Sram Level TL problemer i varmen
#2484643
21/05/2018 14:35
Esy
Innlegg: 16 |
Varme er bra, men tydeligvis så trives ikke bremsene mine så godt med det. Hvis jeg sykkelen stå i rundt 10 minutter, så er det gradvis mer og mer brems på. Sykkelen er splitter ny, men en 2017 modell. Noen som har lignende erfaringer med sram level eller guide bremser?
Re: Sram Level TL problemer i varmen
[Re: Esy]
#2484645
21/05/2018 14:43
Registrert: Aug 2017
Jeggs
Innlegg: 289 |
Luft i systemet som utvider seg i varmen?
[Re: Jeggs]
#2484653
21/05/2018 15:33
Registrert: May 2014
ML1
Innlegg: 435 |
Det kan være stempelet i hendelen som fusker. Fiks selv eller gå runden om garanti (Kan fort komme tilbake) youtube youtube Måtte ta mine i helgen..
Redigert av ML1; 21/05/2018 15:34.
[Re: Esy]
#2484829
22/05/2018 08:08
GardS
Innlegg: 1,858 |
ML1 +1 Hvis stempelet henger er dette reklamasjon. Det har kommet et servicekit, som fikser problemet. Hvis bremsen ikke brukes og den klemmer mer og mer, så bør den nok luftes.
Redigert av GardS; 22/05/2018 08:09.
[Re: Esy]
#2485249
23/05/2018 12:05
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
[Re: Esy]
#2485261
23/05/2018 12:23
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Hvis ette er noe tilsvarende som ML1 lenka til, er det jo åpenbart produksjonsfeil og dermed med en reklamasjonsrett på fem år.
[Re: Esy]
#2487481
31/05/2018 12:00
Esy
Innlegg: 16 |
Har nå prøvd å lufte forbremsen. Byttet ut all bremseveske først. Tok så en tur og bremsene tok gradvis mer og mer. Lot den stå ute i en times tid etter turen, og da hadde til slutt begge hjulene full brems på (helt låst).
Har vært i kontakt med butikken jeg kjøpte sykkelen av og de har bestilt nye bremser.
Men dette er jo langt under pari fra Sram. Noen som vet om dette er rettet opp i nyere modeller?
[Re: Esy]
#2487532
31/05/2018 13:56
Jeggs
Innlegg: 289 |
Jeg har guide fra 2017 selv, og har ikke opplevd dette. Og jeg har vært mange timer ute i finværet de siste ukene! Håper det løser seg for deg!
[Re: Esy]
#2487536
31/05/2018 14:36
ML1
Innlegg: 435 |
Men dette er jo langt under pari fra Sram. Noen som vet om dette er rettet opp i nyere modeller? Dersom bremsehendelen ikke smetter tilbake i ytre posisisjon, vist i begynnelsen av denne filmen https://www.youtube.com/watch?v=pGfUXiMsl1s&t=8s er det problemer med stemplet i hendelen. Dersom du ikke har det problemet er nok medisinen mer lufting.. Vet ikke om det er rettet opp i nye bremser men de har ihvertfall laget nytt stempel og er i så måte klar over dette..
[Re: Esy]
#2487566
31/05/2018 17:10
Registrert: Sep 2012
DagE
Innlegg: 3 |
Har Guide R fra 2017 med samme problemet. Blir reklamasjon.
[Re: DagE]
#2487578
31/05/2018 18:35
erik e
Innlegg: 705 |
Det er vel ikke bare luft som utvider seg i varme. Det gjør vel væske også. Om det hjelper med lufting en stund tyder på at væsken ikke går tilbake i beholder. Tett utlufting av beholder ?
[Re: Esy]
#2487589
31/05/2018 19:33
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Olje utvider seg ganske lite. Vann utvider seg mye.
[Re: RoyK]
#2487600
31/05/2018 20:15
sls
Innlegg: 1,276 |
Olje utvider seg ganske lite. Vann utvider seg mye. Er du sikker på det? Vannets tetthet er jo mer stabil enn oljers. Såvidt jeg husker har en typisk olje (som forøvrig kan variere ekstremt mye mht sammensetning) en tetthetsendring på 3-4 % fra 10 til 60 grader C, mens vann kun endrer seg 1.5 % innenfor samme område. Selv rett ved kokepunktet har vann kun endret tetthet med 4%.
