Språkråd: Hva kan jeg bruke istedenfor "case"
#2481412
06/05/2018 21:40
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg jobber mye med miljø- og klimaregnskap. Da bruker jeg veldig ofte ordet "case". Et "case" forklarer da hva det er vi gjør opp regnskapet for. Det kan for eksempel være et case der alt norsk oppdrett skjer på land og et annet case der kun en del av oppdrettet skjer på land og resten med tradisjonelt åpent oppdrett.
Jeg vil helst bruke norske ord og liker ikke "case", men har liksom ikke funnet noe som funker helt 100% for meg. Kanskje trenger jeg bare litt støttehjul.
Jeg forsøker meg med "tilfelle", men det høres ikke helt bra ut.
Så kjære allvitende forum, hva foreslår dere? Hva kan jeg bruke istedenfor "case"?
Re: Språkråd: Hva kan jeg bruke istedenfor "case"
[Re: erikskon]
#2481415
06/05/2018 21:42
Registrert: Mar 2015
krrm
Innlegg: 388 |
[Re: krrm]
#2481416
06/05/2018 21:50
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Nei, jeg gjennomfører jo et studie av et eller flere case...
[Re: erikskon]
#2481419
06/05/2018 22:40
Registrert: Mar 2009
spinat
Innlegg: 832 |
[Re: erikskon]
#2481425
07/05/2018 04:46
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
[Re: erikskon]
#2481427
07/05/2018 05:10
Juffe
Innlegg: 3,199 |
[Re: erikskon]
#2481428
07/05/2018 05:13
universalis
Innlegg: 1,043 |
******************** Div. sportsremedier ...
[Re: erikskon]
#2481429
07/05/2018 05:56
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Du kan kanskje bruke "tiltak"
Det ser det ut som Oslo har gjort i sin klimaplan, men den har du sikkert lest. Omdu leter skikkelig godt på www finner du kanskje en side om klimabudsjettet til Trøndelag fylkeskommune også. MEn det er ikke ferdig utviklet, og kun i oppstarten så langt.
[Re: erikskon]
#2481434
07/05/2018 06:24
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
når jeg studerte var det veldig viktig for læreren å bruke ordet "case" fremfor "arbeidsoppgave" i ditt eksempel med fiskeoppdrett så har du en sak / ett tilfelle med oppdrett på land og en annen sak / tilfelle med oppdrett til sjøs
hva som klinger best er jo opp til lytteren og avgjøre. hvis du er ung og dynamisk (eller halvgammel og sliter med å virke ung og dynamisk) så legger du inn fancy vendinger all over.
[Re: erikskon]
#2481447
07/05/2018 06:53
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Avloeysarord/Der er det nevnt: case (jf. case study:) kasus, tilfelle, sak, emne, eksempeltilfelle (-person osv.), døme(tilfelle), typeeksempel, typedøme; undersøkelsesobjekt, granskingsemne
Redigert av TrondAM; 07/05/2018 06:53.
[Re: erikskon]
#2481450
07/05/2018 07:01
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
Her er det potensiale til å finne opp årets nyord! Føler ingen av nevnte forslag er beskrivende slik ordet case er innarbeidet.
Husker tilbake fra studietiden hvor jeg forsøkte å oversette fra engelsk til norsk i notatene mine. Det blir faktisk bare rart, for vi har ikke gode nok ord på norsk for mange faguttrykk.
[Re: erikskon]
#2481461
07/05/2018 07:17
Gråstein
Innlegg: 4,079 |
Synes scenario er såpass godt innarbeidt i norsk at det kan brukes.
Så kan du heller få lov å ta debatten om bøyningsformer :-)
[Re: eirikbk]
#2481471
07/05/2018 07:35
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Ja, helt utrolig at engelsk alt har fagspråket på plass før det trenges. Kan det hende at de rett og slett gir et eksisterende ord en nye ektra betydning slik at det passer fagspråket,........... og at vi kan gjøre det samme?
