Sprukket "dust cap" på styrelager
Sprukket "dust cap" på styrelager #2492634 20/06/2018 15:35
Registrert: Jul 2011
kjetilsm Offline OP
Hei, jeg har et sprukket "dust cap" på styrelageret. Jeg tror det heter dust cap, men er ikke helt sikker (se bilder under).
Det jeg trenger hjelp til er å finne riktig del å bestille. Eventuelt riktig type styrelager, om det er nødvendig å bytte ut alt.
Dette er til en en ca. 10 år gammel dbs terrengsykkel.
Jeg har en slik liggende: ebay-ting , og den passa i forhold til rørstørrelsen, men ikke ellers. Når jeg brukte denne så "skvulpa" styret oppå styrelageret, og det var umulig å få ting til å sitte ordentlig uten å skru styret såpass hardt fast at det blei nesten umulig å styre. Det virker som den sprukkede delen har en spesiell fasong som gjør at styrelageret holder seg i midten når man strammer skruen på toppen. Den ebay-tingen (som har stått på en racersykkel) har ikke denne spesielle fasongen.
Diameteren på styrerøret er ca. 27-28mm.
Ovenfra:
Nedenfra:
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492639 20/06/2018 16:14
Registrert: Jul 2017
fikse Offline
Ut fra bildet og beskrivelsen bør du nok bytte styrelager samt pusse aldri så lite rust fra styrerøret.
Diameteren er 1 1/8 " (altså 1.125 tommer), som tilsvarer ca 28.6 mm. Styrerør kan være rette (samme diameter oppe og nede) eller koniske (bredere nede enn oppe).
Hvordan ser det ut under styrerøret, altså der gaffelen møter rammen?
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492765 21/06/2018 07:41
kjetilsm Offline OP
Takk for svar. Tror ikke styrerørert er tapered, men jeg har ikke lyst å skru opp igjen akkurat nå for å sjekke. Tror jeg først prøver å sette på en slangeklemme for å klemme den sprukkede gummidingsen på plass:
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/Kjolesystem/slangeklemmer/slangeklemmer-2-stk-2000019557
Problemet nå er at den blir pressa opp og ut. En liten klemme kan muligens være bra nok.
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492766 21/06/2018 07:52
fikse Offline
Stikk innom nærmeste lokale sykkelsjappe og kjøp et styrelager der, de kan finne ett som passer. Burde ikke koster mer enn noen hundringser.
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: fikse] #2492767 21/06/2018 07:54
kjetilsm Offline OP
Sitat: fikse
Vel, det er omtrent verdien på sykkelen også. :-)
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492769 21/06/2018 08:02
fikse Offline
..men verdien av syklisten er sikkert høyere, og en slangeklemme er ikke den beste fiksen ICON_SMILE
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492772 21/06/2018 08:09
kjetilsm Offline OP
Verdien for meg er høyere enn noen hundrelapper, men markedsprisen ligger nok sikkert rundt 200 for hele sykkelen. Så lenge slangeklemma holder seg på plass og den ikke gjør at styringa sitter fast, så bør det være en grei fiks. Det fungerer ganske greit nå også, og jeg har sykla en stund med denne sprekken uten at det har vært noe problem. Styret er ikke spesielt ruklete. Men jeg er redd for at det kan utvikle seg til noe værre, f.eks ved at vann pipler inn.
En annen løsning er å tette glippa med silikon eller en annen guffe. Om sprekken ikke utvilker seg, er kanskje det også en grei løsning.
Redigert av kjetilsm; 21/06/2018 08:13.
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492774 21/06/2018 08:14
Garpen Offline
Sitat: kjetilsm
Det ser ut som om vann har piplet inn en stund allerede ... paaensnurr
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492792 21/06/2018 08:56
kjetilsm Offline OP
Noen som vet om denne kan passe?
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/st...322-p0000037657
(spiller ingen rolle om det passer nede, så lenge det passer oppe)
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492812 21/06/2018 09:36
fikse Offline
Tror den passer.
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: fikse] #2492818 21/06/2018 09:49
vehe Offline
Sitat: fikse
Tror den passer.
Tror ikke det, det i linken er semi integrert 44mm, mens OPs sykkel ser ut som den har lager som ligger utenfor styrerøret.
Slår du ut den øvre koppen og måler indre diameter på styrerøret så vet du hvilken størrelse EC (external cup) du trenger. Å bytte hele greia med noe billig fra ebay er nok enkleste løsning.
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: vehe] #2492847 21/06/2018 11:18
kjetilsm Offline OP
Sitat: vehe
Sitat: fikse
Tror den passer.
Dette er nyttig info. Men tror ikke jeg kommer til å slå ut den øvre koppen før jeg har nytt headsett å bytte med. Og jeg har også en følelse at det kan bli litt av en utfordring å slå den løs om jeg skaffer nytt headest, om det i det hele tatt går an (og at den bulken virkelig er snakk om en external cup og ikke bare en del av ramma). Forøvrig så står det i notatene mine at en eller annen diameter var ca. 3.45mm, og det kan stemme med "traditional" i illustrasjonen her:
Redigert av kjetilsm; 21/06/2018 11:21.
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492904 21/06/2018 14:05
kjetilsm Offline OP
Hva med denne?
https://www.ebay.com/itm/NECO-1-1-8-Thre...ynCoxP8UT-p1riQ
Og om jeg har flaks så passer kanskje del 3 på tegninga ("dust-resistant seal") så jeg slipper å bytte selve koppen.
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492913 21/06/2018 14:50
vehe Offline
For å være sikker må du vite det interne målet på styrerøret, det som er vist øverst på styrerørsdelen av bildet du linket til.
Har du 34mm styrerør så skal koppen i linken passe.
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492914 21/06/2018 14:57
kjetilsm Offline OP
Sett på sykkelen igjen, og det er definitvt en egen kopp på toppen, ramma på røret er ikke tapered og diameteren på yttersida er bare 3.9mm, så da føler jeg meg ganske sikker på at
eller
https://www.ebay.com/itm/Threadless-MTB-...5.c100005.m1851
er riktige typer.
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: vehe] #2492915 21/06/2018 14:59
kjetilsm Offline OP
Sitat: vehe
Men er det noen måter å finne ut dette på uten å ta løs en av koppene? I tillegg så finner jeg bare to typer, enten 34mm eller 40mm, og 40mm kan det ikke være siden utsida av styrerøret er 39mm. EDIT: Finner 34, 44 og 54.
Redigert av kjetilsm; 21/06/2018 15:01.
Re: Sprukket "dust cap" på styrelager [Re: kjetilsm] #2492920 21/06/2018 15:15
kjetilsm Offline OP
Takk for god hjelp forresten.
