Fjerne boss Easton nav
Fjerne boss Easton nav #2491089 14/06/2018 16:25
Registrert: Jun 2018
Olavsbaa Offline OP
Er ny i sykkelgamet og skal vedlikeholde/skifte ut bosset på sykkelen min. Skjønt det slik at det finnes flere måter å ta ut et boss på, men skjønner ikke hvordan det her er festet.. Det er en Easton EA70 XTC felg, med XTC nav og 10-delt shimano kassett. Noen som vet hvordan man fjerner bosset på denne her? Er ikke noe umbrakoskrue inni og det sitter bom fast. Legger ved et par bilder så det muligens blir lettere å se ICON_SMILE
Redigert av Olavsbaa; 14/06/2018 16:39.
Re: Fjerne boss Easton nav [Re: Olavsbaa] #2491111 14/06/2018 18:07
jibberu Offline
Re: Fjerne boss Easton nav [Re: Olavsbaa] #2491220 15/06/2018 08:01
Olavsbaa Offline OP
Dessverre er begge feil i forhold til hvordan min er festa... Den første filmen har en tjukkere aksel enn det jeg har og den andre er festet fast med en slags "mutter-cap" på motsatt side som jeg ikke har.. Det er en 2012 modell jeg har hvis det hjelper?
Re: Fjerne boss Easton nav [Re: Olavsbaa] #2491238 15/06/2018 08:32
JoM Offline
Det ser ikke ut til å være noen mutter eller noe å skru på her, så mest sannsynlig er det bare å trekke det av. Du kan prøve å sett på kassetten igjen, slik at du får bedre tak.
Re: Fjerne boss Easton nav [Re: Olavsbaa] #2491262 15/06/2018 09:47
jibberu Offline
Er dette riktig hjulsett?
https://www.eastoncycling.com/products/details/ea70xct-wheels
Manual med tverrsnitt av nav.
https://www.eastoncycling.com/media/X2-Rear-Hub-10x135-QR.pdf
Del/part nr 4 ser ut som unbrako. Skrudd inn i bakkant av boss.
Hvis dette ikke stemmer, er det nok som JoM skriver.
Fest evt boss i en skrustikke og prøve å lirke/dra hjulet av.
Re: Fjerne boss Easton nav [Re: Olavsbaa] #2491278 15/06/2018 10:23
JoM Offline
Tegningen så veldig riktig ut i forhold til akselen og hvordan navet ser ut utvendig.
Det var en merkelig og lite servicevennlig løsning. Jeg antar at du må banke ut lagrene for å komme til den skruen.
Re: Fjerne boss Easton nav [Re: Olavsbaa] #2491406 15/06/2018 20:57
Olavsbaa Offline OP
Det ligner veldig på den felgen der, men min er 26" og den som det ble linket til er en 29"... Trodde også først det bare var å dra den av, men kan ikke skjønne det, da den sitter bom fast. Prøvde å banke litt med en gummihammer, mens jeg dro, men den rikka seg ikke.. Ser at det er en slags "skjøyt" på den delen der bremseskiva er festa så kan være at man må fjerne den delen og at man når en evt. skrue bak der.
Re: Fjerne boss Easton nav [Re: Olavsbaa] #2491433 15/06/2018 22:53
jibberu Offline
Ser ut til at Easton EA70 xct hjulsettet kom i både 26" og 29".
Her er en link til 26":
https://www.vitalmtb.com/product/guide/Wheelsets,44/Easton/EA70-XCT-26-Wheelset,11307
Og med samme nav, type X2. Så da tror jeg illustrasjonen med tverrsnittet er riktig. Da må du nok fjerne akslingen først og deretter
lager på disk siden, for å komme til bolten som holder bosset.
Tipper boss er av denne typen her med innvendige gjenger:
https://247cycleshop.com/8-/-9-/-10-spee...ge-bearing.html
Re: Fjerne boss Easton nav [Re: Olavsbaa] #2491434 15/06/2018 23:07
Olavsbaa Offline OP
Stemmer nok bra det ja, så litt på det nå og fant den "skrua" her bak bosset:
Er en 12-kanta torx, så får stikke innom biltema å kjøpe et sånt hjulnavsett. Regner med at det bare er å løsne denne "skrua"? Bare å dra ut bosset etterpå eller må det skrus ut?
Og hvis noen har noen gode tips på å få ut hjullager fra nav (hvis det i det hele tatt er mulig å ta det ut uten å herpe det?) tas det imot med takk ICON_COOL
Redigert av Olavsbaa; 15/06/2018 23:08.
Re: Fjerne boss Easton nav [Re: Olavsbaa] #2491436 15/06/2018 23:46
jibberu Offline
Glidehammer for lageruttrekking:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkto...ler-2000020878/
Evt fra Kina
https://www.ebay.com/itm/9Pcs-Blind-Hole-Bearing-Slide-Hammer-Gear-Puller-Remover-Set/291982788410?hash=item43fb87c73a:g:iQcAAOSwXYtY300D
Re: Fjerne boss Easton nav [Re: Olavsbaa] #2491611 16/06/2018 22:00
Olavsbaa Offline OP
Får vel tenke på det, brukte et par timer med banning før jeg fikk ut lagerringen.. Men nå har jeg fått ut bosset, fetta det opp og konstatert med at jeg trenger et nytt! ICON_SMILE Takk for alle svar og tips, løste seg tilslutt detta ICON_SMILE
