Lure knep for å få plass til større dekk på racer?
#2505483
27/08/2018 15:11
Registrert: Jul 2018
tkorsvold
Innlegg: 19 |
Hei,
Jeg har en flott aluminiumsracer (Nakamura Pursuit 5.0) som jeg er veldig fornøyd med. Dekkene er nå 25mm.
Har imidlertid lyst til å sette større dekk på sykkelen - for å få litt større bruksområde.
Det ser ut til å være ca 6mm ekstra plass i høyden (altså opp til gaffelen foran, for eksempel). Så der går det an med litt høyere dekk. Bak er det omtrent det samme.
I bredden er det kjempegod plass.
Har lyst til å prøve med i hvert fall 28mm dekk, og gjerne noe enda større, som 32mm.
To spørsmål: Når man går fra 25mm dekk til f.eks. 32mm: Hvor mye ekstra bygger man da vanligvis i høyden?
Og finnes det en type "spacere" eller lignende som kan skyve f.eks. forhjulet litt lenger ned på gaffelen? Det er godt med plass i innfestingsområdet der, og da kommer hele hjulet litt lavere. Mer plass i overkant, til høyere hjul i så fall. Går det an?
På forhånd takk, folkens!
Re: Lure knep for å få plass til større dekk på racer?
[Re: tkorsvold]
#2505512
27/08/2018 17:31
tkorsvold
Innlegg: 19 |
Da har jeg testet. Utrolig nok fikk jeg plass til 32mm dekk. (Continental sport contact).
Klaringen over dekkene (foran, i gaffelen) var imidlertid bare en hårsbredde eller så. Jeg må prøve andre dekk som bygger litt lavere, velge en mindre dimensjon (28 eller 30mm).
Eller eventuelt finne en slags innretning som skyver hjulene 2mm eller så nedover på innfestingen. Finnes det?
Redigert av tkorsvold; 27/08/2018 17:33.
[Re: tkorsvold]
#2505522
27/08/2018 17:57
neonstz
Innlegg: 1,048 |
Det kan være greit å vite at nye dekk utvider seg en smule. La det stå over natten og se hvor bra det passer i morgen.
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
[Re: tkorsvold]
#2505633
28/08/2018 07:10
tkorsvold
Innlegg: 19 |
Takk, det visste jeg ikke. Skal teste!
[Re: tkorsvold]
#2505639
28/08/2018 07:18
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Og husk at dekkene tar mer plass i bruk p.g.a. fleks i hjul og trykkforskyvning. Det er en grunn til at man bør ha en viss avstand for å unngå subb og oppskraping av ramme og gaffel. Mange får seg en stygg overraskelse.
Dekket på 32 mm som du nevner er ikke det raskeste landeveisdekket, men et touring/pendlerdekk. Ikke noe galt med det, men rullemotstanden vil være større enn ved mer rittorienterte landeveisdekk.
Om du bruker slange, er Conti GP4000S II 28 mm referansedekket. Bredere enn oppgitt. 4-Season har enda bedre punkteringsbeskyttelse og gummiblanding som egner seg for lavere temperaturer vår/høst.
Gjør for all del ikke noe med innfestingene. Potensielt farlig.
[Re: Sepeda]
#2505774
28/08/2018 14:29
tkorsvold
Innlegg: 19 |
Takk for info! Det fikk jeg høre i butikken også, så får vel legge den tanken fra meg. Men 28mm GP4000 er det nok plass til, og det er jo betydelig bredere enn de 25mm som står på nå.
[Re: tkorsvold]
#2505841
28/08/2018 21:49
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Hvilke bremser er det på sykkelen? Felgbrems? Når du kommer opp i de dimensjonene så er det gjerne det som er den første utfordringen mtp høyden.
[Re: tkorsvold]
#2505863
29/08/2018 06:35
simenf
Innlegg: 6,389 |
På min karbonracer så gikk det akkurat med 28 mm, men det var tight bak. TIghtere enn jeg trodde, faktisk, men ikke kontakt. Etter første tur i regnet hadde sanden som ble plukket opp på dekket polert vekk den (u)nødvendige lakken. Så, ja, tight.
PS! Husk at dette ikke nødvendigvis går så bra om hjulet blir skeivt eller får seg et slag....
[Re: tkorsvold]
#2506001
29/08/2018 11:29
Registrert: Jul 2016
Absentidei
Innlegg: 27 |
Jeg har nøyaktig samme sykkel, og har brukt den i jobb som sykkelbud siden snøen forsvant i vår. https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/de...349-p0000033801Jeg har kjørt på disse, helt uten problemer, og ser at jeg har plass til biiiittelitt mer. Så hvis noen har tips til 28mm dekk som i praksis er nærmere 30, så fyr løs.
[Re: Absentidei]
#2506004
29/08/2018 11:48
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Conti GP 4000 S II i 28 mm måler typisk 29.5 mm litt avhengig av felg.
[Re: tkorsvold]
#2506012
29/08/2018 12:05
Absentidei
Innlegg: 27 |
[Re: tkorsvold]
#2506033
29/08/2018 13:23
tkorsvold
Innlegg: 19 |
Fantastisk!
Blir imponert av kunnskapsnivået og velviljen her inne :-)
Da skal jeg jaggu anskaffe meg en av de to. Prøver kanskje Conti GP 4000 S II 28mm da !
[Re: Absentidei]
#2506043
29/08/2018 13:45
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Det ja. Perfekt allrounddekk til alt fra pendling og til landeveisritt. Lav rullemotstand, bra grep (også på vått), super punkteringsbeskyttelse og slitestyrke få dekk matcher. Mange dekk har bedre «kjørefølelse» og slikt, men de holder mye kortere (og koster mer).
