Trenger råd!! 30mm krankaksling/spindel
Trenger råd!! 30mm krankaksling/spindel #2472153 24/03/2018 10:56
IHM Offline OP
Hei. Er det noen som har erfaring med kranker og akslinger?
Har en problemstilling som noen sikkert kan svare på? Holder på å bygge en 2018 spacialized enduro 29. Disse har endelig fått gjenget kranklager, og jeg lurer på et par ting ift krankspindel og lengde.
Har montert Chris king threadfit 30mm bsa 68/73 bottom bracket. Dette passer som hånd i hanske. Og lar meg bruke 30mm spindle.
Jeg kjøpte en truvativ descendant carbonkrank 30mm. Med lang spindle. Boost 52mm chainline.
Problemet er at akslingen er for kort. Og Sram og truvativ har ikke lengere akslinger om man ikke går på fatbike modell. Synes det er rart!
Så da vurderer jeg en RaceFace Next-R krank med 30mm spindel. Det står at disse har 134mm spindle universal. Men jeg lurer på hvor lang den blir når krankarmer, drev og preload adjuster er påmontert!!?? Vil den være like smal som truvativ sin? Total bredde på lager i ramme ferdig tightet er 94mm
Takknemlig for alle svar.
If you can keep your head when all around you have lost theirs, then you probably haven't understood the seriousness of the situation
Re: Trenger råd!! 30mm krankaksling/spindel [Re: IHM] #2472156 24/03/2018 12:07
krankdrev Offline
Jeg vil tro den kranken er laget for pressfit lagre (BB30), med mindre den er av den helt nye typen, DUB. Sjekk det.
Re: Trenger råd!! 30mm krankaksling/spindel [Re: IHM] #2472157 24/03/2018 12:15
Flo Offline
Jeg måler ca 95mm total bredde inkludert kranklager på min sykkel med gjenget 73mm krankhus. På den har jeg uten problemer kjørt raceface next sl, sl G4 og next R.
Re: Trenger råd!! 30mm krankaksling/spindel [Re: Flo] #2472161 24/03/2018 12:33
IHM Offline OP
Tusen takk for kjapt svar 👍
Akkurat det jeg trenger av bekreftelse for å hive inn en bestilling på en slik krank. De er jo ikke akkurat billig. Og det hjelper ikke at man har bestilt 1 krank feil allerede😣
Re: Trenger råd!! 30mm krankaksling/spindel [Re: IHM] #2472172 24/03/2018 13:44
DBrodshaug Offline
Sram kranker er beregnet for krankhus som er 73mm brede uten utenpåliggende lagere.
RF Next vil gjøre nytten.
Jeg vet ikke om det funker, men jeg har sett liknende løsninger gjort på landevei. Hvis lengden av aksel på Sram-kranken mellom krankarmer uten spacer og preload-adjuster er større enn 94-95mm så kan det hende du kan montere kranken med kun tynne spacere/wave washer..
Edit: Fant en som hadde gjort det her: http://chinertown.com/index.php/topic,469.0.html
Redigert av DBrodshaug; 24/03/2018 13:48.
Re: Trenger råd!! 30mm krankaksling/spindel [Re: DBrodshaug] #2472176 24/03/2018 15:20
IHM Offline OP
Ja jeg har tenkt tanken.
Prøvde uten preload adjuster og da går det på et vis. Problemet er at jeg skulle hatt en spacer på drive-siden for å få drevet lengere fra chainstayet. Med 32 tenner på drevet så subber det i chainstayet, selv om jeg legger på 5mm spacer. Og da blir plutselig svindelen for kort igjen til at den kan skrus skikkelig sammen.
Så det er nok ikke noe løsning å bruke SRAM Truvativ. Bedre å selge den å skaffe ny fra RF.
Re: Trenger råd!! 30mm krankaksling/spindel [Re: IHM] #2472185 24/03/2018 16:56
DBrodshaug Offline
Skjønner, kranklageret bygger vel mer enn preload-adjusteren, som gjør at kranken uansett kommer for langt mot venstre/non-driveside, som igjen gir dårlig klaring mellom drev og kjedestag..
Du kan jo i teorien bruke et drev med 0mm offset i stedet for 3mm, men det begynner jo å bli mye mikkmakk da.
