bensin til gammel totaktsmotor
bensin til gammel totaktsmotor #2504935 24/08/2018 15:57
Registrert: Oct 2012
maple Offline OP
Kan terrengykkelforumet lære meg noe som google ikke greier å gi meg info om?
Har to gamle motorsager (fra ca 80-tallet vil jeg tro) som jeg har arva etter faren min. Han sier de starter og går, men ikke tåler blyfri bensin. Konsekvensen er at de går varm. Jeg har imidlertid skjønt såpass at totaktsmotorer ikke trenger bly i bensinen, så det er en liten brist i den forklaringen. Hva er det med nyere totaktsbensin som gjør at den ikke fungerer på en eldre motorsagmotor, og finnes det noe tilsetningsstoff jeg kan bruke for å bøte på dette?
Redigert av maple; 24/08/2018 15:57.
Re: bensin til gammel totaktsmotor [Re: maple] #2504936 24/08/2018 16:04
Knirkekne Offline
Det finnes blytilsetning å kjøpe da.
Re: bensin til gammel totaktsmotor [Re: maple] #2504938 24/08/2018 16:18
rokkitan Offline
Karbonbasert livsform.
Re: bensin til gammel totaktsmotor [Re: maple] #2504947 24/08/2018 17:09
CyberTrack Offline
Blyfri bensin + to-taktsolje skal da være nok. Men det er ikke godt å si hvor mye olje du skal blande i. Vil tro det ligger mellom 15:1 til 100:1. Selvsagt bedre med litt for mye enn for lite.
Re: bensin til gammel totaktsmotor [Re: maple] #2504962 24/08/2018 18:33
Registrert: May 2014
ML1 Offline
De går ikke varme pga for lite bensin i blandinga da?
Luft/bensinblandinga altså..
Redigert av ML1; 24/08/2018 18:34.
Re: bensin til gammel totaktsmotor [Re: maple] #2504980 24/08/2018 21:19
DeepFu Offline
Høres rart ut. Har en gammel Husqvarna fra 80-tallet, og kjører den kun på ferdigblandet alkydbensin for 2-takt. Fungerer perfekt, og mer lettstartet enn jeg husker den var ny.
Re: bensin til gammel totaktsmotor [Re: maple] #2504981 24/08/2018 21:44
Truls Offline
Som de aller fleste eldre totaktere (mopeder, hagemaskiner, osv) kjører du på 1,5-2% oljeblandet standard blyfri (95). Null problem.
Truls
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: bensin til gammel totaktsmotor [Re: maple] #2504987 25/08/2018 00:15
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Kanskje du mener de går varme uten at det er det de gjør... litt av hvert kan gi seg utslag i lite effektiv sagkraft...
F.eks om du ikke filer kjedet riktig (eller bytter det, som enkelte også gjør..:) ), evt ikke smører det godt,.. da vil det sikkert kunne virke som årsaken er varmgang, uten at det er det...
Sjekk (i fall det virkelig er varmgang) kjøleribber og oljesirkulasjon, evt dyser og luftblanding, kanskje problemet er der, ikke i bensinblandinga.. En totakter i overgangsalderen kan også være litt lunefull..:D!
Re: bensin til gammel totaktsmotor [Re: maple] #2505219 26/08/2018 18:48
Registrert: Oct 2008
B.B. Offline
4% ble brukt på moperder.
Børge
