Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier
[Re: mhoegh]
#236318
14/10/2005 12:30
Registrert: Apr 2005
hansib
Innlegg: 2,121 |
Hva med en "play"-funksjon der du ser en pil\sirkel flytte seg langs ruten og samtidig langs høydeprofilen? Og kanskje forskjellige farger etter hvor fort det gikk da man kjørte der..?
Drømmer...
[Re: hansib]
#236319
14/10/2005 13:15
mhoegh
Innlegg: 22 |
En god ide og slet ikke umuligt. Informationerne ligge jo i gpx'en og animationen kan laves med dhtml. Den er noteret.
[Re: mhoegh]
#236320
16/10/2005 08:42
Registrert: Jan 2005
imadjinn
Innlegg: 1,836 |
enda en grunn til å få seg den gps'en ja.
big up's <img src="/forum/arena/images/graemlins/notworthy.gif" alt="" />til mhoegh for et utrolig initiativ. håper redaksjonen eller noen andre huker tak i dette. hadde jo vært gørr-artig å fått dette integrert i terrengsykkel.no interface.
[Re: mhoegh]
#236322
17/10/2005 11:57
hansib
Innlegg: 2,121 |
En kake venter på deg i kantina på Gløshaugen i Trondheim.
[Re: mhoegh]
#236323
17/10/2005 13:40
Registrert: Jun 2001
Christian
Uflaks
Uflaks
Innlegg: 4,771 |
Knall! Bra jobba! Jeg har ikke sett så nøye på dette, og har ikke GPS-en her, men dette ser veldig lovende ut <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
[Re: Christian]
#236324
17/10/2005 14:09
Truls
Innlegg: 3,928 |
Dette er jo fantastisk!
Truls
[Re: Truls]
#236325
18/10/2005 07:23
stiand
Innlegg: 53 |
Ser du har fått inn turstiene også. Genialt! Men sliter med å få export av gpx til å funke. Får en xml feil. XML-siden kan ikke vises
Kan ikke vise XML-inndata ved hjelp av XSL-stilark. Rett opp feilen og velg deretter Oppdater eller prøv på nytt senere.
Fant et ugyldig tegn i tekstinnholdet. Feil under behandling av ressursen http://terrengsykkel.mapuse.net/togpx.php?gid=39....
<cmt>Venligst udl
Hvis du vil ha et forslag som drar denne siden enda lengere! (over alle hauer!!) så foreslår jeg import av Polar (pulsklokke) exercise filer (hr file).. Med mulighet til å kombinere rute og polar data! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> henter ifra polar.fi Exporting report data
1. Open the desired report in the Polar Precision Performance software.
2. Select Edit - Copy. The software prompts if you like to copy the data in a graph form or in a listing form. The data is copied to the Windows Clipboard.
3. Open the program that you would like to use to edit the exercise data, for example, Microsoft Excel, and paste the data to the target program.
Exporting data from the Curve view
With the Export as Text function you can save the heart rate data as an ASCII text file (.txt file). The created text file can be opened in another programs, for example, in a word processing program and use that program to analyse the heart rate data.
1. Open an exercise by selecting File - Open Exercise, or an exercise file by selecting File - Open HR File.
2. Select File - Export as Text option.
3. Select the folder where you want to save the file. Enter a name for the file and click the Save button.
4. Open the created file, with the .txt extension, in the program of your choice and use that program's functions to analyse the data.
If you have made selections in the Curve view, the heart rate data is saved according to the selections.
Exporting data from the Listing
The Export as Text function saves only the heart rate data. All exercise data (heart rate, speed, cadence, altitude and power) can be exported to other programs by using the Listing table.
2. Select View - Listing, or click the Listing button on the toolbar.
3. Select Edit - Copy to copy the data the Windows Clipboard.
4. Open the program that you would like to use to edit the exercise data, for example, Microsoft Excel, and paste the data to the target program.
Export exercise data as a graph
Using the Copy function you can copy the active graph to the Clipboard. The copy contains all elements displayed on the screen.
2. If you would like to copy the other graph than the Curve open the corresponding graph (Distribution, Zone Summary, Listing or Scatterogram) from the View menu, or click the corresponding button on the toolbar.
3. Select Edit - Copy. The graph is copied to the Windows Clipboard.
4. Open the desired target program and paste the copied graph using the Paste function in the target program. <img src="/forum/arena/images/graemlins/fmicon.gif" alt="" />
[Re: stiand]
#236326
18/10/2005 09:13
mhoegh
Innlegg: 22 |
Ja, jeg ser der kommer en fejl i Internet Explorer. Jeg har testet i Firefox hvor der ikke kommer fejl, men hvor delen af en tekststreng efter æ,ø eller å mangler. Problemet er æ,ø,å og det er noget med opsætningen af database-serveren. Jeg vil prøve at løse dette problem hurtigt så disse bogstaver kan bruges.
