Erstatte fox float rp2
Erstatte fox float rp2 #2475235 09/04/2018 19:54
Registrert: Sep 2011
PetterSJ Offline OP
Har en float rp2 fra 2011 ca, som er moden for å bli erstattet. Den har vært jevnlig på service, men begynner å bli ganske slapp.
Trenger tips til hva jeg bør gå for. Lengden måler jeg til 195mm, vandring 53mm (etter litt googling)
Jeg vil ha mulighet for å kunne låse helt, ved sykling på grus.
Skal sitte på en trek remedy 150/150
Re: Erstatte fox float rp2 [Re: PetterSJ] #2475243 09/04/2018 20:23
Registrert: Apr 2014
eSkåra Offline
Da er det en slik du skal ha!
Undervurdert demper, plush å fin uten å gå rett i bunn. Låser tilnærmet 100!Annbefales!
Fox Float DPS EVOL
Nå så jeg ikke om den jeg linket til hadde samme mål som din...
Re: Erstatte fox float rp2 [Re: PetterSJ] #2475280 10/04/2018 06:29
Sitat: PetterSJ
Der er problemet ditt, egentlig. Trek kjører sitt eget løp på størrelser, så dermed er det ikke sikkert at det er mulig å kjøpe en standarddemper i en vanlig demperbutikk. Det er vel også slik at en Remedy fra 2011 også har DRCV? Da må du ha spesialdemper grunnet innfestning også.
Heldigvis har jeg klisterhjerne på all unyttig info, og i 2014 kom Rockshox ut med erstatningsdempere for Trek Remedy, Fuel EX og Slash som har hatt DCRV-dempere.Les pressemelding f.eks. her
Og på Internett fant jeg følgende på lager:
https://r2-bike.com/ROCK-SHOX-Rear-Shock-Monarch-RT3-DebonAir-for-Trek_2
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/rockshox-monarch-rt3-debonair-rear-shock/rp-prod132340
Det som er fint er at du får en mye bedre demper og luftfjær, så da har du alt du trenger ICON_SMILE
Du får ikke låst helt, men ganke mye, men hvis du er avhengig av låsing til vanlig sykling, er kanskje ikke Remedy noe for deg?
Redigert av baronKanon; 10/04/2018 06:29. Rediger grunn: låsing
Re: Erstatte fox float rp2 [Re: PetterSJ] #2475422 10/04/2018 12:33
PetterSJ Offline OP
Stemmer at det er DRCV, tanken slo meg ikke at det er litt spesielt.
Den du linket til ser jo veldig bra ut, helt kanon!
Er ikke avhengig av full lock out, men mer tilsvarende som da RP2 var ny.
Edit: Nå føles den nesten helt like ut i open og trail.
Takk for hjelpen, Baron!
Redigert av PetterSJ; 10/04/2018 12:37.
Re: Erstatte fox float rp2 [Re: PetterSJ] #2475424 10/04/2018 12:39
krankdrev Offline
Neida, du kan få inn en vanlig demper - bytta selv fra en Fox med DRCV til en Monarch med standard innfesting på en Remedy for et par år siden. Fant en størrelse som var 2mm lengre og måtte kjøpe noen ekstra deler for å få festa den, men alt dette finner du ut av hvis du googler litt. Fungerte bra også, ble en langt bedre sykkel, men virker som den trenger oftere service enn demperen den erstatta.
