Side 2 av 3 1 2 3
Anbefaling av varmepumpe
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2583400 19/11/2019 22:21
simson Offline
Hvor idiotisk er det å ha innedelen i underetasjen?
Jeg vet at du bør ha den i etasjen du oppholder deg mest, og at vi da får mindre effekt, går glipp av økonomisk gevinst etc.
Men fordelen for oss:
- varmen vil sive opp trappa (åpen trappeløsning)
- gulvvarme i stua (har ingen varmekabler der nå)
- slipper den stygge innedelen i stua (og slipper lyden, selv om de nye modellene både er stillere og penere). Eneste plassen i første etasje det kan funke hos oss er rett ved spisebordet,,noe som frister veldig lite.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: simson] #2583402 19/11/2019 23:14
stalsan Offline OP
Jeg har min i trappeløpet, mellom underetasje og 1 etg (ca i gulvhøyde). Jeg får bra temp i 1 etg, men observer at det er vesentlig mindre varme som stiger opp til 2 etg enn hva jeg hadde trodd.
Jeg ser dine argumenter, men tror du overvurderer hvor mye varme du får opp en etasje gjennom trappeløp. Det er selvfølgelig ikke en fasit her, men sjekk med en montør hva han kan gjøre mtp plassering etc (utv kanal kan gjøres ganske lang for å få ønsket plassering innvendig.)
Ståle
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: Bamsemums] #2583409 20/11/2019 07:40
kjerts Offline
Sitat: Bamsemums
Merker at laveste viftenivå har veldig lite støy i forhold til den gamle. Utedelen er også mindre støyende. Ellers er mye likt. Det har ikke vært så kaldt enda så vet lite om effekt.
Det er dessverre slik at det er kompressoren som trekker mest strøm, og effektiviteten til pumpa øker jo mer luft man får kjørt gjennom innedelen.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: simson] #2583416 20/11/2019 08:27
Sitat: simson
Det er akkurat slik vi har det, og det funker. Må nok også ha noen panelovner ved vinduer for å ta kaldras og for å varme opp om morgenen, men det funker ellers finfint.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2583485 20/11/2019 15:38
Registrert: Mar 2011
Bamsemums Offline
MItsubishien min har to spjeld. Hvis den plasseres i trappeløpet mellom etasjene kan det ene spjeldet settes til å blåse ned i 1 etg og det andre opp i 2 etg.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2727462 22/01/2023 13:44
jan erik Offline
Noen som har kjøpt av megaflis? De har 10% på noen pumper ut dagen og tilbyr montering via et annet firma. Men hater å ende opp med noe som kke blir monter før 8 uker!
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2727465 22/01/2023 14:46
Registrert: Oct 2021
appelsin2 Offline
Kjøper du en bra modell på Megaflis så er jo det selvsagt gode greier? Montering blir vel et lokalt spørsmål, og spørsmål om hva som er på lager, så du må vel enkelt å greit spørre.
Det er vel vanlig internettkjøp? Så kjøp i vei og så kan du angre på kjøpet om leveringstiden er for lang?
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: appelsin2] #2727466 22/01/2023 15:23
jan erik Offline
Sitat: appelsin2
Den er på lager, jeg tenkte mere i retningen av om det kan by på en utfordring å kjøpe fra et firma og så la ett annet montere. Hva da hvis varmepumpa går i stykker. Hvem har ansvaret? Må jeg feks være ansvarlig for å frakte sjiten til megaflis?
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: jan erik] #2727468 22/01/2023 16:23
Registrert: Jul 2012
Egil52 Offline
Hvorfor ikke bare få tilbud fra tre lokale leverandører i Drammen. Som regel også en fordel om samme firma leverer og installerer pumpa. Du kan jo sjekke ut denne som en start: https://varmepumpe.no/?utm_source=a...7D2TZV6THEppn7MnoXlkoiiCKTxoC6NIQAvD_BwE
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: jan erik] #2727522 23/01/2023 12:20
olechr Offline
Sitat: jan erik
Sitat: appelsin2
Noe sier meg at de 10% du sparer fort blir spist opp av de som skal montere. Jeg ville spurt litt rundt hos de lokale.
