Eagle drev på XX1 1x11 krank, offset issues
#2474071
05/04/2018 05:54
erikvee
Innlegg: 167 |
Er det forskjell på XX1 1x11 og 1x12 kranksett (BB30)?
Har oppgradert fra XX1 til X01 Eagle og beholdt XX1 kranksettet. Kranken er BB30/PF30 og kom opprinnelig med 0mm offset på drev, noe som gav klaring med 38t drev på min sykkel.
Uten å tenke nevneverdig over det kjøpte jeg et 34t eagle drev med 6mm offset, da dette skulle være tilpasset BB30. Ved montering finner jeg ut at drevet tar i kjedestaget.
I etterpåklokskapens navn burde jeg kanskje skjønt at noe skurret, da jeg ville endre kjedelinjen ved å kjøpe annet offset på drev enn jeg hadde fra før.
Kan noen bekrefte/avkrefte at det er forskjell mellom 1x11/1x12 kranken (BB30), sånn at jeg får ro i sjela og bestiller någet riktig. Har sram endret BB30 kranken slik at denne får samme offset på drev for BB30 og GXP?
Redigert av erikvee; 05/04/2018 06:09.
Re: Eagle drev på XX1 1x11 krank
[Re: erikvee]
#2474084
05/04/2018 06:28
GardS
Innlegg: 1,858 |
BB30 bruker vel offset 0, GXP offset 6mm og Boost offset 3mm. Har du BB30 bruker du normalt 0 offset. Hvis det er plass, brukes gjerne 3mm offset til Eagle. Det er jo bare å måle avstand til kjedestaget.
Drev med 6mm offset er til GXP
[Re: erikvee]
#2474091
05/04/2018 06:40
erikvee
Innlegg: 167 |
Eagle kommer med offset 6mm for GXP/BB30, og 3mm for Boost. 0mm finnes ikke for Eagle.
Siden 6mm nå subber kjedestaget, er jeg litt usikker på hva 3mm vil utgjøre. Det er en fulldemper også, så det vil være noe flex mellom kjedestag og krankhus (greit at det er litt å gå på).
Jeg kan bare kjøpe et 0mm drev fra annen leverandør, så virker det nok fint. Men nå prøver jeg i første omgang å finne ut litt fakta, dyrt å prøve seg frem (og det kan være til hjelp for andre som tenker det samme som meg, å gjenbruke 1x11 krank)
[Re: erikvee]
#2474097
05/04/2018 06:52
Innlegg: 33,748 |
Mener å huske at de har sluttet med kort aksling på 30mm Eagle-kranker for å holde det enkelt. Da finnes det ikke 0mm offset. Sjekk ut ettermarkedsprodukter. Oftest passer 11-delte produkter til Eagle også. Dette passer: https://absoluteblack.cc/sram-oval-bb30.html
Redigert av baronKanon; 05/04/2018 06:53. Rediger grunn: forslag
[Re: erikvee]
#2474113
05/04/2018 07:47
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Og så har vel SRAM lansert en ny standard for krankaksling nå i 2018, så det er mulig å bomme med den også?
(Takk og lov til sram for det selvsagt. Det er ingen tvil om at det denne verden trengte mest av alt, var enda en ny krankstandard...)
[Re: erikvee]
#2474130
05/04/2018 08:40
GardS
Innlegg: 1,858 |
Jeg kan bare kjøpe et 0mm drev fra annen leverandør, så virker det nok fint. Men nå prøver jeg i første omgang å finne ut litt fakta, dyrt å prøve seg frem (og det kan være til hjelp for andre som tenker det samme som meg, å gjenbruke 1x11 krank) For Eagle leveres vel offset 6 mm for GXP og 3mm for BB30/Boost. Har du en eksisterende BB30 for 1x11, kan du fint bruke 1x11 drev med offset 0. Ønsker du å komme nærmere kjedestaget, prøver du 3mm. 6mm tror jeg i de fleste tilfeller blir trangt på en BB30 krank
[Re: erikvee]
#2474951
08/04/2018 20:45
erikvee
Innlegg: 167 |
Mystery solved.
Eagle kranker med BB30 har lang aksling, da passet også drevet med 6mm offset som det skulle.
