Anbefaling av varmepumpe
Re: Anbefaling av varmepumpe
[Re: stalsan]
#2583400
19/11/2019 22:21
simson
Innlegg: 1,881 |
Hvor idiotisk er det å ha innedelen i underetasjen? Jeg vet at du bør ha den i etasjen du oppholder deg mest, og at vi da får mindre effekt, går glipp av økonomisk gevinst etc. Men fordelen for oss: - varmen vil sive opp trappa (åpen trappeløsning) - gulvvarme i stua (har ingen varmekabler der nå) - slipper den stygge innedelen i stua (og slipper lyden, selv om de nye modellene både er stillere og penere). Eneste plassen i første etasje det kan funke hos oss er rett ved spisebordet,,noe som frister veldig lite.
[Re: simson]
#2583402
19/11/2019 23:14
stalsan
Innlegg: 310 |
Jeg har min i trappeløpet, mellom underetasje og 1 etg (ca i gulvhøyde). Jeg får bra temp i 1 etg, men observer at det er vesentlig mindre varme som stiger opp til 2 etg enn hva jeg hadde trodd.
Jeg ser dine argumenter, men tror du overvurderer hvor mye varme du får opp en etasje gjennom trappeløp. Det er selvfølgelig ikke en fasit her, men sjekk med en montør hva han kan gjøre mtp plassering etc (utv kanal kan gjøres ganske lang for å få ønsket plassering innvendig.)
Ståle
[Re: Bamsemums]
#2583409
20/11/2019 07:40
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Merker at laveste viftenivå har veldig lite støy i forhold til den gamle. Utedelen er også mindre støyende. Ellers er mye likt. Det har ikke vært så kaldt enda så vet lite om effekt. Det er dessverre slik at det er kompressoren som trekker mest strøm, og effektiviteten til pumpa øker jo mer luft man får kjørt gjennom innedelen.
[Re: simson]
#2583416
20/11/2019 08:27
Innlegg: 33,748 |
Hvor idiotisk er det å ha innedelen i underetasjen? Jeg vet at du bør ha den i etasjen du oppholder deg mest, og at vi da får mindre effekt, går glipp av økonomisk gevinst etc. Men fordelen for oss: - varmen vil sive opp trappa (åpen trappeløsning) - gulvvarme i stua (har ingen varmekabler der nå) - slipper den stygge innedelen i stua (og slipper lyden, selv om de nye modellene både er stillere og penere). Eneste plassen i første etasje det kan funke hos oss er rett ved spisebordet,,noe som frister veldig lite. Det er akkurat slik vi har det, og det funker. Må nok også ha noen panelovner ved vinduer for å ta kaldras og for å varme opp om morgenen, men det funker ellers finfint.
[Re: stalsan]
#2583485
20/11/2019 15:38
Registrert: Mar 2011
Bamsemums
Innlegg: 85 |
MItsubishien min har to spjeld. Hvis den plasseres i trappeløpet mellom etasjene kan det ene spjeldet settes til å blåse ned i 1 etg og det andre opp i 2 etg.
[Re: stalsan]
#2727462
22/01/2023 13:44
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Noen som har kjøpt av megaflis? De har 10% på noen pumper ut dagen og tilbyr montering via et annet firma. Men hater å ende opp med noe som kke blir monter før 8 uker!
[Re: stalsan]
#2727465
22/01/2023 14:46
Registrert: Oct 2021
appelsin2
Innlegg: 724 |
Kjøper du en bra modell på Megaflis så er jo det selvsagt gode greier? Montering blir vel et lokalt spørsmål, og spørsmål om hva som er på lager, så du må vel enkelt å greit spørre. Det er vel vanlig internettkjøp? Så kjøp i vei og så kan du angre på kjøpet om leveringstiden er for lang?
[Re: appelsin2]
#2727466
22/01/2023 15:23
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Kjøper du en bra modell på Megaflis så er jo det selvsagt gode greier? Montering blir vel et lokalt spørsmål, og spørsmål om hva som er på lager, så du må vel enkelt å greit spørre. Det er vel vanlig internettkjøp? Så kjøp i vei og så kan du angre på kjøpet om leveringstiden er for lang? Den er på lager, jeg tenkte mere i retningen av om det kan by på en utfordring å kjøpe fra et firma og så la ett annet montere. Hva da hvis varmepumpa går i stykker. Hvem har ansvaret? Må jeg feks være ansvarlig for å frakte sjiten til megaflis?
[Re: jan erik]
#2727522
23/01/2023 12:20
olechr
Innlegg: 17,570 |
Kjøper du en bra modell på Megaflis så er jo det selvsagt gode greier? Montering blir vel et lokalt spørsmål, og spørsmål om hva som er på lager, så du må vel enkelt å greit spørre. Det er vel vanlig internettkjøp? Så kjøp i vei og så kan du angre på kjøpet om leveringstiden er for lang? Den er på lager, jeg tenkte mere i retningen av om det kan by på en utfordring å kjøpe fra et firma og så la ett annet montere. Hva da hvis varmepumpa går i stykker. Hvem har ansvaret? Må jeg feks være ansvarlig for å frakte sjiten til megaflis? Noe sier meg at de 10% du sparer fort blir spist opp av de som skal montere. Jeg ville spurt litt rundt hos de lokale.
