Sko uten mye lufting
Sko uten mye lufting #2481290 06/05/2018 10:00
Paulus Offline OP
Finnes det noen greie landeveissko med trepunktsfeste og minimalt med lufting? I alle fall sko som ikke slipper inn så mye luft på tærne?
Ser de fleste produsenter gjør et poeng av hvor luftige skoene de selger er. Jeg er interessert i ganske så tette sko. Det er også positivt om de går an å gå noen meter i.
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2481295 06/05/2018 11:16
vviz Offline
Sitat: Paulus
Tror ikke jeg kan svare 100% på det du spør etter, men jeg bruker ett par "Sidi Wire Carbon". De har to lufteporter på undersiden. En midt under foten, og en ved tåballen. Men den fremste kan åpnes/lukkes etter ønske, og jeg kjører med min stengt.
Skoene er jo luftige som landeveissko pleier å være, men jeg har syklet mye med disse i vinter, en tur var faktisk på 110-120km med minusgrader hele turen. Da kjørte jeg dobble skotrekk over, og det fungerte sånn passelig. Var jo bikkjekaldt selvsagt, men overlevde ICON_WINK
Etter den turen prøvde jeg å tape igjen alle luftehullene på overdelen (samt luftehullet under sålen) med helt vanlig blank "kontortape", og kjørte den kombinasjonen sammen med "kun" ett lag skotrekk på en 70-80km tur (fortsatt i minusgrader). Det var litt kaldere enn turen med dobble skotrekk.
Men kombinasjonen av å tape igjen luftehull, og kjøre to lag skotrekk over, det tror jeg hadde fungert godt ned i ganske mange minus.
Plunder og heft, ja, men det er mulig å få "vanlige" sko til å fungere i ganske kaldt vær var poenget.
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2481297 06/05/2018 11:20
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Hadde noen Diadora som var rimelig tette. Brukte om våren og høsten.
Re: Sko uten mye lufting [Re: vviz] #2481302 06/05/2018 11:50
Paulus Offline OP
Ja ser den. Har allerede luftige sko og skotrekk. Men disse er kun for spd, og tenkte da å "oppgradere" til noe tettere så man kan droppe skotrekk. Luftige sko egner seg ikke her oppe i isødet. En normal god sommerdag er mellom 10-15 grader, og kanskje opp mot eller rett over 20 grader når det er ekstremvær. Gjerne blåser det motvind fra alle kanter, sånn at luftige sko blir for kalde store deler av året. Samtidig så er vintersko for varmt igjen. Men mye hadde vært løst hadde man funnet sko med mindre lufting. Giro hadde en skinnversjon uten luftehull. Men den ble visst bare laget i et opplag på 400 stk.
Re: Sko uten mye lufting [Re: anonym] #2481305 06/05/2018 11:54
Paulus Offline OP
Sitat: anonymous
Vet du hvilke diadora-sko?
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2481310 06/05/2018 12:26
Registrert: Aug 2017
Kortbeint Offline
Er også ute etter det samme. Har eit par mavic sko med grov netting på tåa og det er veldig sjelden det er plagsomt varmt. Synest det er styr med skotrekk.
Mavic har eit par som er lagd for våte og mørke forhold.:
https://shop.mavic.com/en-int/cosmic-elite-vision-cm-shoe-c5542.html#1028=3436
Har lyst til å prøve, men er litt skeptisk til korleis dei ser ut. Svart refleks høyrest ikkje så stilig ut. Kan fiksast med belgiske skotrekk, men då er vi litt tilbake til utgangspuntet.
Redigert av Onkelski; 06/05/2018 12:27.
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2481342 06/05/2018 16:22
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Tåtrekk koster hundrelappen og står "fast" på skoen - ikke noe plunder. (Tar de kun av de få dagene temperaturen nærmer seg 20)
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2481345 06/05/2018 17:22
anonym Offline
Sitat: Paulus
Sitat: anonymous
De hete SPEEDRACER 2 COMPOSITE (sorry caps lock).
De finnes sikkert ikke lengre i butikken, men jeg ser på de nye skoene at Diadora ikke skryter av luftige sko.
Mine var hvite med sorte striper.
https://www.youtube.com/watch?v=DEhhbzFCgQ4
Redigert av anonym; 06/05/2018 17:23.
Re: Sko uten mye lufting [Re: anonym] #2481370 06/05/2018 19:13
Registrert: Oct 2017
Mmore Offline
https://bikeshop.no/sykkelbekledning/sykkelsko/landeveissko/northwave/northwave-flash-th-landeveissko-sort-til-trening-og-turritt-i-kaldt-v%C3%A6r-ny173114-p0000110252
De her a?
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2481413 06/05/2018 21:41
DuffMcShank Offline
"Bare" 5 luftepaneler under sålen... Jeg har Raynauds, og etter å ha prøvd forskjellige varianter av vintersko som 45North Japanther, Northwave Arctic Celsius o.l, havnet jeg på følgende løsning:
* Sko som passer fotbladet og er brede nok, med god plass til tærne (for å kunne holde varm luft), bruker for tiden en eldre Shimano toppmodell
* Klippe ut biter av ull/alu-såler og tape de fast over alle luftehull, fylle rundt cleats-gjengene med silikon
* Sykle med totalt tette tåtrekk i gummi slik som 2heelscool, POC Avip Toe Cap o.l.
