Levegg og rekkverk
Levegg og rekkverk
#2473195
01/04/2018 08:03
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Planlegger å fikse opp utvendig og utbedre diverse levegger og rekkverk rundt huset. Etter 30+ år så er ting begynt å falle fra hverandre og det er modent for utskifting. Huset er hvitt med vanlig standard liggende kledning med dobbelfals.
Planen er at levegger og rekkverk skal ha et litt mere moderne uttrykk enn det som var vanlig på slutten av 80-tallet, og har vært inne på tanken om enten ubehandlet eller en lys gråbeiset farge. Har sett på løsninger med stående kledning på levegg, og rekkverk av liggende lekter, alt i impregnert materiale. Kommer til å bruke de stolpeskoene som allerede er der. Prisnivå er 10,-/lengdemeter. Jeg har kappsag, 2 tommeltotter og interesse for å gjøre alt selv.
Noen som har tips til stilige løsninger, smarte valg, osv?
Re: Levegg og rekkverk
[Re: Brusdalen]
#2473198
01/04/2018 08:44
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Her er noen eksempler: Levegg, «låvepanel» Rekkverk, standard lekter
[Re: Brusdalen]
#2473312
02/04/2018 06:29
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
Glass er vel ekstremt høgt på kulheitsskalaen for tida.
[Re: TrondAM]
#2473335
02/04/2018 08:29
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Glass er greit å nevne som et alternativ, men pris og husets beliggenhet gjør at det ikke står høyt på lista
[Re: Brusdalen]
#2473356
02/04/2018 11:36
stosu
Innlegg: 2,882 |
Rekkverk må bygges slik at det ikke går an å klatre i (iht. TEK17). Jeg har liggende lekter på utsiden av terrassen, og må hindre at poden kan klatre i disse fra innsiden ila. våren. Kommer antakeligvis til å skru opp panel
[Re: stosu]
#2473362
02/04/2018 12:39
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Har lest noe angående dette, men hva innebærer det i praksis mtp avstand mellom lektene? Og hva sier egentlig regelverket? Etter min smak er nok 2-3 cm mellom lektene det som blir penest utseende. Edit: Fant det  III Bygningsdeler § 12-15. Utforming av rekkverk (1) Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt, og skal utformes slik at det forhindrer klatring. Veiledning til første ledd Hensikten med kravet er at personer ikke utsettes for fall over eller sammenstøt med rekkverket, og at barn ikke lett kan klatre over.
Redigert av Brusdalen; 02/04/2018 12:44.
[Re: TrondAM]
#2473549
03/04/2018 08:40
Innlegg: 33,748 |
Glass er vel ekstremt høgt på kulheitsskalaen for tida. Har hatt glass før, og kommer ikke til å ha det igjen etter å ha gjort vårrengjøring.
[Re: stosu]
#2473580
03/04/2018 10:14
Dexter
Innlegg: 2,424 |
Rekkverk må bygges slik at det ikke går an å klatre i (iht. TEK17). Jeg har liggende lekter på utsiden av terrassen, og må hindre at poden kan klatre i disse fra innsiden ila. våren. Kommer antakeligvis til å skru opp panel Må man følge TEK17 når man oppgraderer uteområdene på en 30 år gammel bolig?
[Re: Dexter]
#2473603
03/04/2018 11:54
Registrert: Oct 2013
Marøder
Innlegg: 868 |
Møreroyal profilert kledning, nobbnr 40351405. Eller søk på "møreroyal kledningstyper 9" og sjekk første bilde.
Ser ut som liggende lekter men er tett. Og dyrt. Tror det er nesten like dyrt som glass per kvm. Men flott da.
Redigert av Marøder; 03/04/2018 11:54.
[Re: Brusdalen]
#2473605
03/04/2018 11:58
Marøder
Innlegg: 868 |
En annen ting det er smart å tenke på er vind når du bygger levegg / rekkverk. Treverket bør monteres slik at det hindrer vind. Tror du finner en del hvis du googler.
[Re: Dexter]
#2473735
03/04/2018 19:23
Registrert: Sep 2011
Lucifer-
Innlegg: 407 |
Rekkverk må bygges slik at det ikke går an å klatre i (iht. TEK17). Jeg har liggende lekter på utsiden av terrassen, og må hindre at poden kan klatre i disse fra innsiden ila. våren. Kommer antakeligvis til å skru opp panel Må man følge TEK17 når man oppgraderer uteområdene på en 30 år gammel bolig? Det lurer jeg også på. Det høres merkelig ut. Ser riktignok at dette med klatring kan være greit å forhindre, men noe fornuft må man da klare å få prentet inn i barna sine  Er stående lekter et alternativ?
[Re: Lucifer-]
#2473759
03/04/2018 20:12
stosu
Innlegg: 2,882 |
Rekkverk må bygges slik at det ikke går an å klatre i (iht. TEK17). Jeg har liggende lekter på utsiden av terrassen, og må hindre at poden kan klatre i disse fra innsiden ila. våren. Kommer antakeligvis til å skru opp panel Må man følge TEK17 når man oppgraderer uteområdene på en 30 år gammel bolig? Det lurer jeg også på. Det høres merkelig ut. Ser riktignok at dette med klatring kan være greit å forhindre, men noe fornuft må man da klare å få prentet inn i barna sine  Er stående lekter et alternativ? Man trenger i hovedsak ikke å følge TEK17 på gamle enheter ved annet enn store ombygninger (jeg er litt usikker på hvor store inngrep man kan gjøre før bordet fanger). Men ved evt. salg plikter naturligvis takstmannen å belyse installasjoner som ikke tilfredstiller norske forskrifter
[Re: Brusdalen]
#2473798
04/04/2018 04:32
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Det er viktig at du ikke bygger leveggen helt tett siden du ellers får ekkel turbulens på baksiden.
