Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir
Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir #2501567 09/08/2018 20:38
Registrert: Aug 2016
MrGrade Offline OP
Hei.
Fikk en sykkel med di2 i dag og aldri vært borti dette her før. På største skiva fremme så fungerer de tyngste gira bak, men hvis jeg har på minste skiva fremme så fungerer ikke de to tyngste.
Hvis jeg er på tyngste giret bak på største skive fremme, og bytter til minste foran så flyttes giret bak opp to hakk.
Jeg har prøvd å "mikrojusterer" så langt det går ned.
Må jeg starte å justere på H og L skruen? hvis tilfelle hvem av de skal jeg skru på? Eller andre tips?
Redigert av MrGrade; 09/08/2018 20:39.
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: MrGrade] #2501569 09/08/2018 20:45
Registrert: Sep 2017
vetleg Offline
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: MrGrade] #2501576 09/08/2018 20:50
RoyE Offline
Her står nok Di2 i syncro/semisyncro modus. Du skal enkelt kunne bytte over til normal modus om ønskelig, men jeg husker ikke hvordan. Dette finner du fort ut med å google litt ICON_SMILE
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: MrGrade] #2501578 09/08/2018 20:58
MrGrade Offline OP
Hei! Takk begge to. Ante ikke hva denne syncro/semisyncen var før jeg så videoen. Kult opplegg.
Men etter hva jeg skjønner så vil jo den her automatisk gå over på den største skiva foran, men det gjør den ikke her.
Girene mine går aldri ned på de to laveste hvis kjedet er på laveste foran. Den går kun på de to nederste når kjedet er på største foran.
Og det er ingen "automatikk" som demonstreres i videoen.
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: MrGrade] #2501597 10/08/2018 02:01
MrGrade Offline OP
Hei!
ser faktisk ut som det skal være slik. Fant andre med samme problemstilling her
http://forums.roadbikereview.com/compone...ing-364072.html
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: MrGrade] #2501609 10/08/2018 06:34
RoyE Offline
Beklager, var litt kjapp med å svare der. Jeg la mest vekt på at det flyttet seg to hakk, men burde lest bedre. Uansett så lærte du deg litt om semi/syncroshift da!
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: RoyE] #2501619 10/08/2018 07:11
MrGrade Offline OP
Sitat: RoyE
Yes! Det var veldig kult. Man aktivere det bare ved å trykke en kort gang på junction A boksen. RØD/GRØNT lys = Manuel. RØD/GRØNT 2 blink er SEMI RØDT/GRØNT 3 er FULL AUTO.
jeg har også justert H skruen og det hjalp overhodet ingenting. Men har nå justert den tilbake slik den skal stå ref noe jeg fant på google (skal touche når den står på minste cog bak noe jeg får den i om jeg setter den størst foran).
Litt rart at det er slik. Gjelder forøvrig en Cannondale Synapse 2018. Hadde nok aldri lagt merke til det hadde jeg ikke sett det. Merker jo ikke så mye til det når man er på sykkel
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: MrGrade] #2501631 10/08/2018 07:24
Gråstein Online
Hvis du laster ned eTubes fra Shimano, er det bare å koble laderen til PCen, og du kan begynne å trikse rundt som du vil med innstillinger. Det inkluderer så vidt jeg husker hvilke gir som blokkeres. Selv har jeg vært inne på tanken om å blokkere kombinasjonen av storeskiva og største en eller to bak også. Delvis for å unngå for mye kryss, og delvis for å tvinge meg selv ned på lille litt oftere..
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: MrGrade] #2501640 10/08/2018 07:36
Gråstein Online
Et par ekstra kommentarer:
Koblet til PC får du også oppdatert firmware i den grad det har noe å si. For meg var det absolutt nødvendig, da jeg kjøpte nytt R8070 bakgir til resten av 6870-gruppen. Siden de var på forskjellig firmware, reagerte ikke det nye bakgiret når jeg prøvde å gire. Oppdatert firmware, og alt var bra.
Dette med å blokkere gir kan man tydeligvis også få 6870 til å gjøre med nyeste firmware. Syncroshift vil i teorien også fungere, men krever at batteriet (!) oppdateres til nyeste, siden det er der prosessor og sånt sitter.
I tillegg til nevnte over er det en del andre mindre settinger man kan gjøre i eTube. Den mest interessante er kanskje for de med nyeste versjoner som har knapp øverst på "hooden", at disse kan stilles inn til å gjøre forskjellige ting. De med syncro-shift har kanskje nytte av å stille inn nøyaktig hvilken krank/kassett de bruker, slik at Di2 vet nøyaktig hva som blir best.
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: MrGrade] #2501751 10/08/2018 11:58
Highvoltage Offline
På nyeste (R8070) er det "default" blokkert å kjøre store foran og 2 minste bak. Er ikke sikker på hvordan det er på R6870.
Niels Petter
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: Highvoltage] #2501762 10/08/2018 12:22
RoyE Offline
Jeg kan kryssgire nøyaktig slik jeg vil på min 6870-utgave.
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: RoyE] #2501773 10/08/2018 13:38
vortex surfer Offline
Er e-tube app stabil å bruke for tiden?
Jeg gikk på en kjempesmell sist gang jeg skulle oppdatere, appen krasjet og medførte at alt gikk i lås. Hadde ikke pc1 kabel og endte med å ... sukk...gå på et sykkelverksted..
Har siden ikke turt å koble opp igjen:-)
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: MrGrade] #2501800 10/08/2018 16:14
Highvoltage Offline
Jeg har R8070 med oppdatert firmware på alle komponenter.
Det er ikke blåtann/ant+ modul (EW-WU111).
Jeg bruker laderen som fulgte med (SM-BCR2) for å koble meg opp via PC (windows 10). Jeg har ikke hatt problemer med bruk av e-tube.
Niels Petter
Re: Spørsmål om giring på DI2 landevei tyngste gir [Re: Highvoltage] #2501808 10/08/2018 16:57
Jeg har både ny og gammel ultegra dito på syklene mine, og skal svoppe de om en annen. Tror uansett jeg venter til etter V-G i tilfelle det blir noe krøll.
Hadde håpet å slippe å pille ut batteriene. Jeg har den trådløse på den ene, og det har fungert før, men et tilfelle av krasj gav meg litt skrekken:-)
