Hvordan finne riktige eiker? (For DT Swiss M1700.)
Hvordan finne riktige eiker? (For DT Swiss M1700.) #2497289 14/07/2018 17:02
Registrert: Apr 2006
MuddyBear Offline OP
Måsabjønn
Måsabjønn
Røk en eike på et DT Swiss M1700 Spline Two bakhjul, som satt på en Canyon Spectral fra i fjor.
jeg ser de er straight pull.. og fant en side for M1700 Spline at det sannsynligvis er: DT competition® straightpull eiker.. men hvilke lengder er det snakk om?
Finnes det en side jeg kan finne dette? eller er det å demontere og prøve å måle selv?
Re: Hvordan finne riktige eiker? (For DT Swiss M1700.) [Re: MuddyBear] #2497296 14/07/2018 17:54
vviz Offline
Hvis du vet hvilket nav det er (og det er ett DT Swiss nav), så kan du plotte inn alt du trenger i DT Swiss sin spoke length calculator (bare Google det).
Så lenge det også er en DT Swiss felg blir det såre enkelt, da man bare kan velge nav og felg fra en drop down liste. Om felg skulle være annet merke må du vite ERD for felgen.
Om navene er en annen type blir det verre. Å regne ut eikelengde for straight pull nav er langt mer komplisert enn for "vanlige" nav. Men ikke umulig selvsagt.
Re: Hvordan finne riktige eiker? (For DT Swiss M1700.) [Re: MuddyBear] #2497338 14/07/2018 22:26
Raoul Duke Offline
Dt Swiss Tech Book 2017
Let opp hjulsettet ditt her.
- Mike Tyson
Re: Hvordan finne riktige eiker? (For DT Swiss M1700.) [Re: vviz] #2497341 14/07/2018 22:52
RoyK Offline
Sitat: vviz
Hvorfor er det vanskeligere med straight pull enn andre, egentlig?
Re: Hvordan finne riktige eiker? (For DT Swiss M1700.) [Re: RoyK] #2497345 14/07/2018 23:44
vviz Offline
Sitat: RoyK
Sitat: vviz
Fordi festene i navet, hva gjelder vinkler, avstander etc, er spesifikke for det aktuelle navet. Så man trenger mer data fra nav-produsenten enn man gjør for "j-bend" innfesting, og deretter ett regnestykke med litt fler variabler for å finne rett lengde. Kjører man DT Swiss nav er det som nevnt veldig lett med DT Swiss sin webbaserte kalkulator. Da velger du bare navet (eks: 240s SP), plotter inn Felgens ERD og lengden på nippler, så gjør de utregningen for deg.
Re: Hvordan finne riktige eiker? (For DT Swiss M1700.) [Re: Raoul Duke] #2497464 15/07/2018 21:28
Måsabjønn
Måsabjønn
Takk for hjelp!
Sitat: vviz
Jeg hadde forsøkt meg på DT Swiss kalkulator, men fant ikke felgen min. Det vil si, det står bare navnet på hjulet på felgen, så jeg visste ikke hvilken felg, ei heller hvilket nav, da det heller ikke står på. Derfor jeg sto fast. Men nyttig verktøy for de som har denne informasjonen. (strengt tatt, da jeg plottet inn hver av de M-felgene, og et 350 nav med straight pull.. var det pluss minus en mm på eikelengde.. så hadde nok gjort susen om jeg bare hadde prøvd :))
Sitat: Raoul Duke
Fant hjulet her, og da også rett eikelengde! .. og derfor jeg vet at kalkulatoren, uten nøyaktig info.. hadde gitt rett svar pluss minus en millimeter. Nevner om noen senere skulle lure.
Takk igjen for all hjelp!