Ambassadør for Scott.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2727528 23/01/2023 12:58
Registrert: Jun 2005
Andreas83 Offline
Står på Megaflis at "Prisen for en standard installasjon er 5 990 kr. For øyeblikket er det kapasitetsutfordringer på montering av varmepumpe, grunnet enorm etterspørsel. Du kan forvente å bli kontaktet av montøren ila 14 dager etter bestilling, for å avtale tidspunkt for montering....... INSTALLER MED FIMO".
Kanskje ikke dumt å kontakte de direkte for å høre om monteringstid.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: Bamsemums] #2727582 24/01/2023 10:47
Anders A-R Offline
Sitat: Bamsemums
Vi har også Mitsubishi (Uwano 7000) og har den montert slik. Den er koblet mot Tibber nå, og i følge husstandens tekniske sjef har det medført at den plutselig ombestemmer seg og sender varmen feil vei ICON_LAUGH
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2727589 24/01/2023 12:05
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Må få deg home assistant gutt!
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: Ndreas] #2727592 24/01/2023 12:39
Sitat: Ndreas
Har også home assistant, men varmepumpe går via Tibber pga en del smartere mtp utevarme og sånn.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2727595 24/01/2023 13:59
Anders A-R Offline
Var i gang med å rulle ut Home assistant og integrere diverse, men så ble jeg opptatt med andre ting....
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: Anders A-R] #2727596 24/01/2023 14:00
Sitat: Anders A-R
Nei, det ble du ikke. Hold opp. Skaff deg en NUC og installer Home Assistant.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2727597 24/01/2023 14:03
Anders A-R Offline
Joda, det er installert og alt ting, bare noen som må sette av tid. Neste uke får jeg jo plutselig mye ledig tid så kanskje det er da det skal skje.....
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2727598 24/01/2023 14:12
kaiost Offline
Nå har jeg to varmepumper, en i huset: Wilfa Svalbard extreme 7.2 og en i annekset (zwiftrommet på 30 kvm) Wilfa Narvik 25.
Den i huset ga jeg 20 k for og den andre 15 k for, ferdig montert.
Om man er i tvil bør man gå for største modell. Varmepumpa i huset gir nok varme til å holde hele huset behagelig (20 grader pluss) helt ned til minus 25. Den lille pumpa funker helt fint ned til minus 10-15 da holder rommet mer enn nok av varme. Når det var 25 minus ble det 14-15 plussgrader i rommet. Og måtte spe på med en vifteovn for å få 20 pluss.
Svalbard extreme skal gi 5300 w ved minus 15 grader og Narvik 25 skal gi 3600 w ved minus 15.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2728185 04/02/2023 09:38
jan erik Offline
Ny varmepumpe innstallert, Pana hz25xke flagship. Må si jeg er skuffet. -8 ute og satt på 22 grader og auto varme. Pumpa går i deice en gang i timen og bruker over 20 minutter for å gi full pupp igjen. Er det feil på pumpa?
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: jan erik] #2728196 04/02/2023 16:03
appelsin2 Offline
Sitat: jan erik
Kva er auto? Den modusen der pumpa kan finne på å kjøle? Sett den i tilfelle heller på kun varme.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2728207 04/02/2023 20:09
Plankepetter Offline
Aldri bruk auto på varmepumpen
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: jan erik] #2728208 04/02/2023 20:36
olechr Offline
Sitat: jan erik
Høres veldig rart ut jeg har samme og kjenner flere med den pumpa. Alle er veldig happy. Er langt mellom hver gang jeg får med meg at den deicer. Sett på heat å se om den blir bedre da. Hvis ikke ville jeg hørt med de som har installert den.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: appelsin2] #2728215 05/02/2023 08:37
jan erik Offline
Sitat: appelsin2
Sitat: jan erik
La meg presisere, den står på varme og autoviftehastighet :-)
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2728228 05/02/2023 11:59
Ndreas Offline
Det høres iaf veldig rart ut. Her ville jeg hørt med leverandør/forhandler.
