Side 7 av 10 1 2 5 6 7 8 9 10
Diamant AR Tiagra
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2630902 01/10/2020 08:21
sun flyer Offline
Er det bare meg som syns at biltemaskjermene i det øverste bildet er mye penere enn SKS speedrocker som ser mer jalla ut?
Re: Diamant AR Tiagra [Re: sun flyer] #2630912 01/10/2020 08:53
Sitat: sun flyer
Helt klart. Men når gjengene i gaffelen røyk tenkte jeg det var greit med skjermer som ikke måtte skrus fast noe sted. Men elegante er Speedrocker ikke.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2630919 01/10/2020 09:27
sun flyer Offline
Røk gjengene kun av å skru fast en skjerm? Ikke spesielt tillitvekkende. På min white gx holdt de fint inntil jeg skrudde inn en dynamolykt. Da løsnet det i første asfalthullet jeg traff... Kunne fått ny gaffel på garantien, men valgte å kjøpe en i bedre kvalitet som holdt med skjerm og lykt de neste 15000 km.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: sun flyer] #2630963 01/10/2020 11:24
Sitat: sun flyer
Ja, gjengene var bare 3-4 mm dype inn i gaffelen. Ikke egnet til å holde noe som helst egentlig. Kunne sikkert ha reklamert på dette, men det har jeg ikke gjort. Har dog reklamert på lekke Tiagra-bremser med godt hell.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2630993 01/10/2020 13:36
Øyvindzen Offline
Tiagra-bremsene begynte å lekke på min også. Interessant å høre fra andre om det er et allment problem for en pendlesykkel som brukes om vinteren.
Skruefester limt inn i karbonfiber er tydeligvis noe en må være veldig forsiktig med. På sykkelen jeg har nå (fra Ghost) er metallet i festene mykt som ost, og i tillegg er gjengene upresise. Når det å skru på skjermer blir til noe skummelt og vanskelig, er det noe som er galt.
Øyv
Re: Diamant AR Tiagra [Re: Øyvindzen] #2630995 01/10/2020 13:50
Sitat: Øyvindzen
Jeg har ikke opplevd lekkasje ved helårsbruk av forskjellige Shimano landeveiskalipere, men merker meg at flere har opplevd lekkasje i nettopp Tiagra (egentlig non-series) BR-RS 405, som gjerne var i kombinasjon med hendler ST-RS 405, som på AR Tiagra, inntil Shimano lanserte nye hydrauliske Tiagra 4700. Om det er en tilfeldighet eller en svakhet med akkurat den kaliperen, vet jeg ikke.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2631100 01/10/2020 20:55
sun flyer Offline
Byttet også mine tiagra kalipere pga lekkasje. Men kjøpte ultegra i stedet. De holder sålangt.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: sun flyer] #2631185 02/10/2020 09:22
Sitat: sun flyer
Jeg oppgraderer til GRX. Får se om det blir bedre.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2631199 02/10/2020 10:10
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Jeg opplevde også lekkasje både foran og bak og fikk også nye kalipere uten krangling etter et par forsøk på å rense. De har fungert bra så langt, men har begrenset med km på de. Ser ut som dette er en svakhet så mange tilfeller som avdekkes her.
Jeg opplevde forøvrig også litt problemer med at skrufestet i gaffelen var grunt og skjørt, men det holdt akkurat og når har vel skruen grodd fast inni der. Men er som nevnt lenger opp i tården lysten på å bytte til SKS Longblade , men er usikker på om jeg tør det når skrufestet er så dårlig.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2631200 02/10/2020 10:11
Elmersen Offline
Setepinnen: Har den litt setback eller er den helt rett?
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2631211 02/10/2020 11:01
sun flyer Offline
Skruefester i karbonrammer og gafler kan byttes. Her vises hvordan: https://youtu.be/yw6NsmAqpV4
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2631560 05/10/2020 18:53
Registrert: Sep 2020
MartMart Offline
Vil bare hive inn at jeg synes de speedrockerskjermene er noe herk. Hadde knapt kommet hjem fra butikken før den ene falt ned på hjulet og måtte prøve en del ganger før jeg fikk de helt rette og festet godt nok. Hender fortsatt at de detter ned hvis jeg kjører over veldig humpete partier. Selger sa det ikke var noe særlig å feste skjermer i gaffelen, og skjønner hvorfor etter å ha lest de forrige innleggene om saken.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2635313 30/10/2020 08:09
Elmersen Offline
Et siste spørsmål om skjermer før jeg trolig bytter ut Biltema-varianten i en SKS Bluemels-variant:
Hvor brede dekk tar 45-varianten? Ser det oppgis til maks 38 mm, men min erfaring er at skjermer ofte tar litt mer enn det som står. Vinterdekkene mine er 42 mm (SMW). Neste steg er 53, men den blir kanskje litt bred for sommerdekkene som vil være ca 33 mm. 53 finnes heller ikke i den ekstra lange Longboard-varianten.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: Elmersen] #2635447 30/10/2020 14:31
Øyvindzen Offline
Jeg har brukte SMW under SKS 45 mm (Longboards) i flere vintersesonger. Det funker. Det viktige er at du får montert forskjermen sånn at den er stabil og ikke rister i nedkant, for det jo ikke mange millimeterne å gå på. Dette er antakelig særlig viktig om du går for Longboards, som jo er lengre og tyngre.
