Coil foran hvilken gaffel???
Coil foran hvilken gaffel??? #2471997 23/03/2018 12:55
olechr Offline OP
Av en eller annen grunn så er jeg gira på å prøve coil foran. Men hva skal man ha???
Jeg har nyeste FOX36 i factory som er en knall gaffel (så det er egentlig bare tull hele prosjektet). Kunne vel ha satt inn PUSH enheten i denne, men da kan jeg vel ikke bygge den tilbake?
Hva annet finnes? Er gira på MRP coil demperen også. Hvem andre finnes der ute. Øhlins er fett, men utgår pga pris.
Hvilke løsninger finnes hvis man vil ha coil foran
Ambassadør for Scott.
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: olechr] #2471998 23/03/2018 13:02
krankdrev Offline
Hvis du bare bygger om 36en kan du vel beholde Twinlock systemet (hvis dette er på Geniusen), det må jo være en fordel.
At det ikke går an å bygge tilbake er vel ikke så farlig?
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: olechr] #2471999 23/03/2018 13:06
RazeFaze Offline
CaneCreek Helm 29 Coil.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: krankdrev] #2472000 23/03/2018 13:09
olechr Offline OP
Sitat: krankdrev
Ikke veldig farlig, men jeg har syklene bare ca 1/2 år. Så når jeg skal selge den kan det hende kjøperen vil ha den med standard demper. (ilandsproblem)
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: RazeFaze] #2472001 23/03/2018 13:09
olechr Offline OP
Sitat: RazeFaze
Kjenner du noe til denne? Har du eller noen du kjenner testet den?
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: olechr] #2472003 23/03/2018 13:23
krankdrev Offline
Sitat: olechr
Sitat: krankdrev
Mulig du kan få bytte gaffel med meg da, mot et lite mellomlegg selvsagt! ICON_WINK Mine sykler må nok vare en 3-4 år...
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: olechr] #2472007 23/03/2018 13:36
RazeFaze Offline
Sitat: olechr
Sitat: RazeFaze
Den kommer om noen uker...
Men det er 29 utgaven av 27.5 som har vært et år i drift.
Jeg venter på luft-utgaven.
Får jevnt over bra kritikker den 27.5 versjonen hvertfall.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: olechr] #2472026 23/03/2018 14:22
Siden du har store hjul, så utgår CC Helm Coil (men om det kommer en 29"/27.5"+, sier jeg HELM yeah).
Da er alternativene:
PUSH ACS-3
MRP Ribbon Coil (har selv vurdert denne)
Begge disse har bånnebeskyttelse, så du ikke blåser gjennom vandringen så lett.
Fordelen med PUSH-løsningen er at du kan beholde det du har. Ulempen er hvis du vil ha en annen vandring. Da må du i praksis bytte hele systemet:
Endring i vandring krever nytt stag for stempelet
Endring i vandring krever ny fjær grunnet lenger/kortere lengde å absorbere vandring på før det må si stopp (kortere vandring = hardere fjær og motsatt).
Endring i vandring krever ny bånnestempel, siden det skal fungere optimalt igjennom en viss del av systemet.
MEN: hvis du tilfeldigvis skal ha 160mm, kan det være du kan kjøpe pent prukt sett av meg, så jeg kan kjøpe meg et 150mm-kit (ny ramme er i praksis ikke glad i mer enn 150mm gaffel). Er litt usikker på om jeg skal bygge om eller la det stå til med 160mm vandring. Tror jeg har med adapter for 2018-Float.
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: olechr] #2472033 23/03/2018 14:34
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Hvor mye bedre blir fox 36 av ACS-3?
Er det vesentlig eller bare småtteri?
Om man ser bort i fra pengene, er det verdt invisteringen i opp mot 280g ekstra foran?
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: vids] #2472038 23/03/2018 14:43
Sitat: vids
Om det er verdt det? SPØR DU OM DET ER VERDT DET? ER DU HELT TULLERUSK?
SELVFØLGELIG ER DET VERDT DET!!!
Det er helt vilt stor forskjell, spesielt på 2015-2017-versjonen av luftfjæra til Float 36. Fra å være kjip på smått, blir det som smør uten å bli slaskete. Er en grunn til at jeg foreslo å selge mitt sett til Ole, så jeg kan kjøpe meg 150mm-kit.
Redigert av baronKanon; 23/03/2018 14:43.
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: olechr] #2472047 23/03/2018 15:17
Registrert: Apr 2014
eSkåra Offline
Det er vel et alternativ til!?
SD. Components
Redigert av eSkåra; 23/03/2018 16:31.
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: baronKanon] #2472053 23/03/2018 15:38
olechr Offline OP
Sitat: baronKanon
PUSH ACS-3
Det er fristende :-)
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: baronKanon] #2472078 23/03/2018 18:09
Flo Offline
Sitat: baronKanon
Kjørte du 160 på striven? Hvordan syntes du i såfall det funket kontra 170 som den kom med originalt?
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: Flo] #2472082 23/03/2018 18:46
Sitat: Flo
Sitat: baronKanon
For min kjøring var det hipp som happ. Greit å få ned fronten til hverdags, men er seff digg med mye vandring ved grøvre sykling. Kvaliteten på fjæringen var dog særs god.
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: olechr] #2472165 24/03/2018 12:56
IHM Offline
JensonUSA har kampanje på Öhlins RXF 36 coil. De er fremdeles ikke billige, men de tilbyr 20% rabatt.
Kan være verdt å sjekke om man vil ha coil. Men som flere andre her nevner så er det jo flere ombyggingskit som og er tilgjengelige.
If you can keep your head when all around you have lost theirs, then you probably haven't understood the seriousness of the situation
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: eSkåra] #2472390 26/03/2018 07:40
Sitat: eSkåra
SD. Components
Vet at olechr har prøvd tilsvarende produkt, AWK.
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: baronKanon] #2472393 26/03/2018 07:44
olechr Offline OP
Sitat: baronKanon
Sitat: eSkåra
SD. Components
Ja jeg har prøvd AWK, men på en gaffel med 130mm vandring. Der fungerer det ikke slik som det er påtenkt. Jeg likte den til røff sykling, men var umulig å få den soft og fin i starten. Så når jeg brukte Spark til Enduro så funket den bra, men til kose turer ikke all verden . FOX sitt original system fungerer nok bedre for de fleste. På gafler med mer vandring derimot tipper jeg det kan funke besre.
Re: Coil foran hvilken gaffel??? [Re: olechr] #2472394 26/03/2018 07:47
Sitat: olechr
Puh, da lar jeg 120mm 34 på fatbiken stå urørt ICON_WINK
