Byggetråd Pole Evolink 131 grovis(h)
#2483054
14/05/2018 07:25
Innlegg: 33,748 |
Like greit å samle alt jeg har i min nye, eminente byggetråd, da ramma er 2-3 uker unna, felger lander i dag, baknav kommer på onsdag, fornav kommer neste uke, dekk er i bestilling, gaffel er ankommet og resten har jeg liggende. Sist jeg skulle kjøpe sykkel, var det meningen å kjøpe en kortvandret, kapabel ramme for Østmarka, men som tåler litt endurering ved behov. Sykkelen ble forsinket (forhåndsbestillingsforbannelsen) og jeg fikk mulighet til å baile, hvilket jeg gjorde. Så da ble det en langvandret endurosykkel istedet - som jeg har hatt stor glede av. Nå i høst fikk upgraditisen min et tilbakefall, og jeg bestilte (forhåndsbestillingsforbannelsen) ny ramme. Skulle bare flytte over alt, men så balla det på seg: Gaffeldilemma på grov-lett stiendurosykkkelFunderer på nye hjul, hvilke felger?Brede 29" dekk for (grov) sti.Project 321 nav med magnetiske palerLa oss nerde bremseskiverMye rart der altså - og ventingen har blitt ulidelig. Spesielt siden Pole har byttet fabrikk sånn på tampen, så leveringsdato har blitt pushet fra mars, til april, til mai til månedsskiftet mai/juni. Denne gangen fikk jeg også mulighet til å få igjen pengene og baile, og så begynte Kristian å se etter alternativer. Plutselig dukket det opp veldig grove 29" på radaren (f.eks. RAAW Madonna - står på siklelisten) eller rammer uten flaskestativ inni ramma (ufravikelig krav) (GeoMetron G13). Jeg sto imot fristelsene (og like lang leveringstid som nåværende dato fra Pole), og står for det jeg har bestemt meg for med kortvandret ramme med rå geometri og god demping. Rammefargen ble bestemt utfra signaturfargen for modellen (som er Taiga Yellow). Synes det er mest riktig å ha signaturfarge på ramma, sånn som at Yeti skal være turkis, Pole Evolink 140 skal være blå og Evolink 13x skal være gul etc. Speclisten ser foreløpig slik ut: Ramme: Pole Evolink 131 str. L i Taiga Yellow Gaffel: Rockshox Lyrik RC2 MY19 150mm Bakdemper: Cane Creek DBCoil [IL] (alternativt medfølgende demper) Styrelager: Hope Lilla anodisert Setepinneklemme: Hope Lilla anodisert Kranklager: Hope Lilla anodisert Bremser: Guide RSC med titanbolter på hendler Bremseskiver: 180mm Centerline Girhendel: X01 med titanfeste Stem: ikke bestemt: prøver først med 40mm Chester Styre: ikke helt bestemt: gir NEXT SL 35mm (760mm) en sjanse Holker: ESI FIT CR Setepinne: One-Up dropper Sete: SDG Formula FXR Krank: NEXT SL 170mm Krankdrev: ikke bestemt Kassett: e*13 TRS+ 9-46T Hjul 29" Baknav: Onyx 6-bolt Boost Lilla anodisert Fornav: Hope Pro 4 med Torque caps Eiker: Pillar X-TRA 1420 Nipler: prøver med Sapim alu-nipler - fallbak messing Felger: Nextie NXT29WC38 38mm asymmetrisk Fordekk: Maxxis Minion DHF 3C EXO WT 2,5" Bakdekk: Maxxis Aggressor Dual EXO WT 2,5" Punkteringsbeskyttelse: Huck Norris bak Guffe: Peaty's Sealant Hjul 27,5"+ (eksperiment, så får vi se): Nav: Hope Pro2 Evo, ombygget til Boost Eiker: Pillar X-TRA 1420 Nipler: DT Swiss alu Felger: Light Bicycle 35mm hookless (30mm ID) Fordekk: Maxxis Minion DHF 3C EXO 2,8" Bakdekk: Specialized Butcher GRID 2Bliss 2,8" Punkteringsbeskyttelse: