Shimano 6800 bakgir skifterproblem
Shimano 6800 bakgir skifterproblem #2486810 29/05/2018 09:30
Registrert: May 2015
GGG Offline OP
Greier ikke å få bakskifteren til å skifte fra letteste (største tannhjul) til nest største tannhjul.
Skifter fint fra minste tannhjul og helt opp til nest største, men så vil den ikke skifte til største. Og hvis jeg da strammer girwiren så vil den ikke skifte ned fra største til nest største, med mindre jeg girer ned to ganger.
Føler jeg har prøvd det meste, men får det ikke til.
B-tensionskruen er skrudd helt ut.
Har prøvd å justere på h/l skruene, men ganske sikre på at disse ikke er synderen.
Wiren er relativt ny, og det virker ikke som den henger fast noen plass (da den girer fint ellers).
Re: Shimano 6800 bakgir skifterproblem [Re: GGG] #2486815 29/05/2018 09:36
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Prøv å skru B-tension litt inn. Slik at giret ikke "butter" i kassetten. Da blir det hengende og skifter dårlig på store drev.
Re: Shimano 6800 bakgir skifterproblem [Re: aug11x] #2486858 29/05/2018 10:58
GGG Offline OP
Sitat: aug11x
Hjalp litt, men får fortsatt ikke skiftet fra minste tannhjul til største.
Får fortsatt ikke skiftet fra nest største til største uten å stramme wiren, men da får jeg ikke skiftet ned fra største til nest største uten å slakke wiren igjen.
Begynner å mistenke at det er wiren som er problemet.
Redigert av GGG; 29/05/2018 11:17.
Re: Shimano 6800 bakgir skifterproblem [Re: GGG] #2486886 29/05/2018 11:58
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Høres ut som skjevt girøre /dropout.
http://sykkelsor.no
Re: Shimano 6800 bakgir skifterproblem [Re: thomassen] #2486978 29/05/2018 17:30
GGG Offline OP
Sitat: thomassen
Har vært inne på tanken, og har et par nye på vei i posten, håper det ordner seg da.
Re: Shimano 6800 bakgir skifterproblem [Re: GGG] #2486980 29/05/2018 18:07
Magnoos Offline
Kan du «klikke» to ganger ned til tyngste gir? Hadde et lignende problem med en ny sykkel en gang, da var giret feilindeksert. Kan det ha skjedd ved forrige skifte av wire?
Re: Shimano 6800 bakgir skifterproblem [Re: GGG] #2486994 29/05/2018 19:05
Registrert: Mar 2011
Bamsemums Offline
Kan være treg girwire. Skift strømper og wire, det pleier å løse girproblemer.
Re: Shimano 6800 bakgir skifterproblem [Re: Bamsemums] #2487099 30/05/2018 07:51
GGG Offline OP
Sitat: Bamsemums
Kan nok stemme, men prøver med nytt girøre først, lettere å skifte girøre enn wire.
Re: Shimano 6800 bakgir skifterproblem [Re: GGG] #2487243 30/05/2018 15:50
Bamsemums Offline
Det er ofte bakre strømpe som er problemet siden denne er mest utsatt for skitt og slitasje. Du kan eventuelt prøve å bare skifte denne strømpen og rengjøre wiren der før du setter på ny. Men du må passe på at wiren ikke fliser seg opp sånn at du får tredd på ny strømpe. Det kan løses med litt lim på tuppen...
Re: Shimano 6800 bakgir skifterproblem [Re: GGG] #2487401 31/05/2018 08:43
GGG Offline OP
Skiftet girøre, mye bedre med en gang, Tar en overhaling på wirene nå, så blir det nok helt perfekt ICON_SMILE