[Re: GeirK]
#2473834
04/04/2018 08:17
Registrert: Oct 2002
bamse_bra
Innlegg: 533 |
Det er viktig at du ikke bygger leveggen helt tett siden du ellers får ekkel turbulens på baksiden. Det kommer an på vindretningen i forhold til leveggen. Vi har helt tett levegg og her er det stort sett alltid helt vindstille der vi sitter bak den.
[Re: Brusdalen]
#2475035
09/04/2018 08:33
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Slik ble rekkverket. Stolper av 48x78, liggende lekter, 30x48, med 30mm avstand og standard terassebord på toppen. Alt er impregnert treverk, som skal overflatebehandles med lys grå terassebeis om et par måneder etter at treverket har fått tørke. Angående klatreproblematikken, så er det umulig å få fotene inn i mellom med vanlige sko, men dersom man virkelig ønsker å klatre, så klarer man det (som med det meste). Planen videre er å å sette opp en levegg i L-form på terassen, og jeg vurderer å bruke samme oppskrift med liggende lekter og 30mm avstand. Høyden vil være 1,80m. Det blir kanskje litt vel luftig, men tenker å kle begge sider, for å hindre innsyn, og at det blir "pent" på begge sider.
Redigert av Brusdalen; 09/04/2018 08:33.
[Re: Brusdalen]
#2475103
09/04/2018 11:43
tech8
Innlegg: 329 |
Ved rekkverk rundt terrasse på flatmark, med ingen høydeforskjell, bilvei eller andre farer i umiddelbar nærhet, gjelder de nye klatre-reglene i TEK17 også her?
Redigert av tech8; 09/04/2018 11:46.
[Re: tech8]
#2475152
09/04/2018 14:02
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Kanskje noen med erfaring kan svare basert på praksis, men i mitt hode så kan jeg ikke se at det skal være noen grunn til å ta hensyn til dette da høyden/fallavstanden vil tilsvare å falle ned fra en sofa eller en stol.
[Re: Brusdalen]
#2475154
09/04/2018 14:29
Registrert: Mar 2010
Lundby89
Innlegg: 310 |
Ut fra bilde ser det ut som det er betongtrapp ned, og en dør i bunn, så høyde fra toppen av rekkverket blir vel da fort 3 meter, altså litt høyere enn én vanlig sofa. Greit med litt sikring da :-)
[Re: Brusdalen]
#2475157
09/04/2018 14:45
nordfonn
Innlegg: 480 |
Litt off topic, men muligens interessant for trådstarter likevel. Noen som har vet om et produkt som enkelt fjerner maling fra betong / asfalt?
[Re: nordfonn]
#2475165
09/04/2018 15:02
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Litt off topic, men muligens interessant for trådstarter likevel. Noen som har vet om et produkt som enkelt fjerner maling fra betong / asfalt? Sandblåsing, muligens skikkelig kraftig høytrykkspyler
[Re: Lundby89]
#2475201
09/04/2018 16:58
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Ut fra bilde ser det ut som det er betongtrapp ned, og en dør i bunn, så høyde fra toppen av rekkverket blir vel da fort 3 meter, altså litt høyere enn én vanlig sofa. Greit med litt sikring da :-) I mitt tilfelle så har jeg tatt hensyn til høyde på rekkverk og at det ikke skal være enkelt å klatre i pga trappen og høyden. Mitt svar var i tilfellet som tech8 beskrev, rekkverk på flat mark med samme høyde på hver side. Da gir det mindre mening å ta hensyn til klatring og fall.
Redigert av Brusdalen; 09/04/2018 16:58.
[Re: Brusdalen]
#2475303
10/04/2018 07:29
Lundby89
Innlegg: 310 |
Ja det burde jeg skjønt. Det falt meg så naturlig at kommentaren din var til bilde av rekkverk. Jeg la heller ikke merke til at du er OP. Uansett, ser bra ut!
[Re: Brusdalen]
#2475327
10/04/2018 08:42
Kjesk
Innlegg: 1,084 |
Slik ble rekkverket. Stolper av 48x78, liggende lekter, 30x48, med 30mm avstand og standard terassebord på toppen. Alt er impregnert treverk, som skal overflatebehandles med lys grå terassebeis om et par måneder etter at treverket har fått tørke. Angående klatreproblematikken, så er det umulig å få fotene inn i mellom med vanlige sko, men dersom man virkelig ønsker å klatre, så klarer man det (som med det meste). Planen videre er å å sette opp en levegg i L-form på terassen, og jeg vurderer å bruke samme oppskrift med liggende lekter og 30mm avstand. Høyden vil være 1,80m. Det blir kanskje litt vel luftig, men tenker å kle begge sider, for å hindre innsyn, og at det blir "pent" på begge sider. Forskyver du lektene innvendig, slik at de dekker spaltene som de utvendige lager, får du effekten du er ute etter. Du hindrer innsyn, og du får ly. Som Geirk sier, du ma ha luft for å unngå turbulens, det får du da. Bygde på denne måten med bruk av vanlige terassebord, 3-4cm mellomrom mellom plankene, og 6-7 cm stendertykkelse. Høyde 180 cm der jeg skulle sitte. Hvis jeg holdt hånda 0-10 cm inntil på le-siden, kjente jeg vinden. Flyttet jeg hånden 15-20 cm bort var det stille. Og uten turbulens.