Huck Norris bak Guffe: Peaty's Sealant Når det gjelder hjul, så tar jeg de gamle hjulene som et eksperiment med pluss, da jeg allerede har hjulene, og har litt affeksjonsverdi fortsatt. De er akkurat brede nok til å ta 2,8"-dekk, da 3"-dekk ikke er aktuelt. Mulig det kan bli 3" Fat Freddies til vinteren. Nå mangler jeg da: - Krankdrev - Bestemme styrebredde (liker best 785-800mm) - Stemlengde (prøver 40mm og 50mm) - Fjærstivhet bak Passer egentlig bra at jeg ikke har noe å bygge på nå, siden det er TSR og det skal sykles på fatbike for 4. (?) år på rad. Da blir trening også på fat. Denne uken bør(!) også SMB Flow sendes etter to års venting, så jeg får tunet dempere skikkelig også. Så får vi se hva matchvekta blir, men tipper noe i området 14,5kg
Re: Byggetråd Pole Evolink 131 grovis(h)
[Re: baronKanon]
#2483104
14/05/2018 09:18
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Blir råtøff. Hvorfor så "lang" stem (du vurderer 50?)? Er jo megalang reach på denne.
[Re: aug11x]
#2483112
14/05/2018 09:38
Innlegg: 33,748 |
Blir råtøff. Hvorfor så "lang" stem (du vurderer 50?)? Er jo megalang reach på denne. Har allrede 50mm, kjøpte meg chester 40mm, og prøver. Har lest Seb Stott sine tester, der han satte på lenger stem for å få bedre trykk på forhjulet. Prøver først 40mm stem og ser om det blir bra. Hvis det også føles for langt, blir det 32mm eller deromkring. Prøver også 50mm for å se, men da med setet også lenger frem.
[Re: baronKanon]
#2483114
14/05/2018 09:44
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Skjønner. Har personlig hatt ca 1,5mnd med 500 reach og 35mm stem (er 181), og har aldri tenkt på at jeg ikke får nok trykk på forhjulet. Var skeptisk før jeg testa, da jeg trodde jeg ikke skulle komme nok over forhjulet i klatringer. Det viste seg å ikke stemme:) Dessuten er klatregrepet helt sinnsykt med komboen bratt seterør, ok lange cs, 29" og lang reach.
[Re: aug11x]
#2483118
14/05/2018 09:49
Innlegg: 33,748 |
Skjønner. Har personlig hatt ca 1,5mnd med 500 reach og 35mm stem (er 181), og har aldri tenkt på at jeg ikke får nok trykk på forhjulet. Var skeptisk før jeg testa, da jeg trodde jeg ikke skulle komme nok over forhjulet i klatringer. Det viste seg å ikke stemme:) Dessuten er klatregrepet helt sinnsykt med komboen bratt seterør, ok lange cs, 29" og lang reach. Det er dette jeg gleder meg til. grunnen til at det ble som det ble er at 40mm chester var billig kort 35mm-stem og kortere blir fort dyrt (der og da)
[Re: baronKanon]
#2483491
15/05/2018 13:22
Registrert: Mar 2005
wasrud
Innlegg: 1,327 |
haha...liker fargevalget. Litt sint veps med lilla GP-Per Sundnes-boa. Får en forsmak på den komboen når drevet ditt forhåpentligvis ligger i postkassa en av de nærmeste dagene...
Sjekk ut Niner sine styrer, ev. santa cruz sine som bra alternativer til RF, men med ok bredde og fremdeles fin vekt.
[Re: wasrud]
#2483492
15/05/2018 13:26
Innlegg: 33,748 |
Sjekk ut Niner sine styrer. Ev. santa cruz sine som bra alternativer til RF, men med ok bredde og fremdeles fin vekt. takk for tips om styrer. Nå har jeg både RF SIXC og RF NEXT SL-styrer liggende i boden, så får holde med ett av disse.
