Lite spørsmål vedr justering av shimano 105
Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 #2500694 06/08/2018 18:30
Registrert: Mar 2018
123nils Offline OP
Vaska sykkel, tok av hjul. Satte på. Vil ikke opp på nest største.
Skrudde skrua bak litt, funka noen ganger... Mulig det kan ha blitt en ørliten forskyvning under montering av hjul. Giret funka fint i går og i dag, og kablene er relativt nye.
Da må jeg vel skru litt på H skrua, er det ikke. Og i såfall hvilken vei. (husker ikke helt hva jeg ble vist her tid i sommer)
Re: Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 [Re: 123nils] #2500699 06/08/2018 19:01
RoyE Offline
Du skriver at noe kan ha blitt forskjøvet? Hva tenker du på da?
Først og fremst, om giret fungerte i går bør det også fungere i dag. Jeg ville begynt med å sjekke at hjulet sitter ordentlig på plass. Løsne hurtigkobling mens sykkelen står på hjulene, legg litt vekt på setet og stram hurtigkobling igjen. Da er du sikker på at det er på plass. Om dette ikke hjelper må det justeres.
Re: Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 [Re: 123nils] #2500701 06/08/2018 19:08
Registrert: Jan 2016
JanHenrikA Offline
Hei
Pass på at hjul er ordentlig på plass ved å la sykkel stå på bakken og legg vekt sete når du strammer hurtigkoblingene.
Hvis du sliter med å gire fra minste drev opp til nest minste er problemet vanligvis ikke H-skruen. Du må stramme vaier litt ved å vri mot klokka. Sett i tyngste gir og gir ett hakk ned, så vrir du pedalene samtidig med at du strammer vaier, når giret skiter er det ca riktig. Prøv så å gire opp og ned gir for gir, mens du finjusterer.
Re: Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 [Re: 123nils] #2500706 06/08/2018 19:18
123nils Offline OP
Jeg har gjort dette "ørten" ganger før, men av og til sliter jeg litt med å få på hjulet når det henger på stativ. Tenkte da at jeg kunne ha fått en ørliten vridning/forskyvning, selv uten mye makt.
Justering bak har jeg jeg gjort, bedre, men syntes det rart jeg må skru så mye nå... har jo ikke gjort noe med vaierne.
Hjulet er der hvor det skal være.
Det går ikke helt optimalt. Girer greit mot større drev.... og greit tilbake.
Så vil den ikke... justerer litt... da går det greit mot større igjen.. og tilbake... og så vil den ikke igjen.
Har som sagt gjort dette før, så var bare om jeg måtte bruke H/L-skruene.
Redigert av 123nils; 06/08/2018 19:22.
Re: Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 [Re: 123nils] #2500712 06/08/2018 19:42
JanHenrikA Offline
Høres rart ut det der. L/H er det nok ikke. Det styrer bare hvor lant ut og inn giret kan gå og justeres kun om du sliter med å gire til tyngste eller letteste eller om kjedet hopper av.
Et par andre ideer:
Det kan være at vaier er litt treg og må være ekstra slakk for å gire til tyngste, og at draget når du girer ned kun tar opp slakk i stedenfor å gire. Bytt vaier eller smør litt, spesielt bakerste del av strømpa. Om dette er tilfellet kan det også være at du må løse litt opp på H-skruen for sikre at den ikke motvirker vandringen til tyngste gir.
Evt:
Kan girøret ha blitt skjevt?
Re: Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 [Re: JanHenrikA] #2500715 06/08/2018 19:45
123nils Offline OP
Sitat: JanHenrikA
Et par andre ideer:
Evt:
Vaier ble bytta for ca 1 mnd siden.
Og kan jeg ha forskjøbvet girøret ved innsetting av hjul... uten makt,
tåler det så lite?...
Har slitt litt før også med "mye" skruing... men har da gått til slutt.
Re: Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 [Re: 123nils] #2500724 06/08/2018 19:55
123nils Offline OP
Og nå har jeg "kobla av" girwire og spruta på litt olje inne i strømpene nesten hele veien, tør ikke skru av helt bak.. men la på en dæsj olje på undersiden av skrua..
(pleier alltid ta olje på fille å dra over synlige viere etter vask,)
Samme nå. Går ikke... skruer litt.. så går det...
... så vil den ikke.... skrur litt går...... og så vil den ikke.
Redigert av 123nils; 06/08/2018 20:05.
Re: Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 [Re: 123nils] #2500729 06/08/2018 20:11
JanHenrikA Offline
Girøre tåler en god del og blir kun skjevt ved velt og harde slag.
Men for å feilsøke litt til: Når du har giret i tyngste, prøv å bevege hendelen så vidt. Sjekk at giret begynner å bevege seg ved, selv den minste bevegelse på hendelen. Sjekk også at «vaierhodet» sitter godt inne i sporet i hendelen.
Re: Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 [Re: 123nils] #2500736 06/08/2018 20:29
123nils Offline OP
Ble bedre nå, men... lar det stå og godgjøre seg i natt...
Skal bruke annen sykkel i morra, og ser mer på det i morgen.
Men rart at det gå noen ganger noen ganger..
Har som sagt vært sånn etter vask før også. (liker å ta av hjulet så jeg kan rense klossene.... gjør det ca 3-4 x i mnd å syklene)... og de gangene den er sånn (sliter med å klatre til nest minste)... er det bare et et par små knepp... så er den der....
Giret har ikke fått noen slag... har ikke velta og passer på når jeg legger/setter fra meg sykkel. Og funka som sgat perfekt på 77 km i går og 85 i dag.
Re: Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 [Re: 123nils] #2500740 06/08/2018 20:45
JanHenrikA Offline
Gir kan krangle litt av og til. Små toleranser mellom perfekt og katastrofe. Men det høret ut som det er litt slakk i systemet
En ting jeg har lagt merke til på egne sykler er at vaier går i en bøy mellom justeringsmutteren og festeskruen på giret. Denne buen fungerer som en fjæring som gir upresis giring. Jeg fikser det ved å rette opp bøyen.
Re: Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 [Re: 123nils] #2500763 07/08/2018 05:34
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Slitt drivverk og skjevt girøre bør sjekkes.
http://sykkelsor.no
Re: Lite spørsmål vedr justering av shimano 105 [Re: thomassen] #2500767 07/08/2018 06:27
123nils Offline OP
Sitat: thomassen
Nytt kjede og ny kassett for under en mnd siden.... ny wire for drøy mnd siden....
men nå funker det sånn 98,7% i mine øyne.... så da er jeg happy.
Selv om wire var ny, hjalp det nok å sprute litt olje i strømpa også. ....
Har som sagt vært igjennom dette x antall ganger... men ikke like langdryg affære som nå.
+ i boka til meg for at jeg (tilsynelatende) klarte dette.