[Re: erikskon]
#2481477
07/05/2018 07:43
lph
Innlegg: 732 |
"Sak", "eksempel", "tilfelle" eller "scenario", alt ettersom det er reelle eller tenkte tilfeller det handler om. Jeg mistenker at problemet ditt er at du allerede konstruerer setningene sånn at det kun er ordet "case" eller et tilsvarende ord med identisk innhold og betydning som kan brukes. Kan det stemme?
[Re: erikskon]
#2481478
07/05/2018 07:46
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
I eksempelet mener jeg du bruker case feil. Scenario er bedre. Det er derfor tilfelle ikke blir så bra i dette tilfellet.
[Re: eirikbk]
#2481483
07/05/2018 07:49
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Her er det potensiale til å finne opp årets nyord! Siden dette er en språktråd, benytter jeg muligheten til å påpeke en av mine kjepphester: Det heter potensial - uten e....
[Re: erikskon]
#2481517
07/05/2018 08:55
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Det er vel flere som påpeker at jeg burde brukt scenario fremfor case. Og det kan jeg godt forstå. Men scenario klinger heller ikke godt i mitt øre. Selv om det er bedre enn case. Og kanskje mer riktig også. Men uansett: Flere forslag til alternativer til scenario da?
[Re: lph]
#2481518
07/05/2018 08:56
erikskon
Innlegg: 5,584 |
"Sak", "eksempel", "tilfelle" eller "scenario", alt ettersom det er reelle eller tenkte tilfeller det handler om. Jeg mistenker at problemet ditt er at du allerede konstruerer setningene sånn at det kun er ordet "case" eller et tilsvarende ord med identisk innhold og betydning som kan brukes. Kan det stemme? Ja det kan nok godt være. At løsningen ligger i å konstruere setningen annerledes ja. Skal gruble på det.
[Re: Knirkekne]
#2481522
07/05/2018 08:59
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Det ser det ut som Oslo har gjort i sin klimaplan, men den har du sikkert lest. Omdu leter skikkelig godt på www finner du kanskje en side om klimabudsjettet til Trøndelag fylkeskommune også. MEn det er ikke ferdig utviklet, og kun i oppstarten så langt. Ja det blir mye skriving om tiltak også, men da er det sånn at analysene vi gjør av ulike case/scenario/tilfeller leder frem til en tiltaksanalyse der vi vurderer potensiell effekt av ulike tiltak for å endre klimaregnskapet. Redusere utslippene da som regel
[Re: erikskon]
#2481524
07/05/2018 09:02
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Flere forslag til alternativer til scenario da? Du sa det jo selv! alternativ
Redigert av Garpen; 07/05/2018 09:02.
[Re: Garpen]
#2481528
07/05/2018 09:07
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Flere forslag til alternativer til scenario da? Du sa det jo selv! alternativ Hehe.. Ja, når jeg bare tenker litt så har jeg jo brukt det.
[Re: erikskon]
#2481574
07/05/2018 10:36
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Nei, jeg gjennomfører jo et studie av et eller flere case... Strengt tatt driver du med scenariostudier og er som andre påpeker scenario kanskje et veldig godt alternativ? Og så blir det jo litt mer eksotisk med litt italiensk fremfor engelsk eller norsk.
[Re: erikskon]
#2481606
07/05/2018 11:31
Registrert: Oct 2012
Børre Grop
Innlegg: 240 |
"kasus" er vel passande på norsk? Dersom ein klarar å fristille seg frå asossiasjonane til tysk grammatikk ...
Redigert av Børre Grop; 07/05/2018 11:31.
Don´t die without scars. More speed, more airtime, more fun!
[Re: erikskon]
#2481609
07/05/2018 11:37
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Hvorfor må du bruke fremmedord når det finnes adekvate norske synonymer ?
[Re: erikskon]
#2481631
07/05/2018 12:33
Registrert: Mar 2010
Rednaskela
Innlegg: 1,557 |
Synes språkrådets anbefalinger er gode, bortsett fra de noe ikke-klarspråkvennlige "eksempeltilfelle" og "typeeksempel" (som forsåvidt er gode på innhold,men noe konstruerte).
