Hva skjedde med gaffelen min ? RS Sid 2018
Hva skjedde med gaffelen min ? RS Sid 2018 #2501978 12/08/2018 11:58
Registrert: Jun 2015
Lømo Offline OP
Hei.
Jeg har litt trøbbel med gaffelen på min 2018 Scott Spark wc , det er en Rockshox Sid RLC.
Anbefalt trykk til min vekt er 105 -115 psi , da jeg synes gaffelen var litt ufølsom på små dumper og røtter satte jeg inn 2 stk tokens og oppnådde 20% sag ved 90 psi .
Dette har fungert perfekt i hele sesongen frem til nå , for ei uke siden var plutselig gaffelen veldig myk , jeg sjekket trykket og det hadde sunket til 60 psi .
Fylte opp til 90 psi og tenkte ikke mer over det , har rullet et par rolige turer og sjekket trykket før hver tur og trykket er stabilt.
Syklet ritt i helga og sykkelen føltes veldig stiv foran.
Sjekket sag nå idag og jeg måtte slippe masse for å oppnå 20% sag .
Det endte med at jeg måtte plukke ut begge tokensene og ha 80 psi for å få 20% sag.
Noen som kan fortelle hvorfor gaffelen plutselig har blitt så mye stivere , og hva slags fix som må til ?
Re: Hva skjedde med gaffelen min ? RS Sid 2018 [Re: Lømo] #2501980 12/08/2018 12:25
Registrert: Jan 2003
titanlars Offline
Hei.
Har hatt samme problem med en 2018 RS Reba RL. Kan være at det har blitt luftlekkasje fra luftkammer til nedre del av gaffel. Løses ved å skru ut nederste skrue på luftsida. Bank den løs, slik at lufta slipper ut. Hold gaffelen oppned når du gjør det, så slipper du at oljen renner ut. Alternativt så leverer du den inn til full service. Be da om at de bytter alt av pakkninger.
Mvh Lars
Re: Hva skjedde med gaffelen min ? RS Sid 2018 [Re: Lømo] #2502014 12/08/2018 18:47
Lømo Offline OP
Det hadde lekket luft til nedre del av gaffel , tok en gaffelbeinservice i samme slengen , demonterte airshaft og sjekket o-ringer men fant ingen skader , så da ble det smurt opp og montert sammen.
Foamringene var så og si helt tørre og det var minimalt med olje i beina så det spørs om de har vært litt sparsommelige på fabrikken.
Re: Hva skjedde med gaffelen min ? RS Sid 2018 [Re: Lømo] #2502236 13/08/2018 18:23
RoyK Offline
Håper du ikke betalte noe for det, siden gaffelen virker ganske ny
Re: Hva skjedde med gaffelen min ? RS Sid 2018 [Re: RoyK] #2502267 13/08/2018 20:52
Lømo Offline OP
Sitat: RoyK
Fiksa det selv , kosta meg litt olje og fett , det var nok uansett på tide med en ytterbeinservice
