Bytte hjulsett på gammel Peugeot racer
Bytte hjulsett på gammel Peugeot racer #2479831 29/04/2018 15:01
Registrert: Apr 2006
space Offline OP
Jeg har denne gamle Peugeotraceren.
Kan jeg bytte til felg med Shimano bak uten problemer, eller vil det da spore av enten på toppen eller bunnen? (Gode gamle girspaker på ramma)
Originalhjulet har 5 tannhjul, 14, 16, 18, 20, 22 tenner.
Felgen passer, som dere ser, men er 1 cm eller 2 breiere i navet enn originalen.
Re: Bytte hjulsett på gammel Peugeot racer [Re: space] #2479835 29/04/2018 16:15
Plodder Offline
Du har antagelig 126 mm bak. Nå er det 130. Ikke noe problem å bruke litt makt og presse hjulet på plass. Ellers kan du google coldsetting og få opp måter å endre avstanden på. Hvis sykkelen er så gammel at det er 120 mm bør du nok øke avstanden. Et annet problem er at mange av de gamle girskifterne bak ikke liker mer enn 23 tenner på kransen bak. Hvis du ikke er purist kan du jo bruke en mtb-skifter og 11-32 krans
Re: Bytte hjulsett på gammel Peugeot racer [Re: space] #2479898 29/04/2018 20:29
space Offline OP
Ok, det er ikke aktuelt å bytte gir bak.
Jeg får teste hjulet på treningsraceren min, så får jeg se hvordan det oppfører seg.
Re: Bytte hjulsett på gammel Peugeot racer [Re: space] #2481160 05/05/2018 08:51
Registrert: Jul 2002
Ynot Offline
Ikkeno problem med 135mm baknav på disse, problemet, som du sikkert vil oppdage ved bruk er framovervendte dropouts. Dette er ikke kompatibelt med rokokkobein
Tenk grønt, kjør stål!
Re: Bytte hjulsett på gammel Peugeot racer [Re: space] #2483930 16/05/2018 21:24
space Offline OP
Skjønte ikke det med dropouts og rokokkobein ICON_SMILE
Testa med bakhjulet fra min andre racer. Fant fort ut at kjedene i gamle dager må være breiere enn dagens. tanhjula sitter mye tettere på en moderne kassett, og kjedet subbet da i det større tannhjulet ved siden av.
Får nok bli oppussing av de gamle hjula da, og innkjøp av pariserdekk.
Men først skal alt i biter.
Re: Bytte hjulsett på gammel Peugeot racer [Re: space] #2483955 17/05/2018 02:44
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: space
Med 8-delt kassett og tilhørende kjede løser du det....
Re: Bytte hjulsett på gammel Peugeot racer [Re: space] #2485929 25/05/2018 18:08
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Bygget om to 8/9-delt baknav til 7-delt og kortet inn akslingen. Blir litt flat på drivesiden. Med 7/8 delt-kjede. Funket perfekt med rammeskiftere. Hadde 28t på det største men som alt nevnt, ikke alle som klarer det.
Re: Bytte hjulsett på gammel Peugeot racer [Re: space] #2488667 05/06/2018 14:08
Registrert: Jun 2018
javenliao Offline
I think it's fine
Re: Bytte hjulsett på gammel Peugeot racer [Re: space] #2488814 06/06/2018 03:34
Oystein L Offline
Her har du sikkert 120mm, spranget opp til 130 blir stort.
Ta kontakt om det ikke løser seg, har sikkert noen 120mm hjul liggende