[Re: stalsan]
#2727528
23/01/2023 12:58
Registrert: Jun 2005
Andreas83
Innlegg: 2,235 |
Står på Megaflis at "Prisen for en standard installasjon er 5 990 kr. For øyeblikket er det kapasitetsutfordringer på montering av varmepumpe, grunnet enorm etterspørsel. Du kan forvente å bli kontaktet av montøren ila 14 dager etter bestilling, for å avtale tidspunkt for montering....... INSTALLER MED FIMO".
Kanskje ikke dumt å kontakte de direkte for å høre om monteringstid.
[Re: Bamsemums]
#2727582
24/01/2023 10:47
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
MItsubishien min har to spjeld. Hvis den plasseres i trappeløpet mellom etasjene kan det ene spjeldet settes til å blåse ned i 1 etg og det andre opp i 2 etg. Vi har også Mitsubishi (Uwano 7000) og har den montert slik. Den er koblet mot Tibber nå, og i følge husstandens tekniske sjef har det medført at den plutselig ombestemmer seg og sender varmen feil vei
[Re: stalsan]
#2727589
24/01/2023 12:05
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Må få deg home assistant gutt!
[Re: Ndreas]
#2727592
24/01/2023 12:39
Innlegg: 33,748 |
Må få deg home assistant gutt! Har også home assistant, men varmepumpe går via Tibber pga en del smartere mtp utevarme og sånn.
[Re: stalsan]
#2727595
24/01/2023 13:59
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Var i gang med å rulle ut Home assistant og integrere diverse, men så ble jeg opptatt med andre ting....
[Re: Anders A-R]
#2727596
24/01/2023 14:00
Innlegg: 33,748 |
Var i gang med å rulle ut Home assistant og integrere diverse, men så ble jeg opptatt med andre ting.... Nei, det ble du ikke. Hold opp. Skaff deg en NUC og installer Home Assistant.
[Re: stalsan]
#2727597
24/01/2023 14:03
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Joda, det er installert og alt ting, bare noen som må sette av tid. Neste uke får jeg jo plutselig mye ledig tid så kanskje det er da det skal skje.....
[Re: stalsan]
#2727598
24/01/2023 14:12
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Nå har jeg to varmepumper, en i huset: Wilfa Svalbard extreme 7.2 og en i annekset (zwiftrommet på 30 kvm) Wilfa Narvik 25.
Den i huset ga jeg 20 k for og den andre 15 k for, ferdig montert.
Om man er i tvil bør man gå for største modell. Varmepumpa i huset gir nok varme til å holde hele huset behagelig (20 grader pluss) helt ned til minus 25. Den lille pumpa funker helt fint ned til minus 10-15 da holder rommet mer enn nok av varme. Når det var 25 minus ble det 14-15 plussgrader i rommet. Og måtte spe på med en vifteovn for å få 20 pluss.
Svalbard extreme skal gi 5300 w ved minus 15 grader og Narvik 25 skal gi 3600 w ved minus 15.
[Re: stalsan]
#2728185
04/02/2023 09:38
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Ny varmepumpe innstallert, Pana hz25xke flagship. Må si jeg er skuffet. -8 ute og satt på 22 grader og auto varme. Pumpa går i deice en gang i timen og bruker over 20 minutter for å gi full pupp igjen. Er det feil på pumpa?
[Re: jan erik]
#2728196
04/02/2023 16:03
appelsin2
Innlegg: 724 |
Ny varmepumpe innstallert, Pana hz25xke flagship. Må si jeg er skuffet. -8 ute og satt på 22 grader og auto varme. Pumpa går i deice en gang i timen og bruker over 20 minutter for å gi full pupp igjen. Er det feil på pumpa? Kva er auto? Den modusen der pumpa kan finne på å kjøle? Sett den i tilfelle heller på kun varme.
[Re: stalsan]
#2728207
04/02/2023 20:09
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Aldri bruk auto på varmepumpen
[Re: jan erik]
#2728208
04/02/2023 20:36
olechr
Innlegg: 17,570 |
Ny varmepumpe innstallert, Pana hz25xke flagship. Må si jeg er skuffet. -8 ute og satt på 22 grader og auto varme. Pumpa går i deice en gang i timen og bruker over 20 minutter for å gi full pupp igjen. Er det feil på pumpa? Høres veldig rart ut jeg har samme og kjenner flere med den pumpa. Alle er veldig happy. Er langt mellom hver gang jeg får med meg at den deicer. Sett på heat å se om den blir bedre da. Hvis ikke ville jeg hørt med de som har installert den.