På sykkelen jeg har nå, har jeg brukt et kraftig u-stag fra en av de andre SKS-skjermsseriene i stedet for de tynne enkeltstagene nederst foran. Det gir en svært stabil forskjerm.
Øyv
Re: Diamant AR Tiagra [Re: Elmersen] #2635448 30/10/2020 14:41
ekstraslange Offline
Skjermer: Bluemels 53.
Dekk: Vittoria Terreno dry, 700x38c.
Jeg har ca 16mm klaring fra midten av framdekket opp til skjermen. Bak måler jeg ca 9mm fra knastene til siden av skjermen. Vet ikke hvor mye klaring man bør ha, men mye er vel bedre enn lite, med tanke på slaps og annen skit?
Ser at disse skjermene oppgis med anbefalt dekkbredde 38-47mm. Jeg ville ikke hatt noen betenkeligheter med å gå under denne anbefalingen, men tror ikke jeg ville prøvd å gå over..
Framskjermen min subber i dekket av og til, slik Øyvindzen skriver om.
https://www.terrengsykkelforumet.no...=118434&filename=20201030_151811.jpg
Redigert av ekstraslange; 30/10/2020 14:45.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2635455 30/10/2020 14:55
Elmersen Offline
OK, takk for svar. Da tror jeg at jeg prøver meg på 45-varianten først.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: Elmersen] #2640818 03/12/2020 21:39
Elmersen Offline
Da fikk jeg satt opp mine nye Longboards med litt assistanse fra mitt alltid hjelpsomme (og dyktige) lokale XXL-verksted. De monterte med sommerdekkene (30 mm), så litt justering måtte til med når SMW (42 mm) skulle på plass. Det er veldig tight, men tror det går. Verst bak faktisk inn mot seterør og setestag. Funker på stativet og på liten runde rundt på gårdsplassen her. Men spent på hvordan det blir på ordentlig tur med mer slag og ikke minst med løssnø i omløp.
Redigert av Elmersen; 03/12/2020 21:39.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: Elmersen] #2640853 04/12/2020 07:54
Sitat: Elmersen
Men fint ble det.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2640875 04/12/2020 09:29
Elmersen Offline
Jo, takk! Det ble et løft sammenlignet med Biltema-skjermene, men sliter litt mer at festet i gaffelen sitter litt høyt og dermed drar skjermen litt høyt opp på toppen. Med vinterdekkene er det ikke så farlig fordi de har større omkrets, men med litt mindre sommerhjul blir det litt luft i mellom. Har prøvd det samme som andre her med å lage en forlenger (til Biltema-skjermene), men det funket bare med sommerhjulene og ble for trangt med vinterdekkene. Jeg gidder ikke justere skjermene for mye når jeg bytter mellom sommer- og vinterhjul (det kan være ganske ofte gjennom en mild vinter), så da lar jeg det bare være som det er. Skal bytte til litt større sommerdekk og kombinert med disse skjermene, blir det nok bedre enn det var, i alle fall.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: sykkeloyvind] #2640878 04/12/2020 09:55
Sitat: sykkeloyvind
Men fint ble det.
+1
Enig ICON_SMILE
Men bare for å være ekkel og helle malurt i begeret:
Med så lav skvettlapp, må Elmersen være forberedt på at den kan gripe ned i snø vinterstid, noe som kan vri skjermen og skape subbing og ulyder. Særlig siden man her har tøyd grensene litt og brukt 45 mm skjermer anbefalt for dekk på opptil 38 mm for et dekk på 42 mm.
Til gjengjeld vil den lave skvettlappen beskytte utmerket mot vann og søle fra landevei og bygater yes
Heldigvis sitter skvettlappen godt fast på Longboard. Jeg drar sykkelen med meg både på sti og i snøkav, og selv om de sitter høyere, har jeg greid å rive av to SKS-skvettlapper fra mine Bluemels 53 mm ICON_SMILE Tror jeg må feste dem med skrue og mutter i metall.
