-Fox F80RLT gaffel(2003mod.(identisk med -05?))100%. En gaffel for deg som er interessert i en av de stiveste/letteste gaflene for crosscountry. Den har 32mm innerben. Veier 1520g. Den er disc/v-brems kompatibel. Styrerøret er 1 1/8" i diameter og er kuttet på 155mm. Nypris på Cyklon er 6990,- Kom med bud!
-Fox Float R bakdemper(2005mod.) Kjørt ca 10 turer. 100% som ny. Den er på 165mm(eye to eye). Nypris Cyklon er 2850,- Kom med bud!
-Geiles Teil(stem)(2003mod.) Strøken, 110mm, 25,4mm styreklemmediameter, 1 1/8mm styrerørfeste, sort, 155gram. Nypris på starbike.com er 1128,- Kom med bud!
-Starkes Sturk(setepost)(2004mod.) 420 mm., sort, 219gram, 31,6mm diameter, den er strøken fra hvor jeg har den festet, men er vel litt skrapete hvor den har sittet i ramma. Nypris er 839,- (starbike.com) Kom med bud!
-Speedneedle(sete) Strøkent(2005mod.) Sort lær, 93gram, carbon/kevlar. Nypris på starbike.com er 1128,- Kom med bud!
Mvh
Kjell Yngvar Nilsen 91660998 IKKE SEND PM!!
Vær vennlig å send tilbud/forespørsler på mail eller telefon, IKKE PM.
Re: Fox F80RLT, Float R og Tune deler selges!
[Re: kjellyn]
#23529123/09/200516:30
Har lyst på demperen din, men 155 mm styrerør er for kort, stemmer det? kanskje er det lenger, isåfall er demperen av interesse. Er det på 155 mm må du gå kraftig ned i pris, kanskje 1500 kr??
Mvh Kjell bor i Asker utenfor Oslo
[Re: kjellyn]
#23530216/10/200516:57
Ikke aktuelt!
[Re: alfen]
#23530517/10/200519:14
helt sikker. har gjort det med min egen gaffel, som kom stock på en Stumpjumper Disc anno 2004. gaffelen er en F80RL.
man åpner opp venstre gaffelben. OBS! husk å tømme for all luft, hvis ikke sier det "svosh, spruuut", og det vil vi ikke ha noe av. nuvel. løsne i bånn av venstre gaffelben med en fastnøkkel, tror det var 8mm. dra ut innmaten i en del. nå ser du på en fjær og en slags stoppering over. den stopperingen sitter fast med en "pin" tvers gjennom selve innmaten av gaffelen. klipp av tuppen av en passende spiker, slå pin'en ut, dra stopperingen opp til neste hull, slå inn igjen. ny vandring målt med Chlas'erns skyvelær i flott plastikkutførelse: 101.9 mm vandring.
gjorde det også på en kamerats RLT, og det var enda lettere. i RLT er det bare å åpne, tømme ut satansvart olje (ihvertfall i dette tilfelle). her satt stopperingen i øverste posisjon, og det var kun en shim mellom fjæra og stopperingen. ta godt tak med to lanker og dra shim'en av. ferdig. Fox-gafler bruker 7wt olje, men 5 føles bedre.
[Re: adenladen]
#23530920/10/200522:50
