Vis meg ditt sykkelstativ
#2509021
10/09/2018 19:01
Registrert: Oct 2012
Børre Grop
Innlegg: 240 |
Tenkte å bygge eit provisorisk sykkelstativ i tre som eg kan bruke når eg skal vaske og skrubbe sykkelen heime etter sykling. Syns dei som står i Hafjell er gode, men hugsar ikkje korleis dei ser ut. Nokon som har gode patentar dei kunne presentert her? Her trengs ikkje fokus på lettvekt, men solid konstruksjon så sykkelen står i ro. Er det likevel nokon som har gode lettvekts sammenleggbare patentar eg kan ta med i bilen når eg skal på tur, er slike forslag velkommen
Don´t die without scars. More speed, more airtime, more fun!
Re: Vis meg ditt sykkelstativ
[Re: Børre Grop]
#2509087
11/09/2018 06:25
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
hvorfor ikke bare et vanlig mekkestativ?
[Re: Børre Grop]
#2509124
11/09/2018 08:29
Børre Grop
Innlegg: 240 |
Feste sykkelen i eit mekkestativ når eg skal vaske? Med all den gjørma og dritten som er på sykkelen min etter sykling her på sunnmøre blir det ganske mykje skrubbing og gnikking. Dessutan heng jo ikkje sykkelen bom fast i det stativet. Styret heng jau fritt, blir knotete å vaske framdekk/gaffel då etter mi meining. Har også ein teori om at ikkje karbonramma likar så godt å vera festa i ei slik klemme med alle bevegelsar og vridningar det blir i ein slik vaskeprosess...
[Re: Børre Grop]
#2509127
11/09/2018 08:42
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Da fester du klemma på setepinnen.
Regner med at det ikke blir mer bevegelse og vridning ved vasking enn ved mekking.
[Re: Børre Grop]
#2509137
11/09/2018 09:00
Børre Grop
Innlegg: 240 |
Ok, eg tek med meg tipset om at mekkestativ er aktuelt, men eg er fortsatt ute etter bilde av stativ i tre som eg bare kan ha ståande ute på tunet. Har så liten plass i garasjen at mekkestativet blir slått sammen og hengt vekk etter kvar mekkesession her... Men kan vera ingen her på forumet har laga eit slikt stativ i tre. Det må eg bare respektere
[Re: Børre Grop]
#2509159
11/09/2018 09:47
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Hei. Kjøp bare et vanlig sykkelstati. koster vel fra en hundrelapp. Hvis du kan vaske på en vegg så kan du jo bruke en vanlig sykkelkrok som du henger hjulet i. Alternativt to bord som du bare kiler hjulet fast i mellom.
[Re: Børre Grop]
#2509169
11/09/2018 10:27
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Styre og hjul låser du med å bruke spennband mellom hjul og underrøyr.
[Re: Børre Grop]
#2509307
11/09/2018 19:57
perbl
Innlegg: 10,633 |
Er det ikke bare å sette sammen noe treverk i en gitter/gjerde-type konstruksjon (så får du plass til mange sykler på en gang) der du triller framhjulet inn, eller lage en kløft av et par 2x4 som du skrur ned i noe bredere? Ala det jeg gjorde da jeg lagde meg manualmaskin, bortsett fra at du ikke trenger støtten bak, så du kan lage den mye lavere, eller ikke i det hele tatt. For å ha dønn stabilt styre skrur du nå bare fast noe lengre fram du kan sette framhjulet i og.
Redigert av perbl; 11/09/2018 19:58.
[Re: Børre Grop]
#2509317
11/09/2018 20:20
Lars V
Innlegg: 380 |
Min løsning er en ekstra krok i huskestativet til ungen som jeg henger sykkelen på. Funker fett
[Re: Børre Grop]
#2509384
12/09/2018 07:29
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Ellers kan du jo kjøpe Scorpion Bikestand på f.eks Bikeshop, helt glimrende å bruke til sykkelvask, det gjør jeg, tar liten plass og koster neppe mer enn å bygge noe selv.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#2509386
12/09/2018 07:43
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Ellers kan du jo kjøpe Scorpion Bikestand på f.eks Bikeshop, helt glimrende å bruke til sykkelvask, det gjør jeg, tar liten plass og koster neppe mer enn å bygge noe selv. Noen som har prøvd dette vs Scorpion? https://bikeshop.no/tilbehor/verksted-og...074-p0000097212
[Re: Børre Grop]
#2509429
12/09/2018 09:00
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Min løsning på dette er å sette sykkelen opp ned når jeg spyler. Til slutt en kjapp spylings når sykkelen ligger på bakken, på begge sider. Den blir ren nok...
[Re: DesmoSkier]
#2509433
12/09/2018 09:09
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Min løsning på dette er å sette sykkelen opp ned når jeg spyler. Til slutt en kjapp spylings når sykkelen ligger på bakken, på begge sider. Den blir ren nok... Jeg tar faktisk stort sett bare og holder sykkelen mens jeg spyler. Blir veldig bra, og med litt teknikk så blir jeg ikke våt heller. Men du og jeg er nok av de som synes jevnlig spyling er godt nok og at shine opp til ny med Muc-off og børster ikke trengs så ofte så lenge man gjør spyling når nødvendig og ikke griser med grisete oljer. Når den må ha støtte for grundigere vask lener jeg den inntil trappegelender jeg er så heldig å ha i nærheten  .
[Re: Børre Grop]
#2509501
12/09/2018 12:04
Børre Grop
Innlegg: 240 |
Prøvde meg med å snekre saman noko av plank eg hadde liggande. Ser ikkje estetisk bra ut, men fungerar ganske bra. Sykkelen står støtt og stabilt og eg slepp å lene inntil vegg, mur og liknande.
Redigert av Børre Grop; 12/09/2018 12:14.
[Re: Børre Grop]
#2509533
12/09/2018 13:30
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg har fått tilsendt et Smile-stativ fra MTB-hopper i Litauen. Det er justerbart i bredden for alt fra landevei, landevei +, MTB, MTB+ og Fatty. Stødig og elegant konstruksjon i finer.
[Re: Børre Grop]
#2509541
12/09/2018 14:04
Børre Grop
Innlegg: 240 |
Bra konsept. Det der var så fint at det kunne vøre brukt innandørs
[Re: Børre Grop]
#2509827
13/09/2018 12:28
Registrert: Aug 2017
Flytstien
Innlegg: 376 |
Hvordan er det for syklene å stå på sånn krank pinne? Kontra vegghengt etter hjulet vertikalt, eller hengt etter setet? For langtids lagring?
For ikke skjeve eller andre defekter i karbon, alu, hjul, bremser etc? Hva er mest skånsomt for sykkelen?