[Re: baronKanon]
#2483603
15/05/2018 21:59
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Har du testa peaty guffa? Hvis ikke, dropp det! Største skvipet herfra til........
Hvis du av en eller annen underfundig grunn har testa og er happy med den har jeg en snau halvflaske igjen som jeg mer enn gjerne donerer! Det f-skapet der skal jeg aldri ha i nærheten av hjul eller dekk igjen!!!!
[Re: Raymond]
#2483640
16/05/2018 06:05
Innlegg: 33,748 |
Hvis du av en eller annen underfundig grunn har testa og er happy med den har jeg en snau halvflaske igjen som jeg mer enn gjerne donerer! Det f-skapet der skal jeg aldri ha i nærheten av hjul eller dekk igjen!!!! Ikke prøvd enda, men har troen. Hva er galt med guffa?
[Re: baronKanon]
#2483642
16/05/2018 06:07
Innlegg: 33,748 |
Oppdatering: Det ser ut til at jeg blir stuck med 160mm gaffel en stund. Fikk nettopp dato på 150mm luftfjær, og den skulle komme i - wait for it - slutten av august.
Snakkes og god jul.
[Re: baronKanon]
#2483655
16/05/2018 06:59
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Hvis du av en eller annen underfundig grunn har testa og er happy med den har jeg en snau halvflaske igjen som jeg mer enn gjerne donerer! Det f-skapet der skal jeg aldri ha i nærheten av hjul eller dekk igjen!!!! Ikke prøvd enda, men har troen. Hva er galt med guffa? Den er så seig at den sliter med å tette. Satte opp hjul med den som absolutt ikke ble tett. Renset og satte opp med alternativ og tett på første forsøk, samme resultat på 2 hjulsett. I tillegg, alt som evt søles på felg, utside dekk, hender, gulv eller verktøy blir steinhardt og så og si umulig å få bort selv med aceton.......og da kan vi begynne å diskutere glitteret.......som fester seg på ALT!! Jeg fraråder det som sagt, men du er voksen så du får bestemme selv.  jeg har som sagt en skvett ekstra om du blir helfrelst av glitter, kliss og flate dekk!!
[Re: baronKanon]
#2483658
16/05/2018 07:02
Innlegg: 33,748 |
Hvaslags dekk har du, da? Satte nettopp opp mine dekk uten guffe, og de holder luft i hvert fall i et par dager.
[Re: baronKanon]
#2483773
16/05/2018 10:48
jsdk
Innlegg: 821 |
Brukte peaty på noen gamle CX dekk og felger som egentlig ikke er laget for slangeløst, funka fint det. Merkte ikke noe til glitteret på det jeg sølte. Men har ikke hatt behov for å fjerne det ennå… Enig at kort stem ikke er noe problem med 500mm reach på 65 graders 29er… Du lær deg fort å vekte forhjulet om du ikke har inne vanen fra før
[Re: baronKanon]
#2483784
16/05/2018 11:14
Innlegg: 33,748 |
I går kom to pakker inn i heimen, så hjul nærmer seg. Onyx baknav er bare ooh, så deilig å snurre på. Nextie-felger er bare ooh, så fete å se på.
[Re: baronKanon]
#2483825
16/05/2018 13:20
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Blir litt som Schrödingers katt det navet. du vet ikke at det snurrer uten at du ser på det.
[Re: baronKanon]
#2483828
16/05/2018 13:29
Innlegg: 33,748 |
[Re: baronKanon]
#2483850
16/05/2018 15:22
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Snakkes og god jul. Jeg kappa, borra og gjenget en airshaft på Pike-gaffelen som står på sykkelen til dama. Funka fint det.
[Re: bøttesmetten]
#2483851
16/05/2018 15:25
Innlegg: 33,748 |
Snakkes og god jul. Jeg kappa, borra og gjenget en airshaft på Pike-gaffelen som står på sykkelen til dama. Funka fint det. Jeg er glad i garantien.
