hjul også?
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: Vins] #2511753 21/09/2018 13:27
SykkelGlenn Offline
Det står jo klart på siden der.
Beregnet for barn mellom 12-16 år. Og de lages kun i størrelse small. Jeg skulle like å se min 16 åring passe i størrelse small.., han har allerede vokst fra meg :-)
Det er jo ikke sikkert den ramme er beregnet til å tåle vekten av en voksen person en gang.
//Glenn
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2512269 24/09/2018 19:09
OMØ Offline OP
Beklager dårlig svaring...
Det er den juniorsykkelen det gjelder, kan aldri tenke meg at Scott har laget en egen HMF carbonramme med vektbegrensning, men er uansett en 12 åring som skal bruke den.
Sykkelen han har nå er en hjemmebygd 2014 Scale 700 Team carbonramme (Sport1 spesialmodell), den har XX1 drivverk, Rockshocx WC gaffel, og AmClassic wide lightning hjul.
Den nye har NX eagle, Syncros 2.5hjul osv.
Jeg har lyst til å bytte fordi den gamle ramma har 66.5' gaffelvinkel, den nye har 69', det er hele grunnen, trygghet nedover.
Byttet selv en 2013 Spark RC i 2018 Spark, og den forskjellen i stabilitet er enorm.
Han har ikke brukt for 12delt, ingen brukt for boost på 27.5 hjul og 45kg ryttervekt, og jeg har en 27.5 sykkel til uten boost som låner ut reservehjul.
Ang boost krank så avgjøres vel det om jeg har 3 eller 6mm dish på skiva?
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2512275 24/09/2018 19:28
Garpen Offline
Hvordan vil en brattere styrevinkel gjøre sykkelen tryggere nedover?
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: Garpen] #2512283 24/09/2018 20:22
OMØ Offline OP
Har jeg misforstått??
Trodde de fleste Scott ble slakere etter 2017 jeg...
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2512287 24/09/2018 20:25
-Jan Offline
Sitat: OMØ
Motsatt kanskje?
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2512291 24/09/2018 20:36
OMØ Offline OP
https://www.scott-sports.com/se/sv/product/sco-bike-scale-pro-700?article=270041006
Står 69 på den nye, fikk beskjed om at den gamle er 66.5, men det ser jo litt rart ut ja.....
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: OMØ] #2512307 24/09/2018 21:50
Registrert: Feb 2009
Red Devils Offline
Scale har nok aldri hatt en styrevinkel på 66,5. Tror både 2015 og 2019 har 69 grader?
Re: Scott Scale boost/ikkeboost [Re: Red Devils] #2512309 25/09/2018 04:35
OMØ Offline OP
Enig, jeg tviler på 66.5 jeg også, men er jo uansett feil vei. Vet ikke hva den Sport1 700 Team ramma egentlig er, men tipper det er en 2014 730 HMF e.l.
Ser de nye 900'ne har 69.5, men det gjelder jo ikke 700Future.
Så hvis rammene er identiske bortsett fra boost, er jeg jo veldig enig med alle over som synes dette er tull...
Redigert av OMØ; 25/09/2018 04:52.
