SRAMbb30 krank montering og j@#¤% preload adjuster
SRAMbb30 krank montering og j@#¤% preload adjuster #2481398 06/05/2018 20:53
Sogningen Offline OP
Hei. Pga dårleg beskriving frå SRAM si side(eller min låge logiske sans) Skjønnar eg ikkje Korleis einn skal montere BB30 krank frå SRAM med preload-adjuster. Har X9, men er vell likt hjå dei andre (XX, X01, XX1). Har montert og køyrd ein del med visse spacere, men dette har resultert til at spacerene har blitt "spist" opp. Legger ved manual for X9, papirutgaven eg har er noko annleis enn denne(kan ta bilde omm nødvendig):
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/9rtukO_YpD2EmcBCgKn7-YjlkMN9oMVVHXQXCInE0tE/mtime:1488218538/sites/default/files/techdocs/95-6118-016-000_rev_c_mtb_cranksets_and_bottom_brackets.pdf
Har PF30 kranklager/ 73mm krankhus. Har egentlig to spørsmål:
Korleis veg skrur de preload adjusteren? Nr1: Mot klokka, slik at den gjengede hylsa adjusteren ligg på, blir pressa mot lageret(og skapar eit mellomrom mellom adjusteren og ramma). Nr2: skrur med klokka, slik at sjølve preload adjusteren er den som forhindrer slark. Då blir det mellomrom mellom adjusteren og krankarmen, som førar til at adjusteren vil gli mot ramma når ein syklar. Eg har brukt Nr2 til no, men spacerene blir slipt ned i ein enorm fart. Ja, eg har sett denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=IINjQKK7INI Men når eg gjer dette, vert det opent rom på 1 cm mellom adjusteren og ramma/kranklageret pga den gjengede hylsa som skal fjerne slark.
Kva spacere brukar de? desse: https://i.ebayimg.com/images/g/LUsAAOSwDk5T93Ut/s-l300.jpg
eller desse: https://static.bike-components.de/cache/...1481262145.jpeg
Som sagt, fysiske manualen er litt annleis. Den seier til og med mot seg sjølv når det gjeld retning av preload adjusteren.
. Nokon som har alternative løysingar, evt. utan adjusteren? Kan komme med bileter av alt..
Takker for hjelpa eg får... ICON_SMILE
Re: SRAMbb30 krank montering og j@#¤% preload adjuster [Re: Sogningen] #2481410 06/05/2018 21:31
Registrert: May 2015
AntonS Offline
På min sram krank skrudde jeg den som du alltid har gjort, har aldri hatt noen problemer med spacere
Re: SRAMbb30 krank montering og j@#¤% preload adjuster [Re: Sogningen] #2481438 07/05/2018 06:32
Hoaas Offline
Spacerne skal vel kun brukes ved 68mm krankhus? Du skriver du har 73mm..
Tenker da på de tynne som vises på side 7 i manualen du linka til.
Jeg har skrudd preload i "+" retningen. Nå skal det sies at jeg har omtrent ikke trengt justering av denne for å unngå slark i kranken. Aldri opplevd det du beskriver, men har heller ikke brukt spacere.
Re: SRAMbb30 krank montering og j@#¤% preload adjuster [Re: Sogningen] #2481467 07/05/2018 07:26
DBrodshaug Offline
Nr1 mot klokka, "+" retning er riktig(som vist på videoen), den gjenga hylsa skal presse mot lageret, mens preload adjusteren som du vrir rundt skal ligge inntil krankarmen.
Hvis det i slakk tilstand er 1cm mellom adjuster og lager kan det nesten høres ut som du har glemt å montere den 9mm-spaceren som skal sitte på drivsiden.
Re: SRAMbb30 krank montering og j@#¤% preload adjuster [Re: Sogningen] #2481584 07/05/2018 10:58
AntonS Offline
Ser jeg skrev feil. Den du skrur på skal ligge inntil krankarmen, slik at hylsa blir presset mot lageret når du skrur mot ‘+’.
Re: SRAMbb30 krank montering og j@#¤% preload adjuster [Re: Sogningen] #2481674 07/05/2018 15:43
takk for svar, bilde kjem slik at eg kan vise kva eg meinar med at det blir mellomrom mellom ramme og adjuster.
Re: SRAMbb30 krank montering og j@#¤% preload adjuster [Re: Sogningen] #2481740 07/05/2018 20:16
Hei igjen. Eg har innsett at eg egentleg ikkje veit kva som er feil, men noko er feil.... Eg etterlyser da noken her inne på forumet som har Sram bb30 krank med preload adjuster, og 73 mm PF30 kranklager. Dersom nokon som har dette oppsettet kan hjelpe meg, hadde eg vore takknemmeleg om de kunne ha sendt bilete av hele pakka egentlig, eller prøvd og forklare. Takk!
Re: SRAMbb30 krank montering og j@#¤% preload adjuster [Re: Sogningen] #2481779 08/05/2018 04:53
GardS Offline
Sitat: Sogningen
Skal vel være en spacer på drevsiden. På innsiden av spindel, mot lager.
Normalt oppsett. fra venstre.
Venstre krankarm med aksel og preload justering, lagerdeksel, lager, ramme, lager, lagerdeksel, bred spacer og spindel med krankarm.
Alle spacere må gå mot indre del av lagrene, så de ikke subber i ramme eller ytre lagerskål.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: SRAMbb30 krank montering og j@#¤% preload adjuster [Re: Sogningen] #2481803 08/05/2018 07:10
DBrodshaug Offline
68mm krankhus:
- Preload-adjuster + 2,5mm spacer på venstre side
- 9/16mm spacer + 2,5mm spacer på høyre side
73mm krankhus:
- Preload-adjuster på venstre side
- 9/16mm spacer på høyre side
Om spaceren på høyre side er 9 eller 16 mm kan du finne ut ved å måle som vist på bilde på posten over.
Redigert av DBrodshaug; 08/05/2018 07:10.
Re: SRAMbb30 krank montering og j@#¤% preload adjuster [Re: Sogningen] #2481830 08/05/2018 08:04
Takker gutta, trur eg fann ut problemet. Kranklageret har lagerforsegling av plast. Eg måtte fjerne dette, slik at eg såg sjølve lageret. Så kunne eg ta på disse: https://i.ebayimg.com/images/g/LUsAAOSwDk5T93Ut/s-l300.jpg
takk, håper dette kan hjelpe andre og.
