Knirk i... sykkel?
Knirk i... sykkel? #2498526 23/07/2018 22:23
Registrert: Aug 2013
Fjelle Offline OP
Hei!
Jeg har nylig svidd av en betydelig del av feriepengene på en Cannondale Bad Habit, og er igrunnen fornøyd med det.
Men! Den knirker noe voldsomt så snart jeg trør..
Etter alt å dømme skulle man tro problemet ligger i kranklageret. Sykkelen har PF30 lager, med Cannondale sin SI krank. Så vidt jeg vet er begge deler kjent for denne typen problemer.
For å løse problemet har jeg byttet kranklagere og innfestningskopper, samt gått over festet til drevet på krankarmene med korrekt moment og Loctite572 i innfestningen.
Alle bolter / muttere er festet med korrekt moment, og grease er brukt i fornuftige mengder.
Dessverre til ingen nytte.
Noen tips til hva mer som kan gjøres / hva som kan forårsake knirkingen?
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498562 24/07/2018 10:07
Paulus Offline
Er knirkinga der når du står og trør? Når du tråkker uten kjede? Kan sikkert være en titalls ting. Du må bare prøve å utelukke det som er enkelt å utelukke.
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498566 24/07/2018 10:37
eldo472 Offline
Sjekk om sykkel er skrudd samme skikkelig - begynn med:
hjul
kassett - ta av hjul for å sjekke
bak-gir
brems
pedaler
sete
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498581 24/07/2018 13:16
Fjelle Offline OP
Takker for tilbakemelding Paulus og eldo472.
Knirkinga er der når jeg står og trør ja, så jeg kan nok utelukke setet / setepinne.
Det er ingen knirking dersom jeg står på pedalene og hopper opp og ned (Uten kjede), så jeg går ut i fra det heller ikke er noe i leddene på rammen.
Det er heller ingen knirking dersom jeg tar av kjedet og trør. Det virker som det må være en viss kraft på drevet for at det skal knirke.
Kan jeg da gå ut i fra det nye kranklageret er i orden?
Utover det har jeg sjekket bremser, pedaler, kassett, og alt ser ut til å være i skjønneste orden.
Jeg har en teori om at det fremdeles kan være i festet til drevet, jeg skal forsøke å montere det igjen med grease, og eventuelt en grommere loctite dersom det ikke virker.
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498582 24/07/2018 13:21
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Hva slags bakaksling er det på denne?
Høres veldig ut som knirking som gjerne kommer fra QR. Men uansett om det er QR eller thru-axle, ville jeg fettet opp og strammet til.
Knirk derfra høres i grunn alltid ut som det kommer fra krank, da lyden forplanter seg i ramma.
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498585 24/07/2018 14:23
Fjelle Offline OP
Her står på en M12x1,75 Formula FQR bakaksling, denne ble rengjort og fettet godt opp igjen når jeg satte opp hjulene slangeløst, så det er nok ikke den heller :/
Kassett / Boss har Sram XD feste, kan denne lage noe problemer?
(Også denne er rengjort og fettet opp igjen)
Redigert av Fjelle; 24/07/2018 14:24.
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498596 24/07/2018 16:26
vehe Offline
Lagrene i headsettet kan knirke, scalpellen min med lefty var veldig utsatt for det.
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498609 24/07/2018 17:45
Fjelle Offline OP
Mulig det er headset lagrene og, jeg skal undersøke litt og prøve å fremprovosere lyden uten å påvirke fronten.
For å utdype og forklare litt mer:
Lyden kan virke som "knetting" mer enn knirking om det gir mening å si.
Ikke ulikt lyden i baknavet når man ruller, men vesentlig mer intens.
Dersom jeg trykket ned pedalen med håndflaten får jeg 1 "knett" både når jeg trykker ned, og når jeg slipper opp pedalen.
Dersom jeg tråkker hardt ned med foten får jeg 2-4 "knett".
