Conti Baron der Projekt slangeløst: blir ikke tett
#2478754
24/04/2018 20:50
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg har et Conti Baron der Projekt dekk jeg har prøvd å sette opp slangeløst med Schwalbe Procore og ditto guffe. Selv om jeg har fulgt Stan's riste-og-legge-vannrett-vent-gjenta-oppskrift maaaange ganger, og etterfyllt guffe og gjentatt riste-osv maaange ganger igjen, så siver det ut luft, og dekket blir helt tomt for luft mellom hver tur. Jeg er rimelig sikker på at det siver ut gjennom dekkveggene. I starten sjekket jeg det med zalovann, og det lakk over alt. Det har blitt bedre, men det er altså ikke bra. Jeg har lyktes med Maxxis-dekk, men dette dekket får jeg ikke til. Det står Protection Apex på dekkene. Det ser ut som der Baron Projekt bare kommer i én variant, og det står at den er tubeless ready. Er det et kjent problem med disse dekkene? Er det noen triks jeg kan bruke for å få dekkveggene tette? Jeg husker at noen har anbefalt å bruke glassballonger, hvor mye skal man bruke?
Re: Conti Baron der Projekt slangeløst: blir ikke tett
[Re: Arne_And]
#2478756
24/04/2018 20:56
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hm, må jeg bruke Conti sin egen guffe?
[Re: Arne_And]
#2478759
24/04/2018 21:03
Registrert: Apr 2014
chili
Innlegg: 1,620 |
Conti sin egen guffe er ikke nødvendig i det hele tatt. Men det er ikke et ukjent fenomen at dekkene deres kan være vanskelige sånn sett. Det finnes de som får det til, men selv har jeg gitt opp. Men er du sikker på at lufta siver ut gjennom dekkveggen, og ikke langs felgkanten?
NOTS – Vern om terrengsykling
[Re: Arne_And]
#2478763
24/04/2018 21:15
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg fikk vel aldri satt opp mine Trail King slangeløst. Schwalbe, maxxis og specialized har jeg fått til uten problem på de samme felgene. Jeg kan i alle fall skrive under på at det er mye rart og dårlig med continental dekk. De jeg har hatt i alle fall.
[Re: Arne_And]
#2478774
24/04/2018 22:10
Registrert: Nov 2012
Bananagent
Innlegg: 121 |
Jeg bruke flere dager i fjor, med mye banning, frustrasjon og puteskriking på å sette opp et der Kaiser projekt-dekk. Fikk det aldri skikkelig tett av meg selv. Gikk seg til etter mange turer, men da antar jeg at det er fordi nok guffe ble sølt langs felgkanten og på resten av dekket til at det tettet seg selv med griseri.
Fantastisk dekk å kjøre med, men tror jeg ikke har tålmodigheten eller friskt nok hjerte til å prøve meg på et nytt Conti-dekk med det første. Nå skal jeg holde meg til Michelin en stund, de har sprettet tett på plass på første forsøk alle sammen.
Redigert av Bananagent; 24/04/2018 22:11.
[Re: Arne_And]
#2478788
25/04/2018 05:58
Registrert: Jan 2015
hcb
Innlegg: 254 |
Kjører utelukkende Der Baron 2.5 på utforsykkelen da eg er veldig glad i grepet på de. Prøvde i fjor og sette opp slangeløst med "gettocore" og ga tilslutt opp da det feis ut overalt i dekkene. Men leste på pinkbike for eit par veke siden at det vil funke med conti sin egen guffe for de som hadde prøvd det der. Eg brukte stans tubeless guffe, og den virket ivertfall ikkje.
Skal gjøre et nytt forsøk da eg ønsker og fortsette med disse dekkene, men gjerne kunne sluppet slanger..
Redigert av hcb; 25/04/2018 06:04.
