Oppgradere fra 3x10 til 1x12
Oppgradere fra 3x10 til 1x12 #2490386 12/06/2018 08:12
danK Offline OP
Min trofaste pendler- og grusbankersykkel (Scott Scale 920 2013 mod) skal få leve noen år til, men trenger sårt noen nye deler. I den forbindelse vurderer jeg å oppgradere fra 3x10 til 1x12, og jeg trenger hjelp fra ekspertisen her inne til å 1.) bekrefte at det er mulig, og 2.) bekrefte at jeg er på riktig spor angående deler. Bakhjul har Shimano-boss.
Dette er delene jeg har funnet ut at jeg trenger:
- SunRace MTB CSMZ90 11-50 12-Delt kassett
- Sram GX Eagle Trigger 12-delt Girspak
- Sram GX Eagle Bakgir
- 12-delt kjede
- Narrow Wide krankdrev som kan monteres på eksisterende krank (Shimano XT 3-delt). Vil det fungere? Forslag til drev?
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2490390 12/06/2018 08:25
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Online
Kanskje girøret må byttes.
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: Kjetil307] #2490394 12/06/2018 08:37
danK Offline OP
Dette er girøret jeg har i dag: Girøre
Hvorfor bør det eventuelt byttes?
Redigert av danK; 12/06/2018 08:39.
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2490414 12/06/2018 09:34
rokkitan Offline
Hvis du har girøre for Shimano direct mount:
https://www.pinkbike.com/news/Shimano-Officially-Introduces-Direct-Mount-Rear-Derailleurs.html
Så må det byttes til vanlig øre. Det du har linket til ser veldig ut som vanlig, men det ser du også lett på hvordan giret ditt er montert i dag. Bildet her viser sykkelen med vanlig girøre:
https://www.vitalmtb.com/product/guide/Bikes,3/Scott/Scale-920,12551
Karbonbasert livsform.
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: rokkitan] #2490427 12/06/2018 10:12
danK Offline OP
Det er nok vanlig øre ja.
Ser resten greit ut? Tips til krankdrev?
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2490428 12/06/2018 10:13
krankdrev Offline
Delene du har valgt høres greie ut.
Forslag til krankdrev; Absolute Black - de lager narrow wide drev som fungerer bra, både vanlige runde og ovale hvis du vil prøve det. En tredelt krank er et godt utgangspunkt for 1x oppsett og gir oftest bedre kjedelinje enn en 2-delt krank. Har selv brukt gamle tredelte kranker på flere sykler med 1x oppsett med bra resultat.
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: krankdrev] #2490429 12/06/2018 10:16
danK Offline OP
Høres bra ut! Takk for hjelp folkens!
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2490456 12/06/2018 11:44
Registrert: Apr 2015
TordFuglstad Offline
Er vel bare å kjøpe gruppesett uten krank, koster ikke stort mer enn 2500 kr med moms og frakt fra Tyskland. Eagle kasett er lurt hvis du først kjører Eagle.
Selvbygd leketøy: Dartmoor Hornet
Byggetråd
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: TordFuglstad] #2490460 12/06/2018 11:50
danK Offline OP
Da må jeg vel bytte boss? Har Stan's 3.30 med Shimano-boss nå.
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2490463 12/06/2018 12:03
krankdrev Offline
Ja, da må du bytte boss. Så ikke sikkert det blir så billig løsning likevel som Tord sier. Siden du skal bruke sykkelen mest til pendling og grus spiller det liten rolle om du ikke får 10t drevet som minste drev; du kan kjøre ei ganske stor klinge foran og få tung nok utveksling samtidig som du fremdeles kommer deg opp bakkene.
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2490468 12/06/2018 12:14
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Sunrace 12 delt kassett for shimano kassett
Scott girøre for sram. Selges hos scottforhandlere
Sram gx 12 delt bakgir
Sram gx 12 delt girveksler
Sram gx 12 delt kjede.
Narrowwide krankdrev for 12 delt.
Jeg har ikke girøre, men resten av delene, send meg en pm så kan vi avtale pris.
http://sykkelsor.no
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2490836 13/06/2018 21:16
SykkelGlenn Offline
Er du virkelig sikker på at du vil gå ned den veien med 1x12 på en pendler/grusbanker?
Du har vel strengt tatt tiden til å gire foran på vei til jobben?
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: SykkelGlenn] #2490840 13/06/2018 21:26
danK Offline OP
Sitat: SykkelGlenn
Sikker og sikker. Poenget er at sykkelen har gått langt, og den har ikke fått like mye kjærlighet de siste årene som den fikk i begynnelsen, så nå er det meste av drivverk moden for utskiftning. Tenkte at prisdifferansen ikke ville bli sååå stor i og med at man kan beholde krank.