[Re: Esy]
#2487623
31/05/2018 21:20
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Jeg er på tynn is nå… sikkert fordi det er en god vår. Fullt mulig at jeg tar feil
[Re: Esy]
#2487638
01/06/2018 05:59
GardS
Innlegg: 1,858 |
Men dette er jo langt under pari fra Sram. Noen som vet om dette er rettet opp i nyere modeller? At bremsene går på av seg selv, har jeg aldri hørt om før. At stemplene ikke returnerer skikkelig og gir en seig følelse i hendelen, er et kjent problem. Som sagt, dette er garanti og fikses av din nærmeste SRAM forhandler.
[Re: Esy]
#2487697
01/06/2018 08:43
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Du har vel brukt Dot veske og ikke shimano veske?
[Re: Esy]
#2487945
02/06/2018 16:10
Registrert: Nov 2010
reserveSyklist
Innlegg: 221 |
Jeg har nettopp fått ordnet med reklamasjon på mine Guide R bremser fra 2016. Sram ordner ny innmat i disse.
[Re: Esy]
#2487946
02/06/2018 16:30
Registrert: Sep 2001
Johan
Innlegg: 729 |
Ikke ukjent problem at de bremsene låser seg selv om sykkel har stått i sola. Omtalt på mtbr. Opplagt reklamasjon. Har samme bremser selv og prøvde solbading i dag uten at det påvirket bremsen.
-johan
[Re: Johan]
#2487958
02/06/2018 18:56
ML1
Innlegg: 435 |
Greia er at stempelet har liten klaring til godset i sylinderen. (Det kan også være at plasten i stempelet påvirkes av bremsevæske og over tid sveller litt, eller at stempelet deformeres av bruk (haaard bremsing) dette forklarer at dette oppstår etter litt tid) I varmen sveller sannsynligvis stempelet mer enn sylinderen utvider seg. Dersom første pakning på stempelet (lengst inn i sylinderen) er foran (innenfor) hullet som forbinder den aktive delen av bremsesystemet med reservoaret, kan reservoaret ikke kunne oppta termisk utvidelse av væske/luft i systemet. Normalt sett skjer dette hver gang man ikke bruker brems. Systemet er normalt åpent mot reservoaret inntil man klemmer inn hendelen. Da passerer første pakning hullet som forbinder den aktive delen av bremsesystemet med reservoaret. (Og kutter forbindelsen) Dersom det er åpent mellom den aktive delen av bremsesystemet og reservoaret vil ikke bremsen kunne legge seg på selv pga varme uten at det er enten overfylt med væske (blæra klemt helt inntil godset-usannsynlig) eller luft i systemet. Dersom det er luft er det normalt ikke mye kraft bremsen ligger på med (siden luft er komprimerbart)
[Re: Johan]
#2488166
04/06/2018 06:52
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Ikke ukjent problem at de bremsene låser seg selv om sykkel har stått i sola. Omtalt på mtbr. Opplagt reklamasjon. Har samme bremser selv og prøvde solbading i dag uten at det påvirket bremsen. Har kjørt masse med samme brems i heten, og i tillegg solbadet doningen noen timer. I solveggen i le, seriøst varmt. Null problem (sykkel levert i 2017).
[Re: Esy]
#2488249
04/06/2018 09:43
Esy
Innlegg: 16 |
Har forhørt meg med Sram. De kan bekrefte at dette er et kjent problem på bremser produsert før juli 2017. Så det har ingenting med lufting eller bremseveske å gjøre. Det er materialet på innmaten i hendelen som er problemet (sveller i varmen). Så det er reklamasjon på gang med tilhørende ventetid. Hadde jeg bare fått tak i et servicekit, så kunne jeg tatt det selv.
Uansett, takk for tilbakemeldinger
[Re: Esy]
#2488460
04/06/2018 20:28
ML1
Innlegg: 435 |
Rimelig enkelt å fikse selv dette. Ny innmat er nok av samme materiale men med litt mer klaring. Derfor mitt forslag om å fikse selv. Bare husk å rengjør godt etter pussing. Fjerner du pakningene og monterer i drill el. Er dette gjort på minutter.. kjipt å vente på reklamasjon når det er tidenes føre i marka..
[Re: Esy]
#2488553
05/06/2018 08:33
Esy
Innlegg: 16 |
Ja, vurderte det, men må sende tilbake bremsene, så vil ikke tukle med dem av den grunn.
Men har et par gamle avid elixir bremser liggende. Kan jo tenkes at det går an å bruke hendlene fra disse mens jeg venter. Ser ut til at det skal funke ved første øyekast. Sikkert ikke optimalt, men skader ikke å teste tenker jeg..
Ref. føret i marka så er jeg heldigvis bortskjemt med flere sykler. Hvis ikke hadde jo dette vært en krise av dimensjoner (i i-lands målestokk)
Redigert av Esy; 05/06/2018 08:37.
