Kan guffe ødelegge pumpe?
Kan guffe ødelegge pumpe? #2484186 18/05/2018 14:08
traktoregg Offline OP
Etter at jeg gikk over til slangeløst på terrengsykkelen syns jeg pumpa (JoeBlow) funker dårligere og dårligere. På terrengsykkelen har jeg tenkt at det har gått trått pga guffe i ventilen, men skulle pumpe opp raceren nå og fikk da bare fylt i ca 4 bar før jeg kunne pumpe til krampa tok meg uten at det gikk i mer luft. Skal prøve med annen pumpe i morgen, så får vi vel svar.
Re: Kan guffe ødelegge pumpe? [Re: traktoregg] #2484189 18/05/2018 14:26
Paulus Offline
Funker pumpa uten at den er koblet til ventilen da? Har ikke erfaring med at guffe skal ødelegge pumpa. Det er jo ikke sånn at det spruter guffe ut av ventilen når jeg slipper ut luft, så det må vel være under særlige forutsetninger at guffa skal komme seg fra dekket til pumpa. Men det er jo sikkert ikke umulig at det kan skje.
Re: Kan guffe ødelegge pumpe? [Re: traktoregg] #2484195 18/05/2018 14:43
RoyK Offline
Spørs vel sikkert på ventiltype - presta og kanskje schrader åpner seg vel begge veier når du stapper inn pumpa, så hvis pumpa suger litt fra utsida også, så kan det jo sikkert lekke inn litt. Prøv å åpne opp pumpa og sjekke - sikkert ikke så vanskelig.
Redigert av RoyK; 18/05/2018 14:43.
Re: Kan guffe ødelegge pumpe? [Re: traktoregg] #2484228 18/05/2018 18:23
Pumpa blåser, men om den blåser like mye som den skal er litt vanskelig å si.
Har prøvd å åpne opp så mye jeg klarte uten å ødelegge noe. Er vel kanskje usannsynlig at det har trengt guffe inn i selve slangen på pumpa?
Re: Kan guffe ødelegge pumpe? [Re: traktoregg] #2484229 18/05/2018 18:24
Husky Offline
Erfaringsmessig samlar det seg litt møkk i pumpa. Saman med olje gjer dette pumpa treig. Reingjer pumpa og legg litt fett rundt o-ringen på stempelet. Ta ut innmat til munnstykket og ringjer dette. Dette har funka med meg. Har ikkje opplevd at pumpa vert treigere med å pumpe slangelaust.
Sig
Re: Kan guffe ødelegge pumpe? [Re: traktoregg] #2484238 18/05/2018 19:17
RoyK Offline
Sitat: traktoregg
Pumpa må jo få inn luft fra ett eller annet sted også, og ofte lekker det litt inn fra fronten også.
Re: Kan guffe ødelegge pumpe? [Re: traktoregg] #2484249 18/05/2018 19:41
Raskall Offline
Når jeg skal pumpe opp slangeløse dekk så tapper jeg litt på ventilen frem til jeg ikke får mer guffe på fingeren. Også vet jeg hvordan tyngdekraften fungerer. Lurt å ha ventilen på kl 9 eller 3 når man pumper.
Redigert av Raskall; 18/05/2018 19:41.
