Vrien kabelføring What to do?
#2501887
11/08/2018 12:35
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Har en veldig krapp overgang fra ramme til bakgir Uansett hvs jeg gjør blir det ikke optimalt Ser for meg at et stålrør ala sånn som var på felgbremser kunne ha vært løsningen Noen som har forslag til løsning Større løkke løser ikke problemet btw
Re: Vrien kabelføring What to do?
[Re: sanouka]
#2501894
11/08/2018 14:59
Innlegg: 33,748 |
Rollamajig er det du vil ha. Tror jeg har en i roteskuffen.
[Re: baronKanon]
#2501899
11/08/2018 15:38
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Rollamajig er det du vil ha. Tror jeg har en i roteskuffen. Takker, men tror pokker meg ikke den vil funke heller....eller? PS: Løsningen jeg har nå er helt ny, med noen dritdyre strømper fra Jagwire. Det funker bra nå og vanlig har strømpe har også funket greit, men ikke uten å måtte bytte ofte. Mistenker at den ledda strømpa fra Jagwire vil komme til å knele etter noen hundre girskift den også. 20180811_172216 by Ulf M, on Flickr
[Re: sanouka]
#2501901
11/08/2018 15:48
Innlegg: 33,748 |
Aha! Du trenger ikke-shadow-gir. Ser ut til at ramme er laget for tradisjonelle gir, ikke Shadow..
[Re: sanouka]
#2501936
11/08/2018 20:40
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Ja veit det, men eneste som funker for 32 kassett. Ihvertfall i min omgangskrets. Så da fikk jeg altså en krøll på wire på kjøpet. Som sagt funker det men ikke optimalt. Håpet er at noen har en løsning....... Kan finne på å bøye et 4mm stålrør selv bare jeg får ånden over meg eller ikke finner et som er ferdig bøyd.
[Re: sanouka]
#2501937
11/08/2018 20:49
la1hka
Helt klart
Helt klart
Innlegg: 1,493 |
Hva med en heltrukken wire som kommer ned langs staget som er festet i seterøret. Får iallefall en mindre krapp bøy på wiren.
Eirik Nøkleby "Velg dine kriger med omhu."
[Re: sanouka]
#2501943
11/08/2018 22:09
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Bruk ekstern kabelføring.
[Re: sanouka]
#2501950
12/08/2018 07:19
sanouka
Innlegg: 5,819 |
[Re: sanouka]
#2501970
12/08/2018 10:16
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Tar gjerne i mot tips til bakgir som funker sammen med Ultegra disc bremser/gir og 34 kassett. For meg ser det ut som om alle de nye RD seriene har shadow alle sammen og dermed wireinngangen på samme sted.
[Re: sanouka]
#2501998
12/08/2018 15:39
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: sanouka]
#2502198
13/08/2018 15:41
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Haha Ja takk for tipset, men er redd kabelfritt jåleri ligger lengre frem i tid for min del. Neste sykkel kanskje.:D
[Re: sanouka]
#2502287
14/08/2018 05:04
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Dette er vel ikke noe problem, kutt strømpen akkurat lang nok så burde dette gå greit.
[Re: sanouka]
#2502341
14/08/2018 09:03
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Vinkel blir for krapp og strømpa kneler noe som gir enda spissere vinkel og ruskete giring Problem og problem man vil ha ting optimalt såklart Av og til har runkepelling sin plass Har trua på den nye skjelettstrømpa dog men tipper jeg ender opp med å bøye et stålrør sånn etterhvert
[Re: sanouka]
#2502524
15/08/2018 05:39
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Bytt til SRAM og den knekken vil komme LITT mindre brått på....
[Re: sanouka]
#2502629
15/08/2018 11:20
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Usikkerhet rundt kompabilitet med shim hendler gjorde at jeg landet på shim Å bytte hele gruppesettet med skivebremser og det hele er ikke noe option SÅ ille er det tross alt ikke😀
[Re: sanouka]
#2502801
16/08/2018 07:32
Registrert: Jul 2007
jørnk
Innlegg: 105 |
Biltema har slike rør som vi brukte på V-bremser før i tiden så jeg i går når jeg rota rundt etter lappesaker
[Re: sanouka]
#2502844
16/08/2018 09:45
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Skjønner ikke helt hvorfor du må ha strømpe der når du allikevel ikke 'sykler' med kjede?
[Re: sanouka]
#2502846
16/08/2018 09:48
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Men kanhende en Tanpan (Wolf Tooth) gjør jobben. Trur den har dreiepunkt imst. Rollamajig.
[Re: Tange]
#2502857
16/08/2018 10:24
Innlegg: 33,748 |
Men kanhende en Tanpan (Wolf Tooth) gjør jobben. Trur den har dreiepunkt imst. Rollamajig. Tanpan endrer på utvekslingen, slik at den vil gjøre giringen helt håpløs.
[Re: sanouka]
#2502878
16/08/2018 11:02
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Hmm, det har du rett i, men mener at det fantes noe lignende som kun kun fører wiren rundt en trinse og har justerbar vinkel.
Pizza Cutter er vel stiv og og XTR hadde noe flexi men det var ikke de jeg tenkte på heller.
[Re: jørnk]
#2503384
18/08/2018 20:47
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Biltema har slike rør som vi brukte på V-bremser før i tiden så jeg i går når jeg rota rundt etter lappesaker Takker! Takk dere andre også. Rørende med så mye omtanke for noe som for de fleste vil fremstå som en bagatell ;D
[Re: sanouka]
#2503386
18/08/2018 20:51
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
[Re: sanouka]
#2503509
19/08/2018 20:19
Registrert: Oct 2002
bamse_bra
Innlegg: 533 |
Sikker på at rollmajig ikke vil gå?
[Re: sanouka]
#2503620
20/08/2018 09:51
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Sikker er jeg ikke men ser ut for meg at utgangen mot ramma vil komme for lavt pluss at vinkelen vil peke nedover Med kun en centi eller to med strømpe inn til ramma så er sjansen stor for at det bare blir enda mer krøll. Et stålrør vil se penere ut også. Enn så lenge oppfører den jålete skjelettstrømpa seg eksemplarisk. Skal sjekke på biltema evt xxl på wirefører til brems. Er det 5 mm så går den vel inn i hhv ramme og gir uten endekapper. Tipper det er noe jeg kommer til å fikle med når vinteren kommer.
[Re: sanouka]
#2503705
20/08/2018 13:09
Talgos
Innlegg: 528 |
Bytte til Ultegra 6800 med Medium Cage (GS) vil vel gjøre at du får en bedre vinkel på vaieren.
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/drivverk/bakgir/landevei/shimano/shimano-ultegra-rd-6800-gs-bakgir-grå-gs-11-delt-ird6800gs-p0000032178
[Re: sanouka]
#2503815
20/08/2018 20:31
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Hehe synd du ikke var på tråden jeg lagde for et år siden hvor spm var hva slags bakgir for 32 t kassett. Har funnet bremsewireføring på Biltema btw og den ser ut til å passe som hånd i hanske med små tilpasninger så da blir det det når den nye strømpa kneler. Takk for innspill alle sammen
