Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP
Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP #2480572 02/05/2018 19:16
Sogningen Offline OP
Hei godtfolk. Går rett på sak.
Har eit 2x11 oppsett på hardtailen, med sram x9 bb30 krank med 29-39t drev. sram x01 11 delt kasett. Shimano xt m8000 bakgir.
Trur det er for stor differanse på dei to dreva på kranken, for eg har aldri fått til god giring(heilt elendig egentleg). Gjekk så langt at eg kjøpte goatlink, noko som sikkert ikkje var egnet til dette. Vurderer då å skifte til 1x11. Skjønner det slik at 1x11 blir brukt på dei fleste hardtailer i dag, derfor er vel ikkje utveksling eit problem.
Sidan eg har bb30 krank, 73 mm krankhus er det veldig begrensa med kranker på markedet, og eg vil spare peng. Har funne ut at x9 kranken har avtakbar spindel, då kan eg vel benytte Direct mount drev fra sram eller wolfthooth? Og så er det dette med offset og boost. Betyr de to det samme? Kva skal eg velge av offset/ boost, og kva gir best kjedelinje? Er det muleg å måle kjedelinje på sykkelen, slik at eg veit kva drev eg skal ha? Lufter og tanken om å bruke spideren som er på kranken med 120 BCD, men problemet er at det er få drev som er å få med 120 BCD, og kjedelinja vil vel ikkje vere bra sidan den er designa for 2-delt? Kan jo bruke spacere for å regulere kjedelinja, men vil ha beste løysning. Kva meiner dikka ? Drøymer evig om god giring på hardtailen... Dersom noko er vanskeleg å forstå, be om utdyping ICON_SMILE
Dette er kranken: https://www.sram.com/sram/mountain/products/x9-crankset
Takker for svar gutta!
Etter å ha sett litt::
Fann denne: https://www.vpg.no/media/multicase/docum...mpatibility.pdf
Som seier at eg skal ha 0 offset?
då skal vell denne passe ? :
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/dr...016-p0000069717
Den koster jo flesk, vil det gå med billigere alternativ ? Nokon erfaring med kva str på drev til 10-42 sram kasett? Er ikkje spess. sterk, men har som mål om å bli sterkere...
Redigert av Sogningen; 02/05/2018 19:59.
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480616 02/05/2018 22:47
sanouka Offline
Ohoy
Jeg kan prøve og hjelpe deg litt på vei men det er en jungel der ute så ikke ta det jeg sier for fullgod fisk.
Har et liknende XO setup som deg før modding med shim bakgir goatlink osv
Har også villet ha 1x11 og gjenbruke kranken
Fikk råd her inne om zero offset (boost tror jeg er for fatbike btw) og at sram DM drev er tiptop også det du har linket til
Når det gjelder giringa så antar jeg at du bruker Shimano trigger til Shimano bakgiret ditt. Hvis ikke så ville jeg skaffet en slik
Når det gjelder utveksling så bør du se etter Shimano kassetten med 46 tenner på største for å få størst mulig spenn mellom tyngste og letteste. Med 42 11 Blir det fort lett nok men ikke tungt nok eller vice versa Selv med 46 11 kan det fort bli litt kompromiss med blandet sykling på grus/sti
For at ting skal funke på 46 på største bak må bakgiret være medium cage(SG)....long cage(SGS) funker bare opp til 42 tenner bak maks tenner i front er 39
Hvis du er i tvil om hva du har i dag så kan du måle cagen fra senter/senter aksling jockeywheel
Medium er røfflig 8.5 hm
Long er røfflig 9.5
Sunrace lager en 11 50 kassett som går på et helt vanlig Shimano boss
Med en sånn og 36 evt 38 I front dekker man det meste av tungt lett
men her må du også ha medium shimano bakgir
Ang å bruke bare klinge med 120 bcd rett på kranken så har jeg en modda 2x xt krank med 1x oppsett på det som var storklinga
Det funker brillefint og vil tro det går fint på sram også men det beste vil jo være å gå for DM løsningen når muligheten likevel ligger der
Lykke til
PS Alt som er sagt her er med utgpkt i at du har shimanoboss og kassett med 11 som minste
Har du sram boss (xd) så er alt unntatt kranken en annen story
Redigert av sanouka; 02/05/2018 22:53.