God ide med Polar klokke data. Det ser ud til at dataene ligger i tekst fil og kan parses og læses ind i databasen.
Da dette projekt bliver mere og mere omfangsrigt, hvilket er super godt, bliver jeg nødt til at priortere (sammen med jer) hvilke ting er mest vigtige:
Min priortering er først og fremmest at få lavet de sidste småting, testning og så rettelser, så sitet kan løftes over på terrengsykkel.no. Dette kræver også oversættelse til norsk. Derefter kan jeg starte på udvikling af nye features, såsom Polar data import og animation af gpx fil.
/martin
[Re: mhoegh]
#236327
18/10/2005 09:21
mhoegh
Innlegg: 22 |
Efter en hurtigt test viser det sig at gpx'erne bliver eksporteret på korrekt vis. Internet Explorer kan bare ikke vise dem (når der er æ,ø eller å i)! Klik på Filer > Gem som.. og gem gpx'en. Åben den i en tekst editor og den ser fin ud.
[Re: mhoegh]
#236328
18/10/2005 10:33
Truls
Innlegg: 3,928 |
Min priortering er først og fremmest at få lavet de sidste småting, testning og så rettelser, så sitet kan løftes over på terrengsykkel.no. Dette kræver også oversættelse til norsk. Hei Martin, Vi har god erfaring med kollektive oversettelser her på terrengsykkel.no. Hele Arena-løsningen ble oversatt i løpet av kort tid ved hjelp av iherdige (og svært dyktige) lesere. Så publiser gjerne tekstfiler som skal oversettes, så vil jeg tro at resten løser seg raskt og knirkefritt. Truls
[Re: Truls]
#236329
18/10/2005 11:19
mhoegh
Innlegg: 22 |
Jeg sender en fil indeholdende tekst.
Problemet med norske bogstaver er løst i gpx eksport
/martin
[Re: mhoegh]
#236330
18/10/2005 13:41
stiand
Innlegg: 53 |
flere forslag... Hva med å legge inn flere wms kart og gjøre det mulig for folk å velge hvilket kart som vises? Feks ser jeg at NVE ( http://arcus.nve.no) leverer oppdatert værmeldingskart med Breer Skiføre Snømengde i % Snømengde i mm Endring siste uke Snø for lite snø Snø rangert Smelt siste døgn Smelt siste uke Avrenn siste døgn Avrenn siste uke Snøtilstand Nysnø siste uke Nysnø siste døgn Snøens alder Snødyp lett snø Snødyp midd snø Snødyp tung snø Nedbør siste døgn Nedbør siste uke Temp siste døgn Temp siste uke Det ser ut som det ikke funker sammen med topo kartet? Men som sagt kult å kunne sjekke feks nedbør eller snø mengde på ruta si før man legger ut på tur! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Mye bedre en værmeldinga på tv2'rn vøtt! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
[Re: hansib]
#236331
23/10/2005 11:48
Registrert: Jun 2005
Skikongen
Innlegg: 762 |
Helt KING! Overlegent! <img src="/forum/arena/images/graemlins/cheers.gif" alt="" />
Redigert av Skikongen; 23/10/2005 11:49.
[Re: hansib]
#236332
23/10/2005 12:30
Skikongen
Innlegg: 762 |
Fantastisk moro! Supert tiltak!
Forbedringsforslag: - I description legge inn grus/sti - I description legge inn %-vis grus og %-vis sti - I description legge inn område (for fremtidig søkemulighet) - Legge inn søkemuligheter - Kanskje legge siten over på en ISP med raskere linje?
[Re: Skikongen]
#236333
23/10/2005 15:42
mhoegh
Innlegg: 22 |
en status på forslag Vejrmeldings temaer fra http://arcus.nve.no opfylder tilsyneladende ikke standarden for web map services og kan derfor ikke bruges:( Animation af gpx'er kommer snart:) Udvide discription med grus/sti forhold er intet problem Søgemuligheder arbejder jeg på. Det er måske ikke nødvendigt at selv lægge ind område, da systemet automatisk kan finde fx alle stier i en bestemt kommune eller dem som ligger i en bestemt afstand fra en by eller sted. Raskere linje? Ja, det kan jeg ikke hjælpe med, men terrengsykkel.no har fået tilbud om at hoste sitet på deres egen server. Min server er primært til udvikling og ikke drift.
[Re: mhoegh]
#236334
23/10/2005 17:47
Skikongen
Innlegg: 762 |
Imponerende Martin - venter spent på når systemet kommer i drift!!
[Re: mhoegh]
#236335
24/10/2005 11:59
Truls
Innlegg: 3,928 |
Raskere linje? Ja, det kan jeg ikke hjælpe med, men terrengsykkel.no har fået tilbud om at hoste sitet på deres egen server. Og vi har takket ja! Forhåpentligvis betyr dette at vi får denne fantastiske løsningen på plass i løpet av vinteren. Truls
[Re: Truls]
#236336
24/10/2005 16:38
Registrert: Jul 2005
hallgeir
Innlegg: 355 |
Moro moro!
