Side 2 av 3 1 2 3
Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236318 14/10/2005 12:30
Registrert: Apr 2005
hansib Offline
Hva med en "play"-funksjon der du ser en pil\sirkel flytte seg langs ruten og samtidig langs høydeprofilen? Og kanskje forskjellige farger etter hvor fort det gikk da man kjørte der..?
Drømmer...
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: hansib] #236319 14/10/2005 13:15
mhoegh Offline
En god ide og slet ikke umuligt. Informationerne ligge jo i gpx'en og animationen kan laves med dhtml. Den er noteret.
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236320 16/10/2005 08:42
Registrert: Jan 2005
I
imadjinn Offline
I
enda en grunn til å få seg den gps'en ja.
big up's <img src="/forum/arena/images/graemlins/notworthy.gif" alt="" />til mhoegh for et utrolig initiativ.
håper redaksjonen eller noen andre huker tak i dette.
hadde jo vært gørr-artig å fått dette integrert i terrengsykkel.no interface.
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: imadjinn] #236321 16/10/2005 13:12
mhoegh Offline
Eksport af gps klar på sitet. Læs mere på forside http://terrengsykkel.mapuse.net/index.php
/martin
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236322 17/10/2005 11:57
hansib Offline
En kake venter på deg i kantina på Gløshaugen i Trondheim.
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236323 17/10/2005 13:40
Registrert: Jun 2001
Christian Offline
Uflaks
Uflaks
Knall! Bra jobba!
Jeg har ikke sett så nøye på dette, og har ikke GPS-en her, men dette ser veldig lovende ut <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Christian
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: Christian] #236324 17/10/2005 14:09
Truls Offline
Dette er jo fantastisk!
Truls
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: Truls] #236325 18/10/2005 07:23
stiand Offline
Ser du har fått inn turstiene også. Genialt!
Men sliter med å få export av gpx til å funke. Får en xml feil.
Code:
 XML-siden kan ikke vises
Kan ikke vise XML-inndata ved hjelp av XSL-stilark. Rett opp feilen og velg deretter Oppdater eller prøv på nytt senere.
Fant et ugyldig tegn i tekstinnholdet. Feil under behandling av ressursen http://terrengsykkel.mapuse.net/togpx.php?gid=39....
    &lt;cmt&gt;Venligst udl
Hvis du vil ha et forslag som drar denne siden enda lengere! (over alle hauer!!) så foreslår jeg import av Polar (pulsklokke) exercise filer (hr file).. Med mulighet til å kombinere rute og polar data! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
henter ifra polar.fi
Code:
 Exporting report data
1. Open the desired report in the Polar Precision Performance software.
2. Select Edit - Copy. The software prompts if you like to copy the data in a graph form or in a listing form. The data is copied to the Windows Clipboard.
3. Open the program that you would like to use to edit the exercise data, for example, Microsoft Excel, and paste the data to the target program.
Exporting data from the Curve view
With the Export as Text function you can save the heart rate data as an ASCII text file (.txt file). The created text file can be opened in another programs, for example, in a word processing program and use that program to analyse the heart rate data.
1. Open an exercise by selecting File - Open Exercise, or an exercise file by selecting File - Open HR File.
2. Select File - Export as Text option.
3. Select the folder where you want to save the file. Enter a name for the file and click the Save button.
4. Open the created file, with the .txt extension, in the program of your choice and use that program's functions to analyse the data.
If you have made selections in the Curve view, the heart rate data is saved according to the selections.
Exporting data from the Listing
The Export as Text function saves only the heart rate data. All exercise data (heart rate, speed, cadence, altitude and power) can be exported to other programs by using the Listing table.
2. Select View - Listing, or click the Listing button on the toolbar.
3. Select Edit - Copy to copy the data the Windows Clipboard.
4. Open the program that you would like to use to edit the exercise data, for example, Microsoft Excel, and paste the data to the target program.
Export exercise data as a graph
Using the Copy function you can copy the active graph to the Clipboard. The copy contains all elements displayed on the screen.
2. If you would like to copy the other graph than the Curve open the corresponding graph (Distribution, Zone Summary, Listing or Scatterogram) from the View menu, or click the corresponding button on the toolbar.
3. Select Edit - Copy. The graph is copied to the Windows Clipboard.
4. Open the desired target program and paste the copied graph using the Paste function in the target program.
<img src="/forum/arena/images/graemlins/fmicon.gif" alt="" />
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: stiand] #236326 18/10/2005 09:13
mhoegh Offline
Ja, jeg ser der kommer en fejl i Internet Explorer. Jeg har testet i Firefox hvor der ikke kommer fejl, men hvor delen af en tekststreng efter æ,ø eller å mangler. Problemet er æ,ø,å og det er noget med opsætningen af database-serveren. Jeg vil prøve at løse dette problem hurtigt så disse bogstaver kan bruges.