Bont Vaypor har for øvrig ikke luftehull under, men har noen små rett foran man kan tette med valgfritt materiale.
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2481431 07/05/2018 06:06
EmilZipp Offline
Jeg har et par Giro Empire SLX og de er utrolig gode på foten min. De har ikke luftehull på tærne og er selvsagt elendige å gå med, slik det skal være. Lunere for tærne enn Sidi wire air carbon og Ergo 3 (og veier halvparten)Masse flotte farger, mine er hvite.
Har også terrengvarianten VR90 som til å være terrengsko er ganske nette og veldig gode å gå med...
https://bikeshop.no/search?q=giro%20empire%20slx
og terreng
https://bikeshop.no/search?q=vr90
Redigert av EmilZipp; 07/05/2018 06:07.
Re: Sko uten mye lufting [Re: alfred] #2481446 07/05/2018 06:51
DeepFu Offline
Sitat: alfred
Ditto. Klinket til og kjøpte relativt dyre sko, som var stive og passet meg godt, framfor å spre budsjettet på flere par. I tillegg bruker jeg formstøpte såler, så luftespaltene i sålen har uansett ingen funksjon. Med litt flaks kan jeg kanskje ta av tåtrekkene noen dager i juli/august...
Redigert av DeepFu; 07/05/2018 06:54.
Re: Sko uten mye lufting [Re: Kortbeint] #2482372 10/05/2018 15:15
Paulus Offline OP
Sitat: Onkelski
Disse er vel det nærmeste jeg har kommet den skoen jeg er ute etter. Jeg synes de ser helt greie ut. Skulle selvsagt helst hatt dem i en selvlysende farge, men når dette er den eneste skoen på markedet så må man bare ta til takke med det.
Giro hadde en sko i begrenset opplag som ser ut til å oppfylle en del av kriteriene. Giro Empire LTD .
Nydelig sko, men umulig å få tak i selvsagt.
Det virker forøvrig ikke som at det er mulig å oppdrive mavic sin sko i riktig størrelse.
Jeg er ikke ute etter en vintersko eller en foret sko. Bare en vanlig landeveissko uten lufting, i alle fall ikke på tærne.
Jeg har prøvd å søke litt på nettet. Og dette problemet med for luftige sko dukker opp på utallige forum. Det er rart at så få/ingen produsenter tar hensyn til denne problemstillingen. Men det er sikkert ingen som gidder å kjøpe en slik sko hvis noen skulle lage den. Det er vel uansett bedre butikk å lage en sinnsyk luftig sko til 3000kr og så selge skotrekk til dem for 500kr ekstra.
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2483944 16/05/2018 22:09
Registrert: May 2018
lasserasmussen Offline
Har netop købt den nyeste udgave af Shimano RP5 med boa-spænde. Der er ikke mye ventilation i dem.
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2483953 16/05/2018 23:22
DuffMcShank Offline
De har jo en svær åpning rett under tærne, og tøypanel med nettinghull over tærne.
Disse mavic-skoene ser strengt talt varmere ut enn Elite Vision, siden de ikke har luftehull under.
https://shop.mavic.com/en-int/cosmic-pro-shoe-c7827.html#1026=3239&1028=3763
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2483956 17/05/2018 03:47
Lars71 Offline
Rapha Gt.De er fine på våren/høsten
Re: Sko uten mye lufting [Re: DuffMcShank] #2484035 17/05/2018 18:20
Paulus Offline OP
Sitat: DuffMcShank
Er det luftigere med lufting gjennom sålen enn perforering av overdelen? Har ikke lufting i sålen i dag, men har netting over deler av tærne. Og det er det som gjør det hele ubehagelig.
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2484036 17/05/2018 18:27
pblind Offline
Kjøp deg defeet skotrekk type sokk, problem solved for en hundrelapp eller noe i den duren
Re: Sko uten mye lufting [Re: Paulus] #2484051 17/05/2018 19:58
DuffMcShank Offline
Har du ordentlig kalde tær kan ikke et sko/tåtrekk alene løse problemet. Det er åpenbart mange som svarer i denne tråden som ikke har relevant erfaring/fysiologi. Og ja, åpning under gjør de kaldere enn perforering på toppen.
Re: Sko uten mye lufting [Re: Kortbeint] #2578318 08/10/2019 20:23
Kortbeint Offline
Sitat: Kortbeint
Ein liten oppdatering. Tok sjansen og bestillte mavic cosmic elite vision skoa og har brukt dei ein del i haust.
Er godt fornøgd. Dei kvite lakkskoa med netting får stå i fred med mindre det er varmt sommarver.
Skoa ser forferdelige ut på bilde pga refleksoverflaten, men i dagslys ser dei heilt greie ut. Og når det er mørkt er jo refleksfunksjonen ganske god å ha.
Dei har oppgitt IndexEnergyTransfer på 60, sommarskoa mine har 80 og trur toppskoa har 100. Så det er nok ein ganske tam sko i forhold til stivheit i sålen. Men har ikkje plaga meg at dei er mjuke.
Sitat: alfred
Prøvde denne først med tiburu tåtrekk frå assos. Dei kvite lakkskoa vart permanent misfarga av silikonkanten så det var ikkje spesielt vellykka ;/ . Men ullsokkar, tåhetter, tettsko og defeet-trekk blir nok ein bra kombo framover på kalde og tørre dagar.
