Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger
Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger #2473994 04/04/2018 17:41
Registrert: Feb 2012
Gunde73 Offline OP
Hvordan sikre at gaffel og/ eller baktriangel ikke klemmes sammen under transport med sykkelkoffert når man har gjennomgående akslinger. Stopperne som følger kofferten passer kun til dropout. Akslingen til hjulet har bare gjenger på ene siden. Tips?
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: Gunde73] #2473996 04/04/2018 17:47
knuthaug Offline
Jeg skal ikke påberope meg lang erfaring men har med hell brukt tjukk kartong rullet til en solid rull (med tape rundt), kuttet i bredden av ramme/gaffel og montert med skslingen igjennom.
Fikk tipset herfra: https://youtu.be/XEB3-bOlSxk
Og Dan Milner har reist mer enn deg med sykkelen, så jeg ville stole på han.
Redigert av knuthaug; 04/04/2018 17:51.
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: Gunde73] #2474002 04/04/2018 18:07
Registrert: Oct 2014
Trond Helge Offline
Et alternativ er vel kanskje å finne noen plastrør på Clas Ohlson eller Biltema som har 12mm innvendig diameter, og så kutte til to små rør på 100 og 142mm og ta akslingene igjennom disse.
F.eks https://www.clasohlson.com/no/PVC-slange/Pr490412010
Edit: Det hos Clas Ohlson er for en rull på 10m, kanskje litt i overkant med mindre du skal sende veldig mange sykler ICON_SMILE
Redigert av Trond Helge; 04/04/2018 18:07.
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: Gunde73] #2474021 04/04/2018 19:02
hrukin Online
Edit: Så du hadde thru-axle så da utgår denne, men det finnes lignende for thru-axle også. Uansett kan du bruke av plastrøret under.
Kjedeholder bak, da holder du kjedet stramt så det ikke slenger. Fin til å bruke til vask når du tar av hjulet også. Finnes flere varianter så du må finne en som låser fra begge sider slik som denne.
https://spinn.no/sykkelutstyr/verksted/v...696-p0000049618
For fronten har jeg kjøpt et slik plastrør for en tier på biltema og kapper til så det sitter tight. Disse er solide rør. Kan selvfølgelig kappe til for bak også.
http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/K-ror-2000022449/
Redigert av hrukin; 04/04/2018 19:11.
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: hrukin] #2474024 04/04/2018 19:28
vortex surfer Offline
Jeg har aldri satt noe mellom, og er belastningen så stor at baktriangelet knekker så er det vel stor fare for brekkasje andre steder også?
Men det var merkbart trangere i en tc1 med skivebremser, helt til jeg bare trakk av bosset m kasett.
Skumleste er når bremseslangene legger seg flat pga skarp bøy..
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: Gunde73] #2474046 04/04/2018 21:18
EspenS Offline
Med forbehold om at jeg misforstår spørsmålet: Evoc selger en sånn multi-løsning-bike-stand for kofferter som støtter de fleste typer akslinger. Passer for Evoc-kofferter, åpenbart, men også for noen andre kofferter fra andre merker der stativet i bunnen kan tas ut (sjekk mål på forhånd).
https://bikeshop.no/tilbehor/sykkeltransport/tilbehør/evoc/evoc-bike-stand-til-bike-travel-bag-og-pro-modellen-204927-p0000092596
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: Gunde73] #2474089 05/04/2018 06:35
EmilZipp Offline
Jeg fikk spurte om klosser til å sette i skivebremsen under reise, fikk noen "klips" og en dings som passer i gaffelen også. Hør med sykkelbutikken, kanskje de har noe liggende.
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: Gunde73] #2474105 05/04/2018 07:26
Jeg har sånn landeveis-innlegg i EVOC-kofferten. Den består av en tjukk skumfirkant som sitter mellom gaffelbena - det hele stroppes fast med stropper rundt gaffelen og over stemet.
Men i bakrammen både på racere og terrengsykler pleier jeg å fore opp med et par reservedekk, eller sykkelskoene - evt en hjelm i slik hjelm-bag som legges over kjedestagene for å stive opp bagen her.
Jeg har opplevd å brekke en bakramme ved slik klemming på sete/kjedestagene, så akkurat dette er det verdt å gardere seg litt mot.
Jeg tror likevel det beste er å fylle opp mellom stagene hele veien snarere enn bare å ha et rør mellom endestykkene/dropoutene.
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: Gunde73] #2474117 05/04/2018 07:58
oyvin Offline
Er det ikke godt nok å skru akslingen tilbake på plass i ramma? Da er det jo akslingen som eventuelt måtte klemmes, og det skal godt gjøres.
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: Gunde73] #2474118 05/04/2018 07:58
hrukin Online
Når vi er inne på pakking av sykkelkoffert. Skal ut å reise med en sykkel som har aero styre/stem (Canyon Aeroad) i ett. Noe spesielle triks der etter man har tatt styre/stem for å holde gaffel på plass i en Evok koffert. Har ikke testet, men har noen stem liggende som jeg kan sette på. Er litt usikker på om Canyon har litt egen dim på utstyret så den løsningen går. Andre smarte løsninger som dere bruker.
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: oyvin] #2474127 05/04/2018 08:31
Sitat: oyvin
Nei, akslingen glir fritt gjennom det ene gaffelbeinet. Så et trykk f.eks 10 cm opp fra akslingen vil kunne komprimere og brekke gaffelen. Et reservedekk trykt opp i skrittet på gaffelen kan være greit.
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: sykkeloyvind] #2474147 05/04/2018 09:05
oyvin Offline
Ah, selvsagt. Ser den, da må man ha noe imellom.
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: sykkeloyvind] #2474195 05/04/2018 11:54
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Mulig jeg misforstår, men det skal da litt til at en hard koffert blir såpass deformert at ramma inni kan skades? Har ikke prøvd med min koffert, men ser for meg at det da må såpass kraft til at også kofferten blir skadd. Eller mener dere de interne kreftene som kan oppstå ved at ramma beveger seg inne i kofferten når denne slenges rundt?
Re: Pakking sykkelkoffert gjennomgående akslinger [Re: Gunde73] #2474214 05/04/2018 12:31
Registrert: Aug 2016
Jåddhå Offline
Evoc kofferten som ble nevnt er vel ikke i hard plast.
