Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt?
Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt? #2510819 18/09/2018 07:38
Larsemannen Offline OP
Altvitende forum:
I forbindelse med at vi bygger på huset må vi også fornye kjøkkenet. Kjøkkenet består i dag av en frittstående øy mellom stue og kjøkken samt et L-formet kjøkken langs vegg. Det er Ikea stammer på 60cm bredde i god stand. Vi lurer derfor på å få gjenbrukt så mye av øya som mulig ved å bytte kun fronter og benkeplate og ellers kjøre nytt kjøkken i L-form med annen organisering enn dagens. Etter hva jeg forstår er bredden økt på dagens stammer kontra dette kjøkkenet fra 2010?
De fleste leverandører sier at deres stammer, hengsler etc. er helt annerledes enn Ikea, men mye ser veldig likt ut for meg. Er det noen her som har kjennskap til om det går an å benytte fronter fra annen kjøkkenleverandør eller må man over på spesialløsninger? Er i såfall glad for tips på leverandører som lager fronter. Ser bl.a. Noremax tilbyr dette, men kjenner ikke til de.
Greit å høre med noen nøytrale her før vi tar diskusjonen på å bytte ut alt, også øya, eller om vi er låst til Ikea om vi ønsker å gjenbruke. Ønsket er å få til gode løsninger med relativt rimelige skap og heller dra på litt på benkeplater (corian, kompositt etc), armatur, hvitevarer osv.
Re: Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt? [Re: Larsemannen] #2510825 18/09/2018 07:56
Registrert: Aug 2018
Klinkekule Offline
Kor stor er denne øya? Kva kostar det å bytte alt? Skrog med skuffer/hengslet er vel kjapper å bygge, og ikkje så veldig dyre?
Dumt å kaste for miljøet sin del, men om skrog og frontar vert gitt bort er det sikkert nokon på Finn som vil ha det til hytta eller til garasja.
Re: Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt? [Re: Larsemannen] #2510830 18/09/2018 08:05
Øya er 180cm lang og har en skapstamme på hver side, totalt seks stammer. Fordelen med å beholde mest mulig, siden det er i topp stand er miljø, arbeid og pris. Så spørs det hva det vil koste totalt sett ifht. andre leverandører.
Re: Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt? [Re: Larsemannen] #2510835 18/09/2018 08:08
Du kan bytte fronter til feter fronter. 2010 var før Metod kom, og forskjellene ligger i at Metod har lavere sokkel og har høyder som går opp i 20cm, samt 20, 40, 60, 80 og 100mm brede stammer. Tror at når andre leverandører sier at de ikke passer IKEA, så er det Metod-systemet som ikke passer.
Sjekk med Superfront eller Picky living for nye fronter. De leverer til Metod, men er usikker på om de leverer til det gamle systemet. Det kan også være HTH eller Kvik kan passe på gammel IKEA, da de har mer "gammel standard" på sine fronter.
Vi har nettopp resirkulert Metod-stammer etter utbygging, og da ble det Picky Living-fronter. Du får frest inn håndtak etter ønske og farge etter den NCS-fargekoden du gir.
Re: Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt? [Re: Larsemannen] #2510852 18/09/2018 08:23
simson Offline
Sitat: Larsemannen
Har akkurat pussa opp kjøkkenet, og fått inn et nytt IKEA-kjøkken. Noen innspill:
- Stammer koster relativt lite, og spesialtilpassede fronter (og benkeplater) koster mer. Superfront og Studio10 er muligheter, i tillegg finnes det en rekke snekkere som lager spesialtilpassede til dine behov. Vær også obs på at mange av de andre frontene har lang leveringstid.
- Arbeidet med å fjerne gamle og bygge opp nye koster en del, og du risikerer da også skader på gulv/vegger etc ved arbeidet.
- Miljømessig er det selvfølgelig klart best å beholde stammer som fungerer bra.
Re: Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt? [Re: simson] #2510867 18/09/2018 08:58
Klinkekule Offline
Arbeidet med å bytte skrog på ei øy er vel trivielt når resten av øya uansett skal endrast? Altså alt du ser?
Men for all del, får ein ikkje pusha restane på nokon andre er det lite miljøvennlig.
Re: Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt? [Re: Larsemannen] #2510868 18/09/2018 09:00
Klinkekule Offline
Er vel problem men innbyggingskvitevarer med det nye IKEA? I alle fall oppvaskmaskin? Noko å tenke på også?
Re: Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt? [Re: Klinkekule] #2510869 18/09/2018 09:07
Sitat: Klinkekule
Neida. Har innbyggingsoppvaskmaskin i IKEA-kjøkken som ikke er IKEA. Innbyggingshvitevarer er ganske så standard.
Re: Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt? [Re: Larsemannen] #2510870 18/09/2018 09:09
Radival Offline
Superfront, Noremax, kjokkenfronter.no med flere leverer fronter til Ikea 'Faktum'-kjøkken (dvs det som var standard før dagens 'Metod').
Regn med leveringstid og en god del høyere priser enn orginalt fra Ikea
Har et par fronter fra Superfront i bestilling, men kan ikke si noe mer om det før de blir levert
Re: Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt? [Re: Radival] #2510878 18/09/2018 09:43
Sitat: Radival
Har Picky Living på vårt nye kjøkken, og det er fin finish og like lett å montere som vanlige IKEA-fronter, men levering er jo lang. Sånn er det jo når man skal ha spesialbestilling. Uansett digg å få den fargen vi vil ha. De lager også dekksider på mål eller i standardstr.
Re: Nytt kjøkken. Bytte front på Ikea eller nytt? [Re: Larsemannen] #2510881 18/09/2018 09:56
Registrert: Jul 2014
hmhelland Offline
Vi hadde et eldre ikea-kjøkken i mørk kirsebær, men god stand.
Fikk dette spraylakkert hos Vågane Viste (alle fronter etc) i ønsket farge. Finnishen ble super og prisen var også grei.. Så om det kun er fargen som skal endres så er det et alternativ..?
http://vagane-viste.no/lakkering/