Til nå har jeg:
- Byttet kranklager & kopper (rengjort og smurt krankhus)
- Gått over feste til drev (rengjort og smurt i forkant), tightet med korrekt moment, og forsøkt både med Loctite & Grease i feste.
- Montert krankarmer til spindel med korrekt moment.
- Gått over bakhjul (Aksling, kassett og boss. Med korrekt moment, rengjøring og grease.
Jeg har planer om å gå over bakgir & hengeren til bakgiret i løpet av kvelden. Og om ikke det hjelper får jeg gå løs på leddene i rammen.
Jeg begynner å bli bekymret for at feilen kanskje ligger i selve krankhuset.
Takker for alle svar og tilbakemeldinger.
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498613 24/07/2018 18:07
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Har du skrudd ut pedalene, renset og fettet opp på nytt ved montering?
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498694 25/07/2018 09:10
aanund Offline
Styrelager vil typisk og enklest lage lyd ved bruk av forbrems. Evnt på sti og. Kjører du på asfalt og får lyden uten bruk av bremser burde det ikke være styrelageret.
Jeg hadde lyd som viste seg å komme fra sprekk mellom krankhus og iscg. Smurte og styrte på uten å finne utav hva som fremkalte lyden, til jeg tilfeldigvis tok av kjedefører, og så sprekken. Iscg var limt til selve krankhuset. (Karbon ramme, ikke Cannondale.)
På en ny sykkel burde det ikke være slike problemer.
Å.
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498719 25/07/2018 11:58
Registrert: Jul 2018
Helst oppover... Offline
Jeg har samme problem med min Scott Genius, og klarer heller ikke finne ut av det.
Det blir betydelig bedre etter en god vask, men blir aldri helt borte... ICON_TONGUE
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498753 25/07/2018 18:42
Fjelle Offline OP
@Hæ? : Pedaler er smurt og montert, jeg har prøvd med 2 sett pedaler. Så sant jeg ikke er voldsomt uheldig er det nok ikke de. Skal prøve med ett tredje sett for å være sikker.
@aanund : Er nok ikke styrelageret nei, problemet er kun når jeg trør ICON_SMILE Begynner å bli mer og mer bekymret for en eller annen sprekk jeg ikke kan finne.
@Helst oppover... : Kjedelig å høre det er flere enn meg som sliter med denne elendigheten. Under er 2 linker som kan gi det noen ideer om det er av interesse ICON_SMILE
https://www.kogel.cc/blogs/kbba/bottom-bracket-creaks-that-are-actually-not-bottom-bracket-creaks
https://www.kogel.cc/blogs/kbba/fixing-bottom-bracket-creaks
Selv har jeg nå demontert og gått over alt på sykkelen, foruten styrelager og gaffel. Krysser fingrene på at problemet ikke er der når jeg nå monterer den igjen. Håper på problemet kan ha vært i nedre ledd på rammen, da der ikke var så rent og pent.
Redigert av Fjelle; 25/07/2018 18:43.
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498754 25/07/2018 18:53
Hoaas Offline
Jeg hadde litt av samme problem på min Pivot, helt til jeg ved en tilfeldighet kom borti bakgiret under rengjøring, da kom samme knirk. Det var knirk mellom girøret og ramma, som jeg var sikker på kom fra et helt annet sted. Skrudde av girøret, rengjorde, fetta opp mellom ramme og girøre. Knirk borte.
Re: Knirk i... sykkel? [Re: Fjelle] #2498762 25/07/2018 19:21
Fjelle Offline OP
Fikk montert sykkelen igjen nå, og problemet er løst!
I mitt tilfelle måtte jeg gå løs på selve rammen, knirket var i ett av leddene mellom for og baktriangel, evt fester til bakdemper.
Mest sannsynlig i nedre ledd, da dette er mest utsatt for horisontale krefter når man trør.
Jeg takker for alle svar og tilbakemeldinger.
