Hope Hoops endurohjul
#2474866
08/04/2018 16:44
tretre
Innlegg: 145 |
Noen som har disse som kan forklare meg hvordan i all verden dere har fått tapet disse til å kjøre slangeløst?
Profilen er jo sa vanvittig kantete at det blir luftlommer overalt.
Re: Hope Hoops endurohjul
[Re: tretre]
#2474875
08/04/2018 17:03
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Under tubelessteipen? Hvis det ikke tetter når du pumper opp, så får du pumpe opp med slange. Bør presse det godt sammen det.
[Re: aug11x]
#2474898
08/04/2018 18:03
tretre
Innlegg: 145 |
Det blir sånn som bildet jeg har ved her nå, dette er forsøk nummer på å få tapen riktig, ble helt likt som første gangen.
[Re: tretre]
#2474911
08/04/2018 18:37
Innlegg: 33,748 |
Har du montert dekk med slange? Hvis ikke, så gjør du det. Det stand i bokji
[Re: baronKanon]
#2474932
08/04/2018 19:38
tretre
Innlegg: 145 |
Har du montert dekk med slange? Hvis ikke, så gjør du det. Det stand i bokji Eg har ikkje den bokji..  Jeg er ny på dette området, har googla og lest mye, men ikke sett slangetrikset noe sted. Sendte en melding til min lbs i sta og fikk til svar at orangeseal tapen er litt knotete å få til. Ender sikkert opp med en tur dit for å få de til å legge på tape for å være sikker på at detta blir bra.
[Re: tretre]
#2474961
08/04/2018 21:25
vehe
Innlegg: 3,194 |
Monter en slange på hjulet (med tapen på) og fyll slangen med luft, trykket vil presse tapen på plass. La stå over natta.
[Re: tretre]
#2475270
10/04/2018 05:52
blackrider
Innlegg: 193 |
har hatt flere hope hjul siden de kom, jeg bruker kun gorilla tape som funker helt fullstendig idiotsikkert. Har fått streik på andre dyre sykkelspesifikke tubeless løsninger men alldri på gorilla tape. Tape opp, pump opp og sykle hele sesongen!!
[Re: blackrider]
#2475272
10/04/2018 05:58
blackrider
Innlegg: 193 |
gorilla tape er en spesielt bra type duct tape. Fås gjerne i butikker som f.eks selger tur utstyr. At det brukes til tubeless er en kjent sak. Jeg taper opp m gt og d varer ut felgens levetid som pleier å være hele sesongen på forhjulet, ikke bak da:)
[Re: tretre]
#2475274
10/04/2018 06:20
Innlegg: 33,748 |
Jeg bruker vanligvis NoTubes-teip, evt. Superstar Components sin teip (lik, men billigere, og har gått ut av sortimentet). De er litt bedre å jobbe med enn Orange Seal, og limet er bedre. Det er uansett ikke noe annet enn rebrandet (spesial)pakketeip fra 3M  Ellers er tipset fra NoTubes (som jeg har holdt på med i ni år), at man bør ha hardpumpet slange over natta for å få det til å sitte skikkelig
[Re: tretre]
#2475810
11/04/2018 18:21
tretre
Innlegg: 145 |
Da har den stått med slange, har tatt slangen og pumpet opp uten å ha i guffe.. sliter med at dekket ikke popper på plass. Før, når jeg har brukt slange har jeg hatt på litt vann og zalo for å poppe det på plass. Er det innafor å gjøre det på slangeløst også eller blir guffa forringet da det mest sannsynlig kommer zalovann inn i hjulet også!?
[Re: tretre]
#2475870
12/04/2018 05:21
Innlegg: 33,748 |
Zalovann er vanlig metode for å poppe slangeløse dekk.
Men legg det på med en børste, så det blir skum og ikke dynket.
Annet tips er at du bare løsner ene siden på dekket etter at du har brukt slange
[Re: tretre]
#2548121
17/04/2019 07:41
spilleth
Innlegg: 301 |
Hei,
Fikk du det til tilslutt? Jeg har klart å sette opp et Hope enduro hjulsett slangeløst tidligere, men i går måtte jeg gi opp et Hope 20Fives CX hjulsett.
Hva slags ventiler bruker du? Her problemet mitt ligger tror jeg.
Pål
[Re: tretre]
#2550190
27/04/2019 11:42
spilleth
Innlegg: 301 |
Hei,
Sendte e-post til Hope om dette og fikk følgende svar:
We use Stans valves along with Stans tape and sealant. We go twice around the rim, pulling the tape really tight and covering the valve hole three times. Then make a pin prick for the valve and push it through until it gets to the threaded section. Then screw the valve the rest of the way and once it is all the way through screw the lock ring onto the valve, press down really hard on the back of the valve and get the lock ring as tight as possible. Doing it this way means that the hole in the tape is as tight to the valve as it can be and there is less chance of the tape splitting. Next, fit the tyre and inflate it to get the bead seated, then remove the valve core, add fluid, re-fit valve core and inflate the tyre. I always go over the pressure I will be running the tyre at, maybe up to around 60 psi, and spin the wheel around, bounce it on the ground etc. Then reduce the pressure to what you will be running at and fit the wheel to the bike. It’s a good idea to ride the bike asap after setting up tubeless as this beds the tyre into the rim bead more.
Kind regards,
Hope Technology
Dog valgte jeg prøve å sette opp CX hjulene med gorilla tape og tilsvarende ventiler. Gikk fortsatt sakte ut ved niplene og da ga jeg opp. Mao satt de opp slanger til slutt.
Mao: Enduro hjulene er vanskelige, men mulig å få opp. CX hjulene klarte jeg ikke. Får prøve en gang senere med stans, men er skeptisk.
[Re: tretre]
#2550201
27/04/2019 13:11
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Det ser ut på bildet som du bare har en runde med teip, kan det stemme? Vrange felger legger jeg to og kanskje tre runder med teip på. Hvis du bruker pumpe er ofte problemet at det ikke blir trangt nok mellom felgbunnen og dekket, tykkere lag med teip hjelper. Jeg tror du med fordel kan strekke teipen mer når du legger den på. Da unngår du luftlommer. Luftlommer i seg selv er ikke farlig, men de kan gjøre at teipen løsner prematurt. Lykke til.