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480617 02/05/2018 23:03
sanouka Offline
Kjapt til slutt
Har du sram kassett så må du bare kvitte deg med shim bakgiret og få deg et sram bakgir og trigger sporenstreks så er du sikker på å få krisp giring uavhengig av hva noen måtte mene av hva som går av komboer på blandingsfronten
Med 42 10 bak og 32 I front har du dekket det meste
Lykke til (igjen)
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: sanouka] #2480632 03/05/2018 06:19
Sitat: sanouka
Long er røfflig 9.5
Meiner du motsatt her? At ein må ha long cage for å ha meir enn 42t bak, i staden for medium cage? Vil ikkje det bli litt bak fram ellers?
Ja, har sram kasett, xd boss, og vil unngå for mykje kjøp av deler...
Har shimano trigger ja. Takker for godt svar sanouka.
Har lest meg opp nå, og alle plasser sier eg skal ha 0mm offset sram DM drev, men på denne siden sier sram at det ikke går an: https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/gSXK71UmknEG3XCPBfZ3yIVqH02QEbFWdG8q7BHXPQI/mtime:1464099957/sites/default/files/techdocs/sram_direct_mount_xsync_compatibility_v02.pdf
Noken som kan bekrefte dette?
Redigert av Sogningen; 03/05/2018 06:53.
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480641 03/05/2018 06:55
Hoaas Offline
Medium cage har som regel et mindre "spenn" mellom drev foran og minste bak. F.eks har SG 11 tenner, SGS har 22 tenner (hypotetisk). Et gir med lengere cage vil selvsagt takle et større spenn mellom topp og bunn.
Hvilken sykkel har du? Har den boost? Hvis ikke, så trenger du ikke boostdrev om du har avtagbar spider og kan kjøre DM drev.
Hvilken type sykling er det du bedriver med hardtailen? Grus? Sti? Asfalt? For en passelig sterk mosjonist vil 32t foran med 10-42 bak fungere greit til grus og sti. Man topper ut på ca 45km/t, men krabbegiret er litt knabert til de aller bratteste kneikene på stien.
I PDFen du posta står det følgende: For 30mm spindle cranks with removable spider you will need to measure the drive side spacer to determine the proper ring offset. Har du 15mm kan du kjøre DM drev, har du 9mm spacer vil det ikke funke.
Redigert av Hoaas; 03/05/2018 06:58.
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480644 03/05/2018 07:07
Hei, takker Hoas. Har ikkje boost.
Ja, i pdfen står det som du seier. Kan linke til nokon plassar det står det skal gå fint med 0 mm offset drev dersom eg har kort spindle(noko eg har)
Linker: https://www.vpg.no/media/multicase/docum...mpatibility.pdf
https://absoluteblack.cc/sram-spiderless.html - Denne må granskes litt men står ganske tydeleg.
https://www.wolftoothcomponents.com/coll...for-sram-cranks - står ganske tydeleg
Tydelegvis ekstremt mykje rot i denne kategorien.....
Eg driv for det meste med lett sti, grus og asfalt på hardtailen. Vil ha utveksling til birken, og andre raske ritt(skal vere ein rask sykkel)
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480645 03/05/2018 07:09
Sitat: Sogningen
Merka no at dette gjaldt eagle drev, noko eg ikkje har.
Redigert av Sogningen; 03/05/2018 07:10.
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: sanouka] #2480647 03/05/2018 07:16
Stefan77 Offline
Sitat: sanouka
Han sier i opprinnelig innlegg at han har X01 kassett, dermed 42-10, xd-boxx, og mye av det du sier faller bort.
Sitat: sanouka
Kjapt til slutt
Ikke enig. Har XT gir og Sram XX1 kasset. Funker strålende.
Sitat: sanouka
Lykke til (igjen)
Sånn passe enig, men for en Marathon HT kan dette bli litt kort, spesielt hvis man ikke er glad i høy kadens.
FWIW Jeg sykler på 42-10 og bytter mellom 30 og 32 klinge, men sykler mest sti og sti-ritt. Hadde nok anskaffet 34 skulle jeg syklet et raskt marathonritt og heller tatt straffen i oppoverbakkene.
Med 120 bcd så begrenser det seg hvor lite drev du kan ha på. Det vil overraske meg om noe mindre enn 36 går, så du er nok på DM drev ja.
- Stefan
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480649 03/05/2018 07:22
Stefan77 Offline
https://www.sykkelkomponenter.no/products/sram-direct-mount-x-sync3mm-32t-staldrev
Hva med å bare kjøpe denne, og så vurdere kjedelinja etterpå?