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2490975 14/06/2018 10:58
SykkelGlenn Offline
Nå skal ikke jeg ødelegge gleden med å bytte til 1x12, men jeg har gått delvis den veien på forrige sykkel, og nåværende sykkel har 1x11
Det virker veldig forlokkende å bare ha en girspak å forholde seg til, men jeg synes jeg mister veldig mye i både den lette delen av skalaen og den tunge. 1x11/12 fungerer ganske så bra på sti, der farten ikke blir så høy, eller når farten blir høy er det best å bare trille.
Men på asfalt og grus blir det helt annerledes. Der har jeg et større behov for å kunne tråkke i høye hastigheter (f.eks slake nedoverbakker). Med 1x oppsett blir det enten greit, eller så blir det visping med høy kadens.
Den største ulempen med Shimano 1x er mangelen på 10 tenner på minste drevet bak. Med 11 tenner som minste, og kanskje 32 på kranken blir det fort at du tråkker ut girene. Dersom du sammenlikner med f.eks 2x10 oppsett med 24-38 foran og 11-36 bak har du et mye større utvalg av gir. Og det til en mye hyggeligere pris :-)
Tipper at du egentlig ikke trenger å bytte girspaker, og fremgiret holder sikkert i 5år til uten å byttes?
Har du regna på det oppsette kontra 1x12?
//Glenn
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2490982 14/06/2018 11:18
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Det er jo snakk om pendling og grusbanking. 38t og 11-50 vil gå helt strålende for de fleste. Mer enn nok tunge gir.
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: SykkelGlenn] #2490998 14/06/2018 11:45
danK Offline OP
Sitat: SykkelGlenn
Ja, det gjør det helt sikkert ICON_SMILE Nei, har ikke regnet på annet oppsett, det blir nok litt billigere.
Hvis jeg går for 1x tror jeg ikke det blir noe problem da jeg ikke har behov for spesielt lette gir, og kan som larsdx sier kjøre med 38 foran.
Uansett hva jeg lander på så takker jeg for erfaringer og innspill!
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2491030 14/06/2018 12:33
SykkelGlenn Offline
Sitat: danK
Sitat: SykkelGlenn
Med 38 foran er du jo sikra :-) (Og ikke minst sterkere i beina enn meg). Kjør på ICON_SMILE
//Glenn
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2491035 14/06/2018 12:44
thomassen Offline
Med 1x12 og 38t og kassett 10-50 får du like tungt gir som 3x10 og krank 22/32/42 og kassett 11-36.
Du vil ikke få like lette gir, men det kan løses med å velge 36 t forran.
http://www.bikecalc.com/gear_speed
Redigert av thomassen; 14/06/2018 12:57. Rediger grunn: skrivefeil
http://sykkelsor.no
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: SykkelGlenn] #2491039 14/06/2018 12:50
danK Offline OP
Sitat: SykkelGlenn
Sitat: danK
Sitat: SykkelGlenn
Eventuelt oppsøker jeg ikke like bratte bakker som deg ICON_WINK
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: thomassen] #2491043 14/06/2018 12:59
danK Offline OP
Sitat: thomassen
Du vil ikke få like lette gir, men det kan løses med å velge 36 t bak.
Som nevnt er det ikke behov for så veldig lette gir. Jeg har vel ikke brukt det minste drevet (22t) siden jeg dro rundt på sykkelvogn for flere år siden.
Ser at jeg ikke får like tungt gir med 38t og kassett 11-50, men sykler sjelden eller aldri på det tyngste i dag med 22/32/42 og kassett 11-36.
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2491056 14/06/2018 14:14
krankdrev Offline
Nå kan du får Eagle på NX nivå også:
https://www.sram.com/sram/mountain/family/nx-eagle
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2491058 14/06/2018 14:32
krankdrev Offline
11-50 12-delt kassett også, så slipper du å bytte boss og har et alternativ til Sunrace sin kassett:
https://www.sram.com/sram/mountain/products/pg-1230-eagle-cassette
Den koster ca. det halve av GX-kassetten!
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2491062 14/06/2018 14:39
krankdrev Offline
Den komplette NX Eagle kranken med et slankt fint drev i stål koster bare bittelitt mer enn et Eagle drev i alu. Varer nok mye lengre også.
https://www.sram.com/sram/mountain/products/nx-eagle-crankset
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: krankdrev] #2491120 14/06/2018 18:55
danK Offline OP
Sitat: krankdrev
Ser bra ut det, men da må man vente til høsten.
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2491164 15/06/2018 00:57
rokkitan Offline
Det er vel på kassetten og kranken man kan spare en del med NX i stedet for GX, så med Sunrace 11-50 og et NW-drev på kranken din så er nye NX Eagle ikke så interessant. 32 drevet i stål som NX-kranken kommer med er vel også for lite, selv om det slitesterkt.
Re: Oppgradere fra 3x10 til 1x12 [Re: danK] #2492511 20/06/2018 07:34
jaknudsen Offline
Det er mange billige NW-drev på AliExpress, forresten: https://www.aliexpress.com/item/MOTSUV-B...2813695248.html
Da blir det ikke dyrt å eksperimentere med forskjellig antall tenner.