[Re: baronKanon]
#2483895
16/05/2018 18:16
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Snakkes og god jul. Jeg kappa, borra og gjenget en airshaft på Pike-gaffelen som står på sykkelen til dama. Funka fint det. Jeg er glad i garantien. Hvor lang garanti er det på dempegafler fra Rockshox?
[Re: baronKanon]
#2483924
16/05/2018 21:09
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Hvaslags dekk har du, da? Satte nettopp opp mine dekk uten guffe, og de holder luft i hvert fall i et par dager. I dette tilfellet schwalbe Magic 2.6 soft og nobby 2.6 trail.. Kanskje jeg har fått en flaske fra en dårlig batch..
[Re: bøttesmetten]
#2483998
17/05/2018 10:49
Innlegg: 33,748 |
Snakkes og god jul. Jeg kappa, borra og gjenget en airshaft på Pike-gaffelen som står på sykkelen til dama. Funka fint det. Jeg er glad i garantien. Hvor lang garanti er det på dempegafler fra Rockshox? lang nok til at gaffelen har garanti en lang stund fremover.
[Re: baronKanon]
#2484018
17/05/2018 14:36
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Blir råtøff. Hvorfor så "lang" stem (du vurderer 50?)? Er jo megalang reach på denne. Har allrede 50mm, kjøpte meg chester 40mm, og prøver. Har lest Seb Stott sine tester, der han satte på lenger stem for å få bedre trykk på forhjulet. Prøver først 40mm stem og ser om det blir bra. Hvis det også føles for langt, blir det 32mm eller deromkring. Prøver også 50mm for å se, men da med setet også lenger frem. Denne tråden minnet meg på at jeg måtte teste 50 mm stemmet jeg hadde liggende. Da jeg fikk meg langsykkel (Bird Aeris 145) kjøpte jeg 35 mm stem litt sånn på autopilot. Første turen med 50 mm stem ga 3 nye PR. Sikkert bare tilfeldig, men her får 50 mm stem på langsykkel en stor tommel opp!
Redigert av erikskon; 17/05/2018 14:43.
[Re: erikskon]
#2487052
30/05/2018 06:03
Innlegg: 33,748 |
Ikke mye som har skjedd i det siste. Har fått de fleste deler og tredd et halvt 29"-hjul. Deleholder mangler fortsatt, men det ser ut til at jeg får mer info i morgen. Krysser fingre for snarlig ankomst. Hvis det tar mange uker, må jeg finne på noe annet. Nå er TSR ferdig, og da vil jeg ha godsykkel før DrammEnduro. Denne tråden minnet meg på at jeg måtte teste 50 mm stemmet jeg hadde liggende. Da jeg fikk meg langsykkel (Bird Aeris 145) kjøpte jeg 35 mm stem litt sånn på autopilot. Første turen med 50 mm stem ga 3 nye PR. Sikkert bare tilfeldig, men her får 50 mm stem på langsykkel en stor tommel opp!
Kult!
[Re: baronKanon]
#2488234
04/06/2018 08:53
Innlegg: 33,748 |
Da har jeg fått bekreftet sendingsdato fra Finland. 15/6 blir den sendt, så jeg får bygget den aaaaakkurat til en testtur før DrammEnduro 2018. Håper på litt mer sykling, men TTT med oppussing kombinert med småbarn og sykkelbygg...
[Re: baronKanon]
#2488425
04/06/2018 18:08
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Da har jeg fått bekreftet sendingsdato fra Finland. 15/6 blir den sendt, så jeg får bygget den aaaaakkurat til en testtur før DrammEnduro 2018. Håper på litt mer sykling, men TTT med oppussing kombinert med småbarn og sykkelbygg... Har og fått beskjed om dato 15. Juni. Dette er vel den 5. Datoen jeg har fått, så tar denne også med en kilo salt.