- Stefan
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480664 03/05/2018 08:06
sanouka Offline
Sitat: Sogningen
Sitat: sanouka
Long er røfflig 9.5
Som sagt en jungel og alt fra meg kan ikke tas som fullgod fisk Det ble bla slått fast i en tråd jeg lagde at jeg skulle ha zero offset I flg AB linken din skal det være 6 mm offset med GXP...hehe
Når det gjelder long cage vs medium tenkte jeg som deg men det dreier seg ikke om maks kapasitet Det har noe å gjøre med øverste trinsehjul og vinkel på dette inn mot kassett
Har visst å gjøre med at long cage er laget for 2x og har som sram bakgiret maks 42 tenner
Skal man ha større kassett og vil være sikker på krisp giring så er det altså medium som gjelder
Shim gir på XD boss kan sikkert funke som det blir sagt her på tråden Men på generelt grunnlag vil jeg si at når man sliter med udefinerbart rusk i funksjon og det bare blir halvbra uansett hva man gjør så kan det være lurt å gå tilbake til så originalt setup som mulig. Ting som funker på en ramme viser seg å ikke nødvendigvis gli smud på en annen. Utveksling er helt individuelt og må bare sees på som veiledende. Jeg slipper alt styret for fant akkurat et komplett grisebillig SLX her på forumet som skal på HTn hvert øyeblikk
Skal kjøre raske XC stier med grus innimellom og satser på 34 i front med 46 11 bak
For grusritt må jeg ihvertfall opp til 38
Og til klassisk norsk knotesti og generell AM Enduro har jeg 30 i front med samme kassett på fulldempern i dag......som sagt individuelt altså
Lykke til uansett hva du lander på ICON_WINK
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480665 03/05/2018 08:07
DBrodshaug Offline
Du skal 99% sikkert ha 0mm offset på drevet. Dobbeltsjekk ved å måle bredden på spacer som sitter på drivsiden:
bredde = 9mm -> 0mm offset
bredde = 15mm -> 6mm offset
Se også figur vist i lenke under:
https://www.sykkelkomponenter.no/products/wolf-tooth-direct-mount-sram-bb30-short-spindle
Medium cage XT-gir skal funke helt fint i et 1x11-oppsett med 10-42-kassett, også uten goatlink.
For bruken du skisserer tipper jeg du bør ha et drev mellom 34T og 38T avhengig av form og hjulstørrelse.
Redigert av DBrodshaug; 03/05/2018 08:11.
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480669 03/05/2018 08:18
sanouka Offline
En ting til som kan være av interesse
Oppgraderte fulldemper til 1x11 i fjor
Ville gjøre det på billigst mulig måte og beholdt 2x xt kranken og kjøpte inn M8000 ( medium cage og 46 11 kassett bla)til resten av jobben med unntak av kjedet som er sram Pluss et ovalt 30 fra AB som gikk på festet til den opprinnelige storklinga
Mener å huske at kjedelinja ikke blir optimal men alt har funket krisp fra dag én på tross av ikke helt superduper kjedelinje
Har ikke en gang en case med at kjedet glir ned på bakovertråkk noe som har vært en case for en del men ble sagt forsvant med sram kjede
Redigert av sanouka; 03/05/2018 08:22.
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: sanouka] #2480682 03/05/2018 09:01
Sitat: Stefan77
Godt tips Stefan! Takk for gode råd!
Sitat: DBrodshaug
Einig med alt du seier Brodshaug, men eg har long cage. Det vil vel gå fint med 1x11 med long cage og? Viss ikkje, kan eg berre bytte cage viss det går an å få kjøpt.
Sitat: sanouka
Einig der sanouka, men det er begrensa med drev som er 120 bcd. Hadde det vore det, kunnne eg berre ha justert kjedelinja med skiver..
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480683 03/05/2018 09:04
Nokon som har peiling på det med måling av kjedelinje??
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480878 03/05/2018 21:11
sanouka Offline
Sitat: Sogningen
Sitat: Stefan77
Sitat: DBrodshaug
Sitat: sanouka
Poenget var ikke BCDn men at kjedelinja litt til eller fra kanskje ikke ikke er sååå j....ig viktig. Ser sånn ut for min del som sagt. Tipper den som er linket til med middle of the road offset på 3mm kommer til å funke fint.
Redigert av sanouka; 03/05/2018 21:14.
Re: Kjedelinje, 1x11 og mykje meir. HJELP [Re: Sogningen] #2480931 04/05/2018 08:34
ok, takker sanouka ICON_SMILE