Selv i -15 føler jeg ikke min går i de-ice noe oftere enn tre-fire ganger om dagen. Jeg har en Daikin Stylish, men den er vel 3 år gammel nå.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2728282 06/02/2023 11:22
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Kanskje lekasje ein plass. Opplevde noko tilsvarandes før jul etter å ha fått installert ny pumpe (annan modell)
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: jan erik] #2728431 07/02/2023 21:20
kaiost Offline
Jeg ville satt den på 20 grader og vifta på 1. Da vil den sannsynligvis deice mindre. Jo høyere du setter temp jo oftere vil den av ise. Med auto vil den slå av når den når riktig temp og drive å slå seg av og på. Jeg har vel omtrent tilsvarende pumpe, wilfa Svalbard extreme, står på 20 grader, vifta på 1 og huset holder seg på den tempen om det er 20, 25 minus.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: jan erik] #2728443 08/02/2023 08:27
Registrert: Feb 2022
MannenFallerIkke Offline
Sitat: jan erik
Har hørt at de som har bygget hus rundt varmepumpen har fått mye mindre ising, sånn at pumpen slipper å de-ice så ofte.
Vet ikke hvorfor. Jeg bygget et varmepumpehus selv rundt min da jeg fikk varmepumpe, og da bygget jeg det ganske så romslig, sånn at luftinntak og utblåsing ikke blir hindret. Tror taket er det viktigste med tanke på mindre de-ice...kanskje det bygger seg opp litt mer varme pga taket. Jeg har ikke problemer med ising.
Ser at f.eks. Daikin skriver at en ikke skal ha varmepumpehus på, men jeg vet ikke hvorfor. Mistenker at det er med tanke på de med pumpe installert i Alcudia hvor temperaturen blir veldig høy. Hvis en uansett bygger pumpehuset romslig nok kan det nok uansett ikke lage problemer.
Toshiba anbefaler varmepumpehus for å hindre ising, men det står ikke beskrevet slike problemer som du har, så kan jo være noe gale med pumpen.
https://www.toshibavarmepumper.no/s...tedelen--er-det-normalt-og-hva-gjor-jeg/
Redigert av MannenFallerIkke; 08/02/2023 08:33.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2728448 08/02/2023 09:13
Ndreas Offline
Hvis den står på auto så er den også avhengig av at temp-føleren er ganske presis.
Min er absolutt ikke det, innedelen står rett på kald murvegg (uten noe gummiforing) og føleren må være en plass veldig nært der. Så den kan vise 13 grader mens det er 20grader inne. Da blåser auto'en som en gal, og uten at jeg har lagt merke til plagsom frekvens på avising.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2728457 08/02/2023 09:46
ØysteinS Offline
Vi fikk Daikin gulvmodell på hytta på Røros, i høst. Den kan settes til 10 grader som minste temperatur, og fungerer finfint med Home Assistant, etter jeg fant et git-repo der nyere Daikin-modeller blir støttet. Når den er satt til 10 grader, så varmer den alltid opp til 12-13 grader. Varmepumpa rapporterer om 12-13 grader, og jeg har rikelig med sensorer ellers i hytta som bekrefter at den er for ivrig. Det er noe billigere å holde 12 grader enn å la varmeovner holde 6 grader, har jeg eksperimentert meg fram til, siden november. Det blir sikkert annerledes, snart, når dagslyset blir sterkere.
Tipper jeg lager en automasjon som slår den av og på, etter et regelsett, som må framgrubles.
Redigert av ØysteinS; 08/02/2023 09:46.
Re: Anbefaling av varmepumpe [Re: stalsan] #2728459 08/02/2023 10:23
Ndreas Offline
Hvilke sensorer bruker du spesifikt?
Er på utkikk etter noen enkle z-wave greier for overnevnte AC problem ICON_LAUGH
Og hvilket git-repo? Jeg har den inkludert greit i HA, men om det finnes noe bedre...
Side 2 av 3 1 2 3
