Noen syklet Rondablikk - Mysuseter - Rondvassbu
Noen syklet Rondablikk - Mysuseter - Rondvassbu #2497073 12/07/2018 22:20
Toonster Offline OP
Vurderer å sykle nevnte rute, er det noen som vet hvordan det er å sykle denne ruten?
Re: Noen syklet Rondablikk - Mysuseter - Rondvassbu [Re: Toonster] #2497076 12/07/2018 22:41
runermm Offline
Det er en fin og ganske lett tur på grus. Litt pen sti og klopper i Vassmillom (partiet mellom Furusjøen og Vålåsjøen). Fra Mysusæter og Tjønnbakken er det noe stigning, men ikke noe som setter hjertet under vedvarende hardt press. På toppen kan du nyte flott utsyn mot Rondeslottet mm. og lett
bølgende terreng til Rondvassbu. Jeg tipper du bruker 90 min på turen hvis du tar det veldig pent.
Finnes flere flotte stivarianter for samme rute hvis du er interessert i den slags.
Re: Noen syklet Rondablikk - Mysuseter - Rondvassbu [Re: runermm] #2497078 12/07/2018 22:48
Toonster Offline OP
Supert takk for svar!
Er veldig interessert i andre spennende alternativer til den ruten og alternativer med start ved Rondablikk.
Re: Noen syklet Rondablikk - Mysuseter - Rondvassbu [Re: Toonster] #2497206 13/07/2018 21:44
runermm Offline
Rondablikk og omegn er et stieldorado, så det fører for langt å liste opp alle alternativene, men noen høydepunkter.
KVAMSFJELLET: Følg stien opp til Sukkertoppen, sykle videre langs Furusjøen rundt-løypa, men ta østover av ved toppen av Nåsåberget og følg stien ned til Toksesetra. Mer spektakulær nedoversti finnes neppe i mils omkrets. Tilbake tar du enten grusveien gjennom Frydalen (Peer Gynt-seterveg) og kreker deg opp til Krøkla og sykler FR-traseen feilvendt tilbake til Sukkertoppen. Er du i superform følger du FR-løypa helt ned til Kvam og opp igjen. Det er en opplevelse du ikke glemmer med det første. Masse teknisk og bratt sti nedover, en god del flytsti og bare brutalt tilbake igjen.
KRINGSÆTER/RAPHAMN: Sykle gjennom Vassmillom og ta til venstre mot Vålåsjøsetra. Fortsett på en perle av en sti til Kringsetra, drei til høyre opp til Svartjønna og deretter fartsfylt sti til Raphamn. Følg skilting/sti til Holtjønn og Kluftjønn, nyt utsikten over Kvamsfjellet (hvor du var dagen før) og mos ned Svinslåberget tilbake til Vassmillom.
FURUSJØEN RUNDT/MYSUSETER: Følg merket sti på østsiden av Furusjøen, svært lettsyklet og underholdende, ta et bad ved Sandvika før du sykler videre til enden av Glitterdalen. Her tar du til venstre mot Mysuseter (lett sti) eller følger dalen videre opp til Ranglartjønn. Ved Ranglartjønn tar du stien så går rett vest for Ranglarhø. Fin klatring i starten og svært fartsfylt og lekent ned mot Mysusæter. Retur på grus.
RONDVASSBU/PEER GYNT/FORMOKAMPEN Ta sti eller grus til Mysuseter, fortsett på grus til Spranget (parkeringen rett før nasjonalparken). Her følger du til venstre på sørsiden av elva Ula. Denne følger du nesten helt tilbake til Mysuseter. Dette partiet er sannsynligvis et av beste stistrekkene i landet hvis du liker god, gammeldags krøsskøntri sykling.
En siste (delvis ulovlig) perle: Fra Mysuseter følger du sti til Peer Gynt, for det meste lettsyklet sti som byr på et strålende Rondane-panorama. Dog noe ulovlig i følge nasjonalparkforskriftene, men det er ikke uvanlig å møte på syklister her. Framme ved Peer Gynt tar du en obligatorisk vaffel i steinhytta og vender snuta sørvest mot Kampesetrene. Ved setrene tar du strakeste vei til toppen av Formokampen, noe strabasiøs mot slutten av dessverre.
På toppen hviler du litt for nå ligger det en fet nedkjøring foran deg. Bomb i vei i retning i Putten seter, her går det unna! Ved setra se etter skilt etter Formolie, der skal du ned. Det er en gammel setersti som tar deg helt ned til dalbunnen gjennom utall serpentinsvinger og furukongler. Underholdningsfaktor: Ekstrem. Ved nede puster du ut og sykler grusvei på andre sida av Lågen til Sel kirke. Her krysser du E6 og tar den lange grusveien opp igjen til Mysuseter og videre til Rondablikk.
Etter den turen fortjener du så mange øl du orker før du sovner av utmattelse, sannsynligvis klarer du et par i hvert fall ICON_SMILE
Det finnes enda noen fine stier å teste ut i området, men gjør du unna alt dette har du dekket nær alle godbitene. God tur!
