Smoodere gaffel - hva funker best?
#2498833
26/07/2018 10:06
Østerhus
Innlegg: 541 |
Har en 2017 Pike RC. Ikke den mest raffinerte, men helt topp. Hadde nylig hjemmeservice på ytterbena etter røfflig et halvt år med sykling. Brukte riktig mengde olje i ytterbena, mulig en tanke seigere enn anbefalt (2,5 wt (vet det skiller mye mellom produsentene)) og godt med Slick Honey i støvpakningene. Synes imidlertid det er merkbar friksjon. Til og med litt knotete å sette riktig sig! I fart kjenner jeg ikke så mye, er nok litt lite fintfølende, men å kalle gaffelen pløsj er å dra det litt langt. Så jeg prøver sykkel opp ned trikset for øyeblikket. Får se i ettermiddag. MEN: Har nye støvpakninger noe for seg (for eksempel disse ?) Bør jeg vurdere Luftkappe? Eller er kanskje DebonAir oppgraderingssettet bedre? Takknemlig for gode tips og erfaringer. Synsing er også lov!
Redigert av Østerhus; 26/07/2018 10:08. Rediger grunn: Fant norsk uttrykk.
Tynn i håret, men tjukk i hodet!
Re: Smoodere gaffel - hva funker best?
[Re: Østerhus]
#2498843
26/07/2018 10:56
oyvinsr
Innlegg: 1,092 |
Byttet du støvpakninger når du utførte servicen? Nye pakninger vil ha noe mer friksjon i starten(Det er iallefall min erfaring). Mener å ha lest en plass tidligere at i proff-sirkuset bruker de gjerne "overdimensjonerte" støvpakninger på gaflene for redusert friksjon, ulempen med dette er at du får mer dritt inn i gaffelen, men det er ikke så nøye om den får service en gang i uka.
På de gaflene jeg har tatt service har jeg sjeldent byttet støvpakninger, men har også da vurdert tilstand på oljen som blir tappet av, hvordan pakningene ser ut, samt hvor mange brukstimer sykkelen har. Har selvfølgelig rengjort pakningene grundig før jeg installerte de igjen.
Du la skumringene i oljebad før du installerte de?
Jeg fikk anbefalt å bruke Fox Float fluid på skumringene under støvpakninga av et bra sykkelverksted, jeg syns dette fungerte bra, men er litt skeptisk på hvor bra det egentlig fungerer over tid, så lenge man bruker en annen olje som smurning i gaffelbeina vil jeg tro det "vannes" ut etterhvert, og man kunne like godt brukt samme olje overalt.
[Re: Østerhus]
#2498846
26/07/2018 11:15
Innlegg: 33,748 |
DebonAir-oppgradering Push-støvpakninger Maxima Plush smøreolje.
[Re: oyvinsr]
#2498851
26/07/2018 11:36
Østerhus
Innlegg: 541 |
Byttet ikke støvpakninger nei. Rengjorde godt, blåsprit på skumringer til de var rene og oljebad etterpå.
Tror jeg skal sjekke at skumringene sitter som de skal. Var ikke så rett frem som jeg trodde å få dem kurant på plass igjen...
[Re: baronKanon]
#2498852
26/07/2018 11:40
Østerhus
Innlegg: 541 |
Da prøver jeg dette settet da jeg ønsker nye skumringer også. Laveste viskositet på olja da eller? Ser andre anbefaler DebonAir over Luftkappe, forsøker det etterpå.
[Re: Østerhus]
#2498872
26/07/2018 14:38
Raoul Duke
Innlegg: 623 |
Laveste viskositet på olja da eller? Nei. Greia med oljen i ytterbeina på den typen gaffel du har er at den skal være tykk nok til å klistre seg godt til pakninger og bushings. Er den for tynn renner den bare ned i bunnen av gaffelbeina og du får ingen smøreeffekt. Jeg pleier å bruke fox gold om sommeren og rockshox 0w-30 om vinteren på min pike (fox gold blir for tyktflytende vinterstid). 2.5wt som du har brukt høres ut som demperolje og ikke smøreolje.
- Mike Tyson
[Re: baronKanon]
#2498881
26/07/2018 17:28
gabbar
Innlegg: 325 |
DebonAir-oppgradering Push-støvpakninger Maxima Plush smøreolje. Noen (utenlandske) man kan bestille alt hos? Evt, hvilke norske fører disse tingene? Eneste norske jeg har funnet, et vpg, men de har kun debonair-oppgraderinga
Redigert av gabbar; 26/07/2018 17:32.
[Re: gabbar]
#2498901
26/07/2018 20:33
Innlegg: 33,748 |
DebonAir-oppgradering Push-støvpakninger Maxima Plush smøreolje. Noen (utenlandske) man kan bestille alt hos? Evt, hvilke norske fører disse tingene? Eneste norske jeg har funnet, et vpg, men de har kun debonair-oppgraderinga push har olje og(seff) pakninger
[Re: Østerhus]
#2498924
27/07/2018 00:50
Registrert: Apr 2014
chili
Innlegg: 1,620 |
Satte Push-pakninger på Lyrik'en min, og er hellig overbevist. Ble litt skremt av lugging de første turene, men etter litt innkjøring har det vært smør.
Luftkappe hjelper en god del med måten den fungerer på, men i praksis gjør den ingenting med friksjonen i gaffelen.
Om gaffelen lugger ville jeg også sjekket chargeren. Ta av ytterbein, og trykk staget opp. Du merker kjapt om det er der det sitter eller ikke. Forøvrig samme prosedyre for luftstempel, som enkelt smøres opp ved hver ytterbeinservice
NOTS – Vern om terrengsykling
[Re: Østerhus]
#2498942
27/07/2018 07:11
Østerhus
Innlegg: 541 |
Gode innspill. Takk! Skal skifte til litt tykkere olje. Må bare gjøre unna nok en knusktørr tur i ettermiddag etter jobb. Forsøker samtidig luftstempel og charger-stag (?). Det er luftstempelet som erstattes av DebonAir? Forsøkte også strips mellom innerben og støvpakninger - kom ut luft fra begge sidene. Ble litt i tvil om den lufta skal være der eller ikke, men mtbr-forumet nevnte i en tråd at det ikke skulle. Tja. Denne tråden gir meg lyst til å forsøke Debonair ihvertfall.
[Re: Østerhus]
#2498958
27/07/2018 08:23
chili
Innlegg: 1,620 |
[quote=Østerhus]Forsøker samtidig luftstempel og charger-stag (?). Det er luftstempelet som erstattes av DebonAir? quote] Det er staget på høyre gaffelbein. Når du har tatt av ytterbeina, så trykker du det høyre staget opp noen ganger. Er det friksjon, rykk og napp, kan den trenge en overhaling. Det skal være motstand i det, men det skal gå forholdsvis smidig for seg. Når det er sagt, så har jeg aldri hatt noen problemer med det på RS sine gafler, selv etter et par års bruk.
