Garmin Forerunner 920XT sort/blå uten pulsbelte.
Klokken er i god stand og virker perfekt, nylig skiftet reim.
Nypris 4799,- Selges HBO 2000,- Kjøper betaler evt frakt.
Spesifikasjoner:
Fysisk og ytelse
- Fysiske mål: 48 x 55 x 12,7 cm
- Skjermstørrelse: 2,9 x 2,1 cm
- Skjermoppløsing, bxh: 205 x 148 pixler
- Berøringsskjerm: Nei
- Vekt: 61 gram
- Batteri: Oppladbart Lithium-Ion
- Batterilevetid: Opptil 24 timer i GPS-modus, opptil, opptil 40 timer i UltraTrac-modus
- Vanntetthet: 5 ATM
- GPS-aktivert: Ja
- Mottaker med høy følsomhet: Ja
- VIRB®-styring : Ja
Med/uten GPS: Med GPS
Inneholder flere høyteknologiske treningsfunksjoner. Slank klokke, som er våtdraktvennlig og 15 prosent lettere enn forgjengeren, Forerunner 910XT. Klokken har fargeskjerm med høy oppløsning, er fleksibel og med hengslet klokkerem, og har klokkemodus slik at du kan bruke den hele dagen.
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer skrittene du tar, søvnen din og kaloriene som forbrennes gjennom hele dagen, noe som gir deg et mer komplett bilde over den daglige aktiviteten din. Uansett om du trener i et basseng eller i havet, registrerer Forerunner 920XT detaljerte talldata for svømmingen, inkludert distanse, tempo, antall tak, tempo for tak og SWOLF-poengsum. Funksjonen for loggføring av øvelser gjør at du enkelt kan loggføre svømmeøvelser og vendinger i bassenget.
Klokken inneholder to typer tidtagere for hvile, som hjelper deg å ha kontroll på intervalløktene under svømming. Bruk tidsvarslene for å få hjelp til å holde riktig tempo, eller distansevarslene for å få beskjed om når en øvelse er ferdig. Det finnes til og med varsler for kalorier og tempo for tak. Hvis du trener med puls og wattmåling på sykkel, kan Forerunner 920XT hente ut kondisjonsberegning (VO2 Maks) for syklingen for å hjelpe deg med å overvåke endringer i formen din. Fargemåleren viser hvordan du gjør det sammenlignet med andre utøvere i samme aldersgruppe.
En annen funksjon, som gjør at du kan se hvordan du gjør det i forhold til andre, er Garmin Connect-segmenter. Når du er ferdig med turen og har lastet den opp til Garmin Connect, kan du se hvor du ligger på segmentledertavlen.
Du har bedt om det, og nå er det her — løpsdynamikk for en dedikert multisport-klokke. Basert på den samme teknologien som er tilgjengelig i Forerunner 620 og f_nix™ 2, hjelper 920XT deg i treningen mot den optimale løpeformen når den brukes sammen med pulsmåleren HRM-Run™. Parkoblingen gjør at 920XT kan rapportere løpsfrekvensen (totalt antall skritt i minuttet), vertikal oscillasjon (vertikal bevegelse) og tid med bakkekontakt (hvor lang tid foten er på bakken i hvert skritt). 920XT har også en metronom-funksjon med vibrasjoner og lydvarsler som veileder deg under trening, og som hjelper deg med skritthastigheten uten at du trenger å se på klokken.
