Demontere FSA slk krankarm
Demontere FSA slk krankarm #2483002 13/05/2018 20:53
anerz Offline OP
Hjelp! Den ytterste "ringen" i krankarmen som vel går under navnet "retaining ring" ga etter ved demontering, det er derfor ikke noe mothold for self extracting crank bolt når denne skal skrus på.
Hvordan skal jeg få av den ødelagte venstre armen? Noen tips til metode og verktøy
krankarm uten bolt.JPG (56.1 KB, 217 nedlastinger)
krankarm med bolt1.JPG (45.74 KB, 265 nedlastinger)
krankarm uten bolt2.JPG (42.64 KB, 201 nedlastinger)
Re: Demontere FSA slk krankarm [Re: anerz] #2483016 13/05/2018 21:46
Registrert: Aug 2016
Cun7 Offline
Sett i bolten og bruk en avtrekker?
http://www.biltema.no/no/Sok/?query=avtrekker
Re: Demontere FSA slk krankarm [Re: Cun7] #2483152 14/05/2018 11:00
anerz Offline OP
Avtrekker-armene bør vel da gripe tak i venstra krankarm. Det er lite plass mot ramma, i tillegg til at de er avrundet i formen så er ikke noe å få feste på.
ICON_CONFUSED
Re: Demontere FSA slk krankarm [Re: anerz] #2483300 14/05/2018 20:14
anerz Offline OP
Update:Var innom en lokal sportsbutikk med det som burde være et bra verksted i dag, kikket på det og hadde ikke noe annet tips en å bruke avtrekker.
Etter å brukt alt for mye tid på å forsøke å tilpasse en avtrekker slik at den kunne få plass bak krankarmen(slipe ned tykkelsen på avtrekker beina), så fant jeg en løsning. Fant igjen en annen FSA krank, og etter å kikke på delene fant jeg ut det måtte sitte igjen rester av retaining ring i armen Fikk brukt en liten skrutrekker som jeg fikk mellom gjenger og restene av retaining ringen, og presset den ut. Retaining ring og krank bolten fra den andre FSA kranken passet om hverandre. Så fikk montert de i krankarmen,og skrudd ut krankarm og demontert den som planlagt
Så da kan jeg skifte kranklager som planlagt og komme meg på sykkelen igjen ICON_SMILE