[Re: Arne_And]
#2478789
25/04/2018 06:15
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Conti har aldri satset seriøst på slangeløst og har falt helt av lasset også hva gjelder kross/grus/landeveisdekk. Ang. terrengdekk som er Tubeless Ready, skriver Conti: In contrast to UST tyres, Tubeless Ready tyres are much lighter and are therefore air-permeable in the sidewall. This is sealed with a special sealing milk. (...) For optimum sealing results and use, we recommend using the Continental RevoSealant .Continental FAQ Tubeless Ready Det minner i ordlyden om tidligere Schwalbe Liteskin Tubeless Ready. Som kjent gikk Schwalbe bort fra begrepet da de lanserte Tubeless Easy.
[Re: Arne_And]
#2478802
25/04/2018 06:51
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Takk for innspill. Jeg får kanskje prøve Conti Revo. Jeg synes dekket er helt supert til våte forhold, så jeg har ikke lyst til å gi opp.
Hvor viktig er det å vaske vekk restene av Schwalbe-guffen før jeg bytter til Conti Revo?
[Re: Arne_And]
#2479036
25/04/2018 17:35
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Har du sett Continentals tubeless-video? Der vaskes dekket innvendig med sealant og børste før man setter det opp.
Hadde et Trail King som var umulig å få tett. Så ut som det hadde rabies når jeg hadde på såpevann. Hadde en flaske Mavic guffe på og det gjorde susen.
Nå fikk jeg akkurat et baron 2.6 som jeg satt opp med revo etter Continentals oppskrift. Gikk på første forsøk og virker ikke å lekke noe luft. Alle nye (årets) modeller fra Continental skal være forbedret med tanke på slangeløst oppsett, så det kan jo være det som er forskjellen.
Redigert: Fikk tips av Blokhus om å ha i en teskje mikroglassballonger, men har ikke testet det enda. Vil tro Mavic og Continental har noe lignende i allerede da begge tetta tuten på flaskene de kom i.
Redigert av erlingba; 25/04/2018 17:37. Rediger grunn: Tilleggsopplysninger
[Re: Arne_And]
#2479038
25/04/2018 17:47
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Takk for tips, det må jeg prøve. Nå har jeg bestilt en flaske med Conti Revo, så jeg venter til den kommer
[Re: Arne_And]
#2479044
25/04/2018 18:33
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Har Conti Kaiser og på det ene dekket lekker det ut på et par dager nå etter at de nå har stått over vinteren. Tror det er tett dekk, men det er litt stivt slik at man får bevegelse i beaden og da holder seg ikke så tett langs kanten. Det blir bra etter litt bruk. Utrolig grep på våte stein, røtter og ellers veldig stødig. Overkill med den farta jeg holder.
[Re: Arne_And]
#2479068
25/04/2018 20:22
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Har satt opp Conti-dekk slangeløst en del ganger. Som flere sier så lekker det fra sideveggene en stund. Pumper opp litt før hver tur, og må kanskje fylle litt guffe etter noen turer. Etter en stund er de tette. Bruker vanlig Stans guffe. Skjønner at dette virker styrete for noen, men liker grepet Conti gir veldig godt (Trail King og der Baron Project).
[Re: erlingba]
#2482120
09/05/2018 10:37
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Har du sett Continentals tubeless-video? Der vaskes dekket innvendig med sealant og børste før man setter det opp. Takk for tips, det gjorde susen (jeg brukte Schwalbe Doc Blue)! Jeg har et Baron der Projekt-dekk jeg ikke har prøvd å sette opp enda, skal prøve dette tipset fra starten.
Redigert av Arne_And; 09/05/2018 10:38.
[Re: Arne_And]
#2482125
09/05/2018 10:43
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Jeg var like ved å hive det ene dekket siden det aldri ble tett, men litt ny guffe og vasking hjalp. Både Maxxis og Schwalbe har gått opp uten slik triksing, men jeg liker Continentals grep på våte røtter og fjell. Og Der Baron 2.6 virker veldig lovende på det meste, men det kan ikke helt måle seg med Maxxis Shorty på mykt underlag.
[Re: Arne_And]
#2483153
14/05/2018 11:01
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg har et Baron der Projekt-dekk jeg ikke har prøvd å sette opp enda, skal prøve dette tipset fra starten. Dekket ble tett på første forsøk.
