Q-factor/ Krankhus- kjedelinje
Q-factor/ Krankhus- kjedelinje #2475966 12/04/2018 09:48
Registrert: May 2017
Hapatron Offline OP
Hei,
Jeg har ett problem med kjedelinjen på min Gavia Imperiale Ultegra 6800 Di2 sykkel.
Siden dag 1 så har jeg slitt med å få stilt girene 100%, den har vært hos Bikeshop tidligere for justering men uten hell. Nå har jeg fått tilbake sykkelen fra LBS etter en liten service, hvor jeg også nevnte problemene jeg opplever. De konstanterte med at på grunn av krankhuset var såpass bredt så ble kranksettet skyvet litt for mye ut fra rammen, og derfor så "gnisser" kjedet på de 4 letteste girene bak når jeg er på storeskiva.
Jeg er ganske OCD på akkurat drivverkets lyder, og lurer derfor på om det er noe å gjøre med dette, eller om jeg bare må leve med det?
Jeg har også testet med 3 forskjellige hjulsett og 2 forskjellige kassetter, gnissingen er der uansett
Setter pris på all hjelp og tips, eller evt. innspill fra andre med samme rammesett. :-)
Re: Q-factor/ Krankhus- kjedelinje [Re: Hapatron] #2475997 12/04/2018 11:12
jorlie Offline
Gnissing på de 4 letteste hadde gjort meg gal også. Pleier alltid å kunne justere meg vekk fra lignende problemer på mekaniske shimano, Det kan hende at girskifteren står en anelse skjevt. Aner forøvrig ingenting om Di2.
Men, Ultegra har da ikke forskjellig q-factor for forskjellige rammer? Skulle vel være 146.6 mm uansett?
Re: Q-factor/ Krankhus- kjedelinje [Re: Hapatron] #2475998 12/04/2018 11:20
Hapatron Offline OP
Skulle ha skrevet det i posten; men gnissingen kommer IKKE fra framgiret, heller fra at kjedet får en for stor vinkel fra kassetten bak og opp mot storeskiva.
Se vedlagt bilde.
Dette er riktig nok i det ekstreme tilfellet av cross-chaining, men det viser det jeg prøver å forklare... ICON_SMILE
Re: Q-factor/ Krankhus- kjedelinje [Re: Hapatron] #2476010 12/04/2018 11:58
jorlie Offline
Så gnissingen kommer fra tannhjulene bak? Eller kanskje girskifteren.
Årsaker som skjevt girøre/innfesting av hjulet regner jeg med er sjekket ut.
Eneste jeg kan tenke på er om kjedet er for stramt kan kjedet gå ujevnt gjennom girskifteren bak.
Edit: jeg mener med "stramt" at enten kjedet er for kort, eller b-tension er feiljustert.
Redigert av jorlie; 12/04/2018 12:02.
Re: Q-factor/ Krankhus- kjedelinje [Re: Hapatron] #2476027 12/04/2018 12:42
Hapatron Offline OP
Det høres ut som om det er en kombinasjon av tannhjulene bak, og at kjedet treffet "skjevt" på storeskiva. I mitt hodet så skulle enten kranksettet vært nærmere rammen, eller kassetten vært lenger fra hjulet, om det gir mening?
Re: Q-factor/ Krankhus- kjedelinje [Re: Hapatron] #2476036 12/04/2018 13:10
jorlie Offline
Noen eksperter her på forumet får korrigere, men jeg tror ikke du kan velge noen av delene. Bredden på kranksettet og bredden på akselen er fast, og utforming av gir/kjede og kassetter er tilpasset dette. Dette bør kunne justeres til å gli helt utmerket, gitt at du har dimensjoner på kassett/klinger/kjede innenfor det som er anbefalt.
Re: Q-factor/ Krankhus- kjedelinje [Re: Hapatron] #2476055 12/04/2018 14:52
sveinaa Offline
Om det er så mye off-set at de 4 letteste girene blir påvirket høres jo det rart ut. Hvordan er kjedelinjen om du gjør motsatt da? Har du/LBS sjekket om spacere ved kranklager er riktig? Er det evt. mulig å bruke spacer på innsiden av kassett? Ellers har jeg en sykkel der jeg har brukt shimano drev på en sram krank med litt uheldig resultat hva gjelder kjedelinje.
Re: Q-factor/ Krankhus- kjedelinje [Re: Hapatron] #2476104 12/04/2018 20:07
dagfink Offline
Med mindre du har firkantlager/Octalink (lite truleg), skulle ikkje rammekonstruksjonen påverka q-faktor.
Re: Q-factor/ Krankhus- kjedelinje [Re: Hapatron] #2476108 12/04/2018 20:24
-Jan Offline
Er kjedet montert rett? HG700 er vel retningsbestemt.
Re: Q-factor/ Krankhus- kjedelinje [Re: -Jan] #2476115 12/04/2018 20:53
Hapatron Offline OP
Ja, det er riktig vei. ICON_SMILE
Re: Q-factor/ Krankhus- kjedelinje [Re: Hapatron] #2476116 12/04/2018 20:53
Hapatron Offline OP
Takker for tips. Jeg fortsetter å teste litt forskjellig, før jeg evt. kaster inn håndkleet å leverer den til Bikeshop.