[Re: appelsin2]
#2728215
05/02/2023 08:37
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Ny varmepumpe innstallert, Pana hz25xke flagship. Må si jeg er skuffet. -8 ute og satt på 22 grader og auto varme. Pumpa går i deice en gang i timen og bruker over 20 minutter for å gi full pupp igjen. Er det feil på pumpa? Kva er auto? Den modusen der pumpa kan finne på å kjøle? Sett den i tilfelle heller på kun varme. La meg presisere, den står på varme og autoviftehastighet :-)
[Re: stalsan]
#2728228
05/02/2023 11:59
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Det høres iaf veldig rart ut. Her ville jeg hørt med leverandør/forhandler. Selv i -15 føler jeg ikke min går i de-ice noe oftere enn tre-fire ganger om dagen. Jeg har en Daikin Stylish, men den er vel 3 år gammel nå.
[Re: stalsan]
#2728282
06/02/2023 11:22
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
Kanskje lekasje ein plass. Opplevde noko tilsvarandes før jul etter å ha fått installert ny pumpe (annan modell)
[Re: jan erik]
#2728431
07/02/2023 21:20
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Jeg ville satt den på 20 grader og vifta på 1. Da vil den sannsynligvis deice mindre. Jo høyere du setter temp jo oftere vil den av ise. Med auto vil den slå av når den når riktig temp og drive å slå seg av og på. Jeg har vel omtrent tilsvarende pumpe, wilfa Svalbard extreme, står på 20 grader, vifta på 1 og huset holder seg på den tempen om det er 20, 25 minus.
[Re: jan erik]
#2728443
08/02/2023 08:27
Registrert: Feb 2022
MannenFallerIkke
Innlegg: 203 |
Ny varmepumpe innstallert, Pana hz25xke flagship. Må si jeg er skuffet. -8 ute og satt på 22 grader og auto varme. Pumpa går i deice en gang i timen og bruker over 20 minutter for å gi full pupp igjen. Er det feil på pumpa? Har hørt at de som har bygget hus rundt varmepumpen har fått mye mindre ising, sånn at pumpen slipper å de-ice så ofte. Vet ikke hvorfor. Jeg bygget et varmepumpehus selv rundt min da jeg fikk varmepumpe, og da bygget jeg det ganske så romslig, sånn at luftinntak og utblåsing ikke blir hindret. Tror taket er det viktigste med tanke på mindre de-ice...kanskje det bygger seg opp litt mer varme pga taket. Jeg har ikke problemer med ising. Ser at f.eks. Daikin skriver at en ikke skal ha varmepumpehus på, men jeg vet ikke hvorfor. Mistenker at det er med tanke på de med pumpe installert i Alcudia hvor temperaturen blir veldig høy. Hvis en uansett bygger pumpehuset romslig nok kan det nok uansett ikke lage problemer. Toshiba anbefaler varmepumpehus for å hindre ising, men det står ikke beskrevet slike problemer som du har, så kan jo være noe gale med pumpen. https://www.toshibavarmepumper.no/s...tedelen--er-det-normalt-og-hva-gjor-jeg/
Redigert av MannenFallerIkke; 08/02/2023 08:33.
[Re: stalsan]
#2728448
08/02/2023 09:13
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Hvis den står på auto så er den også avhengig av at temp-føleren er ganske presis.
Min er absolutt ikke det, innedelen står rett på kald murvegg (uten noe gummiforing) og føleren må være en plass veldig nært der. Så den kan vise 13 grader mens det er 20grader inne. Da blåser auto'en som en gal, og uten at jeg har lagt merke til plagsom frekvens på avising.
[Re: stalsan]
#2728457
08/02/2023 09:46
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Vi fikk Daikin gulvmodell på hytta på Røros, i høst. Den kan settes til 10 grader som minste temperatur, og fungerer finfint med Home Assistant, etter jeg fant et git-repo der nyere Daikin-modeller blir støttet. Når den er satt til 10 grader, så varmer den alltid opp til 12-13 grader. Varmepumpa rapporterer om 12-13 grader, og jeg har rikelig med sensorer ellers i hytta som bekrefter at den er for ivrig. Det er noe billigere å holde 12 grader enn å la varmeovner holde 6 grader, har jeg eksperimentert meg fram til, siden november. Det blir sikkert annerledes, snart, når dagslyset blir sterkere.
Tipper jeg lager en automasjon som slår den av og på, etter et regelsett, som må framgrubles.
Redigert av ØysteinS; 08/02/2023 09:46.
[Re: stalsan]
#2728459
08/02/2023 10:23
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Hvilke sensorer bruker du spesifikt? Er på utkikk etter noen enkle z-wave greier for overnevnte AC problem  Og hvilket git-repo? Jeg har den inkludert greit i HA, men om det finnes noe bedre...