God ide med Polar klokke data. Det ser ud til at dataene ligger i tekst fil og kan parses og læses ind i databasen.
Da dette projekt bliver mere og mere omfangsrigt, hvilket er super godt, bliver jeg nødt til at priortere (sammen med jer) hvilke ting er mest vigtige:
Min priortering er først og fremmest at få lavet de sidste småting, testning og så rettelser, så sitet kan løftes over på terrengsykkel.no. Dette kræver også oversættelse til norsk. Derefter kan jeg starte på udvikling af nye features, såsom Polar data import og animation af gpx fil.
/martin
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236327 18/10/2005 09:21
mhoegh Offline
Efter en hurtigt test viser det sig at gpx'erne bliver eksporteret på korrekt vis. Internet Explorer kan bare ikke vise dem (når der er æ,ø eller å i)! Klik på Filer > Gem som.. og gem gpx'en. Åben den i en tekst editor og den ser fin ud.
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236328 18/10/2005 10:33
Truls Offline
Hei Martin,
Vi har god erfaring med kollektive oversettelser her på terrengsykkel.no. Hele Arena-løsningen ble oversatt i løpet av kort tid ved hjelp av iherdige (og svært dyktige) lesere. Så publiser gjerne tekstfiler som skal oversettes, så vil jeg tro at resten løser seg raskt og knirkefritt.
Truls
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: Truls] #236329 18/10/2005 11:19
mhoegh Offline
Jeg sender en fil indeholdende tekst.
Problemet med norske bogstaver er løst i gpx eksport
/martin
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236330 18/10/2005 13:41
stiand Offline
flere forslag...
Hva med å legge inn flere wms kart og gjøre det mulig for folk å velge hvilket kart som vises?
Feks ser jeg at NVE (http://arcus.nve.no) leverer oppdatert værmeldingskart med
Breer
Skiføre
Snømengde i %
Snømengde i mm
Endring siste uke
Snø for lite snø
Snø rangert
Smelt siste døgn
Smelt siste uke
Avrenn siste døgn
Avrenn siste uke
Snøtilstand
Nysnø siste uke
Nysnø siste døgn
Snøens alder
Snødyp lett snø
Snødyp midd snø
Snødyp tung snø
Nedbør siste døgn
Nedbør siste uke
Temp siste døgn
Temp siste uke
Det ser ut som det ikke funker sammen med topo kartet? Men som sagt kult å kunne sjekke feks nedbør eller snø mengde på ruta si før man legger ut på tur! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Mye bedre en værmeldinga på tv2'rn vøtt! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: hansib] #236331 23/10/2005 11:48
Registrert: Jun 2005
Skikongen Offline
Helt KING! Overlegent! <img src="/forum/arena/images/graemlins/cheers.gif" alt="" />
Redigert av Skikongen; 23/10/2005 11:49.
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: hansib] #236332 23/10/2005 12:30
Skikongen Offline
Fantastisk moro! Supert tiltak!
Forbedringsforslag:
- I description legge inn grus/sti
- I description legge inn %-vis grus og %-vis sti
- I description legge inn område (for fremtidig søkemulighet)
- Legge inn søkemuligheter
- Kanskje legge siten over på en ISP med raskere linje?
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: Skikongen] #236333 23/10/2005 15:42
mhoegh Offline
en status på forslag
Vejrmeldings temaer fra http://arcus.nve.no opfylder tilsyneladende ikke standarden for web map services og kan derfor ikke bruges:(
Animation af gpx'er kommer snart:)
Udvide discription med grus/sti forhold er intet problem
Søgemuligheder arbejder jeg på. Det er måske ikke nødvendigt at selv lægge ind område, da systemet automatisk kan finde fx alle stier i en bestemt kommune eller dem som ligger i en bestemt afstand fra en by eller sted.
Raskere linje? Ja, det kan jeg ikke hjælpe med, men terrengsykkel.no har fået tilbud om at hoste sitet på deres egen server. Min server er primært til udvikling og ikke drift.
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236334 23/10/2005 17:47
Skikongen Offline
Imponerende Martin - venter spent på når systemet kommer i drift!!
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236335 24/10/2005 11:59
Truls Offline
Og vi har takket ja! Forhåpentligvis betyr dette at vi får denne fantastiske løsningen på plass i løpet av vinteren.
Truls
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: Truls] #236336 24/10/2005 16:38
Registrert: Jul 2005
hallgeir Offline
Moro moro!