Det høres ut som om du jobber med det man kanskje på noe ukorrekt norsk ville ha kalt et "tenkt eksempel"?
[Re: erikskon]
#2481753
07/05/2018 20:52
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Litt av utfordringen her ligger kanskje i at case er et uttrykk som gjør det unødvendig å forklare eller bygge opp kontekst. Norske ord som forsåvidt burde fungere bra er litt "svakere" av seg. Sak, eksempel, eller tilfelle kan leses og assosieres litt forskjellig, og hvis de ligger nøytralt i en tekst så kan leseren kanskje gå glipp av at det med ordet vises til selve Eksempelet eller Tilfellet. Ordet case kan ikke forveksles eller overses på samme måte, og er mer tydeliggjørende og forklarende. Og da blir kanskje uttrykk som eksempeltilfelle eller undersøkelsesobjekt verdt å vurdere likevel hvis man vil fornorske. Jeg synes nye uttrykk eller en omstendelig formulering av teksten rundt er å foretrekke fremfor å ty til engelsk.
For å ta det litt videre hvis det tillates; jeg bes i jobben om å bidra til utarbeidelse av businesscases. Alt forgår på norsk, men man må ha et businesscase for hvert prosjekt. Er ikke annet enn en litt "jålete" måte å spørre om ideen er lønnsom på. Men businesscasen inneholder blant annet markedsanalyse, investeringsbehov og kalkyler, m.m.. Hva sier man da på norsk? Forretnings-xxxxx?
[Re: CyberTrack]
#2481760
07/05/2018 21:16
Garpen
Innlegg: 5,422 |
For å ta det litt videre hvis det tillates; jeg bes i jobben om å bidra til utarbeidelse av businesscases. Alt forgår på norsk, men man må ha et businesscase for hvert prosjekt. Er ikke annet enn en litt "jålete" måte å spørre om ideen er lønnsom på. Men businesscasen inneholder blant annet markedsanalyse, investeringsbehov og kalkyler, m.m.. Hva sier man da på norsk? Forretnings-xxxxx? Forretningsmulighet?
[Re: erikskon]
#2481775
07/05/2018 23:50
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Blander man seg med litt andre nordiske språk, så er "case", det samme som "kasus" på norsk eller "fall" på islandsk. "Fall" tilsvarer tilfelle - noe som skjer, med mindre det handler om kausus (substativbøyning), noe vi ikke har stort av på norsk.
[Re: CyberTrack]
#2481790
08/05/2018 06:28
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
For å ta det litt videre hvis det tillates; jeg bes i jobben om å bidra til utarbeidelse av businesscases. Alt forgår på norsk, men man må ha et businesscase for hvert prosjekt. Er ikke annet enn en litt "jålete" måte å spørre om ideen er lønnsom på. Men businesscasen inneholder blant annet markedsanalyse, investeringsbehov og kalkyler, m.m.. Hva sier man da på norsk? Forretnings-xxxxx? Lønnsomhetsanalyse?
[Re: RoyK]
#2481796
08/05/2018 06:55
Registrert: Jan 2013
Velte_Petter
Innlegg: 216 |
Blander man seg med litt andre nordiske språk, så er "case", det samme som "kasus" på norsk eller "fall" på islandsk. "Fall" tilsvarer tilfelle - noe som skjer, med mindre det handler om kausus (substativbøyning), noe vi ikke har stort av på norsk. Fall har man i flere dialekter og. Men som flere skriver er case så innarbeidet i språkbruken at det faller mye mer naturlig å bruke. Det henger selvsagt sammen med at engelsk er nærmest enerådende pensumlitteratur på mange fagområder, mens de gamle norske ordene med en noenlunde tilsvarende betydning ikke har den samme faglitterære tradisjonen. Egentlig burde det ikke være værre enn at man bytter ut case med den latinske tippoldefaren, kasus, så er man på trygg grunn.