Fra gårsdagens føremelding
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2640883 04/12/2020 10:06
Elmersen Offline
Ja, jeg er klar over at det er en risiko med så lav skvettlapp og lite klaring alle veier. Men jeg sykler aldri med denne sykkelen på verken sti eller ubrøytede veier (med vilje i alle fall), så jeg gjør et forsøk. Jeg liker tanken på stoppe enda mer av spruten mot drivverket på våte veier.
Så får vi se hvordan det funker i praksis. Om det blir for plagsomt, kan jeg alltids ta av eller forkorte skvettlappen.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2641687 10/12/2020 15:03
Registrert: Oct 2019
torasp Offline
Burde det la seg gjøre å bygge om denne fra 2x10 til 1x11/1x10 ?
Har en AR i XL som brukes til pendling nå i vinter
Redigert av torasp; 10/12/2020 15:03.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2641705 10/12/2020 16:11
Registrert: Aug 2013
arekey Offline
1x10 burde enkelt og rimelig la seg gjøre ved å bytte ut krank(drev), kassett og bakgir (om du vil ha opp til 42/46 tenner bak), samt kjede. Så vidt jeg vet funker Shimano sine 11-delte gir med 10-delt Tiagra (4700), så her kan du f. eks gå for GRX RX812-bakgir. Ser for meg at du kan få til en slik ombygging for omtrent 2000,-.
Ønsker du 1x11 blir det straks mye dyrere, for da må du bytte hendlene også. Og 11-delte hendler koster vel fort 3000-4000,- for paret.
Redigert av arekey; 10/12/2020 16:21.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2641746 10/12/2020 19:41
Øyvindzen Offline
Jeg satte på 1x-drev (ca. 600 kroner) og kutta kjedet, og det var det. Ingen problemer med at kjedet faller av under pendlesykling for min del.
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2641777 11/12/2020 07:59
Gullars Offline
Eldste dattern kjører CX ritt med 1x11 på gammel Ultegra uten clutch med NW fremdrev og riktig kjedelengde.
No problem der og pendling byr nok heller ikke på de store problemene.
AG
40+ and still climbing......
Re: Diamant AR Tiagra [Re: nordfonn] #2654192 24/03/2021 16:11
Registrert: Aug 2020
Kermit2 Offline
Kanskje like greit å fortsette i samme tråd angående 2021 utgaven? Den nye har meg blitt fortalt at kommer i uke 34, men det var bare ett forsiktig, foreløpig estimat. Den blir dyrere enn den forrige, men nå med 2x11 grx. Er det noen som kan uttale seg om størrelsene på tiagra utgaven og ev har en modell med lik geometri som jeg kan legge inn i geometrygeeks tabell? Vil sette meg på venteliste, men vet ikke om det er small eller medium som gjelder.
Redigert av Kermit2; 24/03/2021 16:12. Rediger grunn: skrivefeil
Re: Diamant AR Tiagra [Re: Kermit2] #2654208 24/03/2021 17:33
DuffMcShank Offline
Sitat: Kermit2
Virkelig? Altså i slutten av august, mens de er tomme på lager for fjorårets modell?
Re: Diamant AR Tiagra [Re: DuffMcShank] #2654213 24/03/2021 17:46
Kermit2 Offline
Ja, var det svaret jeg fikk. Jeg så meldigen min ble lest og så tok det 2 timer å få svar så min tanke er at det kom litt brått på dem at bilde og info lå ute. Var å dobbeltsjekket nå og svaret er : "Vi har ingen sikker ankomst ennå. Nå har vi uke 34, men den kan komme tidligere eller senere." Ganske løst altså. Nesten politikerprat.
Det må jo være en ideell situasjon for en selger? Man selger rubbel og bit og folk står å klorer på døra i påvente av meste modell. Men til 17000kr kan det jo hende en del legger til noen tusenlapper og får noe litt mer sexy enn en Diamant?
Redigert av Kermit2; 24/03/2021 18:04. Rediger grunn: tillegssynsing
Re: Diamant AR Tiagra [Re: Elmersen] #2655408 31/03/2021 08:59
Skillz321 Offline
Sitat: Elmersen
Noen som har kjørt vogn med denne sykkelen og kjøpt en annen aksling for dette? Eller satt den på rulle (ikke direkte-montert)? Regner med at Intersport ikke selger akslinger selv til dette?
Fant du en aksling? Prøvd å finne riktig ved å sammenligne på detta arket jeg har skrive ut, men tryggere med en link hvis noen har funnet 😀
Re: Diamant AR Tiagra [Re: Skillz321] #2655565 01/04/2021 13:49
Elmersen Offline
Fant du en aksling? Prøvd å finne riktig ved å sammenligne på detta arket jeg har skrive ut, men tryggere med en link hvis noen har funnet 😀[/quote]
Dessverre. Fikk ikke ut fingeren og nå er dattera så stor at vognbruk ikke er så aktuelt lenger.