Dette må jo bli bra!
Spørsmål: sykler med Garmin Etrex Vista og innlagt 1:50 000 kart. Dette er bra, men ønsker meg orienterings kartene (som er mye mer detaljerte), til gps. Er dette under utvikling eller finnes det allerede???
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: hallgeir] #236337 24/10/2005 17:41
Skikongen Offline
Jeg bruker også 1:50000 kartene. De er litt mangelfulle på små stier. Finner du noen med lavere (høyere?) målestokk så må du orientere om det.
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: Truls] #236338 28/10/2005 18:08
I
imadjinn Offline
I
rått!
note to self: gps må prioriteres i vinter!
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: imadjinn] #236339 05/11/2005 18:03
mhoegh Offline
Der er ikke sket så meget på sitet de sidste par uger, da jeg har haft travlt med alt muligt andet. Men jeg har fået lavet en animationsside, hvor man kan gennemspille sin tur. Grafen som viser højden er ikke så præsis, da man jo skal flytte markøren en hel pixel ad gangen, og en tur med mange punkter er det tit for meget. Jeg synes hastigheden ser lidt underlig ud - jeg har ikke selv testet det, men nogen kan måske fortælle mig om den viser helt fejl. Den bliver beregnet ud fra afstanden til forrige punkt og tiden mellem dem.
Denne side kan forbedres meget, og I må gerne komme med input.
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236340 06/11/2005 15:10
hansib Offline
Mr. Martin, you're the man <img src="/forum/arena/images/graemlins/cheers.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/yes.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/notworthy.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/tysker.gif" alt="" />
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: hansib] #236341 08/11/2005 16:45
hallgeir Offline
Sendte en forspørsel til Belanor med spørsmål om det var planlagt å lage eller om det allerede fantest orienteringskart til Garmin gps. Svaret var dette:
Hei
Det vil nok ikke komme. Disse kartene er svært dyre å produsere og vi er avhengig av å selge veldig mange for å gå i null.
Kjøpte tysk Bike i oktober og der stod det noe om 1:25000 kart over Nord Italia for gps. Dette husker jeg ikke helt eksakt, så det skal jeg undersøke nærmere. Men hvis dette er på vei, da snakker vi jazz!
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: hallgeir] #236342 31/12/2005 12:16
Registrert: Dec 2005
Bertram Offline
Hei, jeg er ny på forumet og er veldig int. i gps og kart for sykkel og ski. Problemet er at jeg ikke kommer inn på disse sidene, kan noen fortelle meg hvorfor?
Gary Fisher Paragon
Merida racer 880
Hard Rocx Birken
WS Tsunami 165 kajakk
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: Bertram] #236343 03/01/2006 12:36
mhoegh Offline
Hej,
Hvis det er http://terrengsykkel.mapuse.net så skulle det være oppe og køre. Jeg har arbejdet en del med koden i december og laver en opgradering af terrengsykkel.mapuse.net i morgen. Nogle af nyhederne er et "caching system", som gør, at kortene under "my routes" vises hurtigere, valg af andre baggrundskort fx. satelitbilleder plus en ny og bedre udgave af "my map". En af de store nyheder er muligheden for at trække en terrænprofil ud til de ruter man selv har tegnet i "my map" eller hvis ens gpx mangler højdeinformation og muligheden for at genere en 3d model af terrænet hvor ens rute forløber. Jeg bruger højdeinformation fra NASA til dette, men desværre slutter deres scanning i det sydlige Norge! Jeg vil prøve at lede efter anden højdeinformation. I kan se ideen på http://cal.mapuse.net/sharedroutes.phtml
Bagefter går jeg igang med at skille al tekst ud i en file, som kan oversættes til norsk.
med venlig hilsen og godt nytår
martin
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236344 03/01/2006 14:27
audun Offline
Dette blir jo aldeles strålende <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Du fortjener en stor takk for innsatsen, så blir det opp til oss å bruke det og gi deg konstruktive tilbakemeldinger.
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236345 04/01/2006 08:34
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Fantastisk bra tiltak! Og det er bra å se at implementasjonslysten stadig er tilstede!
a
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: Arne_And] #236346 05/01/2006 10:34
mhoegh Offline
Så er sitet opdateret http://terrengsykkel.mapuse.net/
/martin
Re: Bruk av GPS / offentliggjøring av sexy stier [Re: mhoegh] #236347 26/01/2006 19:21
mhoegh Offline
Jeg har nu en fil indeholdende alle tekster fra rute sitet. Nu skal den bare oversættes til norsk. Er der nogen som melder sig?
/martin
Side 2 av 3 1 2 3