Dette må jo bli bra!
Spørsmål: sykler med Garmin Etrex Vista og innlagt 1:50 000 kart. Dette er bra, men ønsker meg orienterings kartene (som er mye mer detaljerte), til gps. Er dette under utvikling eller finnes det allerede???
[Re: hallgeir]
#236337
24/10/2005 17:41
Skikongen
Innlegg: 762 |
Jeg bruker også 1:50000 kartene. De er litt mangelfulle på små stier. Finner du noen med lavere (høyere?) målestokk så må du orientere om det.
[Re: Truls]
#236338
28/10/2005 18:08
imadjinn
Innlegg: 1,836 |
rått!
note to self: gps må prioriteres i vinter!
[Re: imadjinn]
#236339
05/11/2005 18:03
mhoegh
Innlegg: 22 |
Der er ikke sket så meget på sitet de sidste par uger, da jeg har haft travlt med alt muligt andet. Men jeg har fået lavet en animationsside, hvor man kan gennemspille sin tur. Grafen som viser højden er ikke så præsis, da man jo skal flytte markøren en hel pixel ad gangen, og en tur med mange punkter er det tit for meget. Jeg synes hastigheden ser lidt underlig ud - jeg har ikke selv testet det, men nogen kan måske fortælle mig om den viser helt fejl. Den bliver beregnet ud fra afstanden til forrige punkt og tiden mellem dem.
Denne side kan forbedres meget, og I må gerne komme med input.
[Re: mhoegh]
#236340
06/11/2005 15:10
hansib
Innlegg: 2,121 |
Mr. Martin, you're the man <img src="/forum/arena/images/graemlins/cheers.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/yes.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/notworthy.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/tysker.gif" alt="" />
[Re: hansib]
#236341
08/11/2005 16:45
hallgeir
Innlegg: 355 |
Sendte en forspørsel til Belanor med spørsmål om det var planlagt å lage eller om det allerede fantest orienteringskart til Garmin gps. Svaret var dette:
Hei Det vil nok ikke komme. Disse kartene er svært dyre å produsere og vi er avhengig av å selge veldig mange for å gå i null.
Kjøpte tysk Bike i oktober og der stod det noe om 1:25000 kart over Nord Italia for gps. Dette husker jeg ikke helt eksakt, så det skal jeg undersøke nærmere. Men hvis dette er på vei, da snakker vi jazz!
[Re: hallgeir]
#236342
31/12/2005 12:16
Registrert: Dec 2005
Bertram
Innlegg: 204 |
Hei, jeg er ny på forumet og er veldig int. i gps og kart for sykkel og ski. Problemet er at jeg ikke kommer inn på disse sidene, kan noen fortelle meg hvorfor?
Gary Fisher Paragon Merida racer 880 Hard Rocx Birken WS Tsunami 165 kajakk
[Re: Bertram]
#236343
03/01/2006 12:36
mhoegh
Innlegg: 22 |
Hej, Hvis det er http://terrengsykkel.mapuse.net så skulle det være oppe og køre. Jeg har arbejdet en del med koden i december og laver en opgradering af terrengsykkel.mapuse.net i morgen. Nogle af nyhederne er et "caching system", som gør, at kortene under "my routes" vises hurtigere, valg af andre baggrundskort fx. satelitbilleder plus en ny og bedre udgave af "my map". En af de store nyheder er muligheden for at trække en terrænprofil ud til de ruter man selv har tegnet i "my map" eller hvis ens gpx mangler højdeinformation og muligheden for at genere en 3d model af terrænet hvor ens rute forløber. Jeg bruger højdeinformation fra NASA til dette, men desværre slutter deres scanning i det sydlige Norge! Jeg vil prøve at lede efter anden højdeinformation. I kan se ideen på http://cal.mapuse.net/sharedroutes.phtmlBagefter går jeg igang med at skille al tekst ud i en file, som kan oversættes til norsk. med venlig hilsen og godt nytår martin
[Re: mhoegh]
#236344
03/01/2006 14:27
audun
Innlegg: 370 |
Dette blir jo aldeles strålende <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Du fortjener en stor takk for innsatsen, så blir det opp til oss å bruke det og gi deg konstruktive tilbakemeldinger.
[Re: mhoegh]
#236345
04/01/2006 08:34
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Fantastisk bra tiltak! Og det er bra å se at implementasjonslysten stadig er tilstede!
a
[Re: Arne_And]
#236346
05/01/2006 10:34
mhoegh
Innlegg: 22 |
[Re: mhoegh]
#236347
26/01/2006 19:21
mhoegh
Innlegg: 22 |
Jeg har nu en fil indeholdende alle tekster fra rute sitet. Nu skal den bare oversættes til norsk. Er der nogen som melder sig?
/martin
