Merkelige posisjoner på skivebremser
Merkelige posisjoner på skivebremser #2490373 12/06/2018 07:49
Registrert: Jul 2011
Ovstebo Offline OP
Jeg opplever at skivebremsene ikke passer skivene, de står slik at 140mm skiver er litt for små, og 160mm skiver er ca 3mm (radius) for store.
Det er et selvbygg, og jeg brukte riktignok adaptere jeg hadde liggende uten kjent spec, men skal dette gå an? Opplever det også når jeg monterer bremsen direkte på PM-festet på gaffelen, så kan hende det er gaffelen som er rar...
Er det forskjell på adaptere for bruk bak og foran? Noen som har opplevd noe lignende og som fant ut av det?
Spec:
- Fremgaffel med PM (Aerlite fra BS: https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/ga...015-p0000047740)
- Avid juicy 5 bremser
- Ramme med IS-feste (Trek 8000)
- Adaptere som sikkert er kjøpt på ebay
Re: Merkelige posisjoner på skivebremser [Re: Ovstebo] #2490387 12/06/2018 08:14
vehe Offline
Det er forskjell på adaptere bak og foran, det kan i tillegg være forskjell på PM festene så du må sjekke info om ramme og gaffel hos produsent.
F. Eks kan PM festet være for 140mm, skal du bruke en 160mm skive trenger du da et adapter som løfter kaliper tilsvarende forskjellen.
Et par spacere for finjustering er lurt å ha i bakhånd.
På IS feste skal du kun trenge riktig adapter og evt spacer.
Re: Merkelige posisjoner på skivebremser [Re: Ovstebo] #2490388 12/06/2018 08:23
Ovstebo Offline OP
Ok. Det merkelige er jo at det virker å være midt i mellom to størrelser når jeg setter calipperen rett på PM-festet på gaffelen, midt mellom 140 og 160 mm. Når du sier spacere, mener du da vanlige mellomleggsskiver, eller noe mer spesialisert?
Forøvrig liker jeg profilbildet ditt ICON_LAUGH Mange timer har blitt brukt på å få 3 vikinger trygt gjennom underlige verdener...
Redigert av Ovstebo; 12/06/2018 08:24.
Re: Merkelige posisjoner på skivebremser [Re: Ovstebo] #2490396 12/06/2018 08:39
Juicy har Avid CPS, of det betyr at du MÅ ha CPS-skiver både over og under feste på caliper.
Re: Merkelige posisjoner på skivebremser [Re: baronKanon] #2490411 12/06/2018 09:15
Ovstebo Offline OP
Sitat: baronKanon
Oooog der kom jesussvaret! Takk, det visste jeg ikke. Vil tro dette fikser biffen!
Re: Merkelige posisjoner på skivebremser [Re: Ovstebo] #2490417 12/06/2018 09:38
Sitat: Ovstebo
Sitat: baronKanon
Husk at CPS ikke er vanlige skiver. Spør dr. Google
Re: Merkelige posisjoner på skivebremser [Re: Ovstebo] #2490418 12/06/2018 09:38
DesmoSkier Online
Og den enkleste måten å få tak i CPS-skiver kan være å kjøpe et sett med billige bremseklosser for v-brems ICON_SMILE Det er de samme skivene som benyttes...
Helge
Re: Merkelige posisjoner på skivebremser [Re: Ovstebo] #2490420 12/06/2018 09:40
Har også noen i en skuff
