Ultegra Di2 6780 sammen med nye skivbremsehendler
Ultegra Di2 6780 sammen med nye skivbremsehendler #2472741 27/03/2018 20:58
RagaRockers Offline OP
Jeg vurderer å flytte over mitt «gamle» Di2 sett over på en ny ramme som er beregnet for skivebremser. Men da må jeg kjøpe inn nye bremser. Jeg ønsker de nye bremsene siden de har muligheter for giring på toppen av holderne. Noen som vet om disse to modellene snakker sammen?
_________________________
2018 Cannondale Synapse SE Etap Disc
Re: Ultegra Di2 6780 sammen med nye skivbremsehendler [Re: RagaRockers] #2472748 27/03/2018 22:13
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Alle 11-delte hendler for Di2 snakker sammen. Skal du ha hendler med knapper på toppen ser du etter ST-R8070 eller ST-R9170 (hhv Ultegra og Dura-Ace). Skal du ha tilgang til de fleste funksjonene trenger du også siste utgave av batteriet, BT-DN110 (forutsatt at du har innvendig batteri).
Re: Ultegra Di2 6780 sammen med nye skivbremsehendler [Re: Rene] #2472750 27/03/2018 22:25
Takker for raskt svar. Jeg har setepinne batteri. Men ikke det siste batteri som skal vare til ca. 2000km 😜 Hadde selvfølgelig håper på bare «plugnplay». Ble plutselig en del dyrere enn tenkt dette.
Re: Ultegra Di2 6780 sammen med nye skivbremsehendler [Re: RagaRockers] #2472751 27/03/2018 22:32
Rene Offline
Hvis du skal bruke knappene til giring og ikke til kommunikasjon over ANT+ med en EW-WU111 (eller lignende), går det nok helt fint med originalbatteriet ditt.
Kjøp hendlene. Hvis du synes ting blir dyrt, kjøp Ultegra istedenfor Dura-Ace. Tenk på alle pengene du sparer, heller enn hvor mye du bruker.
Re: Ultegra Di2 6780 sammen med nye skivbremsehendler [Re: RagaRockers] #2472758 28/03/2018 06:09
Registrert: Feb 2016
thorerik Offline
Jeg har akkurat gjort noenlunde det samme. Gikk fra r785 hydrauliske di2 til r8070 di2.
Hadde heldigvis det nye BT-dn110 batteriet og gikk til innkjøp av EWWU111 for å kunne bruke de nye funksjonene (semi og synchroshift). Det første jeg fikk beskjed om når jeg koblet til appen var at jeg måtte oppdatere junction box, batteri, FD og RD samt litt overraskende hendlene for at synchro-shift er mulig. Det krever ny firmware for å fungere.
En viktig ting for dere som vurderer å bytte fra hydraulisk til r8070 så må dere bytte til de nye bremsekaliperne også fordi r8070 bruker nye bremseslange bh90 som er litt smalere og har en spesiell koblingsmutter inn i hendlene.
Re: Ultegra Di2 6780 sammen med nye skivbremsehendler [Re: thorerik] #2472923 29/03/2018 06:10
Det kan nesten høres ut som man bør gå til innkjøp av et nytt komplett sett her frown Når man flytter settet over på en nye ramme kan det være like greit å gå for en ny type junctionen boks slik at den blitt litt mer skjult også. Er vel bare å starte søken etter billige komplette sett på nette. Noen som har erfaringer utenlandske nettsider?