[Re: Paulus]
#2488550
05/06/2018 08:25
Innlegg: 33,748 |
Da har jeg fått bekreftet sendingsdato fra Finland. 15/6 blir den sendt, så jeg får bygget den aaaaakkurat til en testtur før DrammEnduro 2018. Håper på litt mer sykling, men TTT med oppussing kombinert med småbarn og sykkelbygg... Har og fått beskjed om dato 15. Juni. Dette er vel den 5. Datoen jeg har fått, så tar denne også med en kilo salt. Nå har de i hvert fall sykler på lager, og bygger, så jeg håper og tror det går bra. Må nesten be om jeg kan få sendt med ekspress, siden det er Utflukt uken etter, og jeg drar på torsdag.
[Re: baronKanon]
#2488556
05/06/2018 08:40
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Da har jeg fått bekreftet sendingsdato fra Finland. 15/6 blir den sendt, så jeg får bygget den aaaaakkurat til en testtur før DrammEnduro 2018. Håper på litt mer sykling, men TTT med oppussing kombinert med småbarn og sykkelbygg... Har og fått beskjed om dato 15. Juni. Dette er vel den 5. Datoen jeg har fått, så tar denne også med en kilo salt. Nå har de i hvert fall sykler på lager, og bygger, så jeg håper og tror det går bra. Må nesten be om jeg kan få sendt med ekspress, siden det er Utflukt uken etter, og jeg drar på torsdag. Det kan aldri gå bra, det blir jo altfor knapt med tid til nerding og testing rundt innstilling av gaffel og bakdemper, fintuning av sitteposisjon osv. Det blir nesten litt som på østfronten under andre verdenskrig, når Sovjet sendte T-34 tanks til fronten umalte og ikke helt ferdige....
[Re: baronKanon]
#2488562
05/06/2018 08:55
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Ja la oss håpe det. I eposten sto det at ramma ikke var sendt fra fabrikken enda, men at det skulle skje denne uka. Så min ramme har de ikke på lager pdd. Men det er jo mulig de har din ramme på lager. Da burde den 15. gå helt fint.
Jeg vet ikke hvor fort pakkeposten går i finland, så det tryggeste er vel over natta eller to-dagers garantert levering. Hvis sykkelen sendes den 15. så er det jo ikke sikkert at den er i postgangen før den 18. Da blir det nok knapt med standard frakt hvis du må ha sykkelen innen onsdag. poste restante i nærheten av utflukt kan jo være en mulighet. Men kjipt hvis den ankommer trysil når du er reist hjem fra utflukt. Du har vel kanskje bare bestilt ramme, så da er sikkert ikke bygging av sykkel i trysil aktuelt uansett.
[Re: Paulus]
#2488566
05/06/2018 09:00
Innlegg: 33,748 |
Jeg vet ikke hvor fort pakkeposten går i finland, så det tryggeste er vel over natta eller to-dagers garantert levering. Hvis sykkelen sendes den 15. så er det jo ikke sikkert at den er i postgangen før den 18. Da blir det nok knapt med standard frakt hvis du må ha sykkelen innen onsdag. poste restante i nærheten av utflukt kan jo være en mulighet. Men kjipt hvis den ankommer trysil når du er reist hjem fra utflukt. Du har vel kanskje bare bestilt ramme, så da er sikkert ikke bygging av sykkel i trysil aktuelt uansett. Har bare bestilt ramme, men har alt av deler klar, to sett besteforeldre er med, og jeg får laget et mobilt verksted. Evt. så tar jeg bilen hjem, bygger og kjører tilbake. Så får jeg kjøre SMB Flow på alle turer og tune demperne derfra. Evt. låne/leie en Shockwiz for gaffelen sammen med bakdemperen.
[Re: baronKanon]
#2490337
12/06/2018 06:11
Innlegg: 33,748 |
JAJAJAJAJAJA. Fikk sporingsnr i går ettermiddag, og ble sendt fra Helsinki ut av Finland i går! Nå blir det utsliting av F5 på tastaturet
