Service rockshox recon gold tk, 133ml?
Service rockshox recon gold tk, 133ml? #2486237 27/05/2018 15:51
ledfly Offline OP
Har fjerna en spacer så det er 100mm travel istedefor 80. Men det er vel samme mengde olje som skal fylles på? Står at det skal være 133ml i brukermanualen, men fant ikke nå mer om det. Har kjørt service på dempern før men en kompis på jobb som instruerte meg akkurat da, det er en del år siden så husker ikke helt spesifikt hva vi gjorde.
Re: Service rockshox recon gold tk, 133ml? [Re: ledfly] #2486470 28/05/2018 12:08
Registrert: Oct 2014
SindreAH Offline
Hvis du tar ut motion controlen så kan du måle oljehøyde ganske enkelt. Det skal være olje litt over den nederste o-ringen på motioncontrolen. Vil tro at du skal ha i mer olje når vandringen på gaffelen har blitt økt.
Når du tar ut motion-controllen så måler du lengden fra toppen av motioncontrolen til o-ringen nederst. Hvis dette f.eks er 10 cm, så skal du ha nok olje i høyre innerbein på gaffelen opp til det er 8 cm igjen. Dette pleier å funke. Kanskje litt vanskelig forklart, men du forstår det når du plukker fra hverandre gaffelen.
https://www.instagram.com/p/Biib1kSgPNU/?taken-by=thiago.mecanico
Et lite stykke ned på denne siden vil du se at han måler en motion control, så vil du forstå.
Re: Service rockshox recon gold tk, 133ml? [Re: ledfly] #2487043 29/05/2018 23:48
ledfly Offline OP
hm fylte bare på 133 ml sånn ca. virker som det funka fjell lockouten funker igjen og har full travel på demperen igjenn. som ny!
