PSI i dempere....
PSI i dempere.... #2505969 29/08/2018 10:15
bcbc Offline OP
Kan noen hjelpe med anbefalt PSI i demperne på en Genius 900 Tuned 2018 modell?
Foran er det en FOX 36 Float Factory Air / Kashima
Bak er det en FOX NUDE EVOL Trunnion DPS / Kashima / Reb. Adj.
Travel 150
Har på tidligere Fox-dempere (100/120mm), da 32, hatt ca vekt + 10 psi foran, og vekt x 2 + 10/20 psi bak. Er dette noe en kan bruke også om det er Fox 36 og 150mm?
Re: PSI i dempere.... [Re: bcbc] #2505976 29/08/2018 10:37
Sett sag med det lufttrykket du har, og så justerer du lufttrykk basert på hvor mye demperne siger. Det er ikke noen magisk formel for dette. Genius bør vel ha 25-30% foran og bak.
Riktig avlesning av lufttrykk er det trykket som er når du er ferdig med å pumpe og skal ta av pumpa. Det som sier "pfft" da er luft mellom pumpestempelet og ventilen, da ventilen lukkes før forseglingen mellom pumpe og ventil åpnes. Slangen på pumpa vil fylles neste gang du setter på pumpa, og da får du lavere avlesning.
Etter å ha satt sag, tar du deg en tur i gata og setter retur. Der tar du utgangspunkt i at du triller sittende ned fra fortauskanten og mot bakken. Det skal være så raskt at du akkurat ikke gynger, men får en fin retur til utgangspunkt uten særlig oversving. Dette er utgangspunktet for returinnstilling. Så tar du deg en sykkeltur med demperpumpe i bagasjen. Bruk nedoverbakker med nok underlag for å demperne til å jobbe for å justere, og da skal du ha Twinlock helt åpen.
Re: PSI i dempere.... [Re: bcbc] #2505978 29/08/2018 10:45
Paulus Offline
Kan du ikke bare bruke sig? Det høres ikke feil ut det regnestykket for gaffelen, du burde komme i nærområdet på siget du kan bruke som utgangspunkt for å finne din preferanse. Men for demperen bak kan du oppleve å ha forskjellige trykk avhengig av sykkel og demper. Så der tror jeg du må utelukkende bruke sig som referanse.
edit. gjør som baronKanon sier.
Redigert av Paulus; 29/08/2018 10:47.
Re: PSI i dempere.... [Re: bcbc] #2505983 29/08/2018 10:52
bcbc Offline OP
Takk for svar. Gjør som dere sier:)
Re: PSI i dempere.... [Re: bcbc] #2506073 29/08/2018 15:56
Esy Offline
Fox pleier å oppgi en 4 sifret kode på et lite klistremerke på gaffelen/bakdemperen. Hvis du har, punch inn denne koden her: https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike
Da får du hjelp til oppsett ment for akkurat din gaffel og sykkel modell.
